Минитрактор "REX " ДВС+КПП Ока, КПП 2 ВАЗ 09, мост ВАЗ-03
Сообщений 241 страница 270 из 361
Поделиться2423 июня, 2019г. 22:35:52
А если грузовой (примерно от 700 кг и выше)- лучше серьга и кольцо, или крюк как на Уазе. Они покрепче будут.
И стучать будут, а на шаре не стучит. И на шар большой грузоподъемности тоже есть механизм. Я в свой прицеп бухаю около 2-х тонн (вместимость по бортам - 1,36 куб.м), прицепное после одного сезона полопалось в местах болтовых креплений к дышлу, - проварил трещины и наложил кусок от трубы сверху, вместо шайб и уже после этого второй сезон замечаний нет. Буквально сегодня вывозили глину пару рейсов и рейс бутового камня привезли (строю сейчас пристрой к гаражу - котельную с компрессорной и венткамерой). Тягаю правда не тракторишкой, а Нивой (вес тягача при таких нагрузках играет важную роль).
Поделиться2433 июня, 2019г. 22:45:58
Ну хотя бы может кто скажет что лучше серьга и кольцо по принципу МТЗ или шарик как на легковые прицепы???
Обадва.
У меня все прицепы под шар. Особых неудобств не испытываю. Но все равно буду делать и для прицепа с кольцом.
Поделиться2443 июня, 2019г. 22:54:41
Вот в том-то и дело. Вопрос не совсем правильно был поставлен- "какой фаркоп лучше". Плясать надо от веса, скорости трактора, условий эксплуатации ( пересеченка или асфальт) и типа и грузоподъёмности прицепа.
А в целом согласен с вами.
Поделиться2454 июня, 2019г. 06:51:27
Алексей2202
А прицеп-то какой? Или пока никакого нет?
Считаю, что нужно от типа и грузоподъёмности прицепа отталкиваться. Если легковой- шар удобней и целесообразней. А если грузовой (примерно от 700 кг и выше)- лучше серьга и кольцо, или крюк как на Уазе. Они покрепче будут. Как-то так.
Прицепа пока нет, планируется грузоподъёмность до тонны и буду делать самосвал, скорее всего на задний борт,
По габаритам кузова будет 1 м ширина, 1,8 длинна 40 см высота борта, на колесах Ока колеса не будут выходить за габариты кузова по ширине.
Ездить будет везде где проедет трактор, по огороду, дорогам, полю, где может и через посадки.
Расчетная максимальная скорость трактора до 50 км ч но естественно по хорошей дороге а то будет не часто.
Отредактировано Алексей2202 (4 июня, 2019г. 06:58:31)
Поделиться2464 июня, 2019г. 07:16:44
Я слежу за всеми обновлениями в темах и данное фото видел, хороший вариант но прицеп у меня будет один,
Поделиться2474 июня, 2019г. 07:21:51
Алексей2202
Для самосвала надо либо под кольцо, либо к шару предусмотреть стопор от соскока вверх. У меня пару раз выскакивает прицеп с шара. Просто не хватает жёсткости ТСУ из оцинкованного не очень толстого железа.
А тут если при разгрузке чуть прилипнет в кузове, то будет приличный диферент на зад прицепа.
Поделиться2484 июня, 2019г. 07:24:03
Алексей2202
Ну вот теперь понятно. Если до тонны, то лично я поставил бы лучше Уазовский крюк как более выносливый и доступный. Это только моё мнение.
Но большой вопрос по колёсам- оковские колёсики уж больно слабенькие для ваших целей. Индекс нагрузки 73 (до 365 кг) на колесо. С тонной да по бездорожью они долго не проездят. Подберите другие варианты.
Поделиться2494 июня, 2019г. 07:30:11
Алексей2202
Согласен с вами полностью, вот по этому и совет нужен как лучше сделать чтобы надёжнее и удобно было.
Поделиться2504 июня, 2019г. 07:39:29
Алексей2202
Ну пока что по колёсам выбор не велик из того что есть ВАЗ, Ока и СХ резина 10/5 не елка,
Что посоветуете?
Поделиться2524 июня, 2019г. 07:47:35
у меня он тоже один,но беру то у одного то у другого по надобности и другие прицепы,могу легко и МТЗ телегу зацепить,трос какой нить уазовским фаркопом проще зацепить от соскока......
Отредактировано Perec.41 (4 июня, 2019г. 07:48:34)
Поделиться2534 июня, 2019г. 07:49:04
Что посоветуете?
Из этих уж точно не ока. Лучше посмотреть на индекс нагрузки на имеющихся колесах и выбрать с с полуторным запасом.
И еще- пока прицеп построится вполне могут появиться и колёса и ступицы получше, не раз так было.)))
Поделиться2554 июня, 2019г. 07:57:36
Алексей2202
У меня есть прицеп на ококолесах. Если грузить больше полутонны, то начинают резать грунт колёсами. Очень узкие.
Поделиться2564 июня, 2019г. 09:05:41
Rex86
По форкопу информацию принял буду искать скорее всего крюк УАЗ,
А по колёсам не знаю тоже буду что-то думать искать, так как 10/5 тоже узкие тонут в землю.
Поделиться2574 июня, 2019г. 09:23:50
Просьба к администрации
Переименовать тему, трактор будет назван "REX " а компановка ДВС+КПП Ока, КПП 2 ВАЗ 09, мост ВАЗ 03 усиленный с блокировкой.
Поделиться2584 июня, 2019г. 09:39:25
Вот которую хотел-
интересно как он работает? Ведь при изломах дороги дожно это соединение играть в горизонтальной плоскости а там на прицепе ведь ТСУ устроено так что вот этот верхний замок этого фаркопа прижимается к корпусу ТСУ и будет его тереть а возможно даже и ломать....Или там ТСУ другого типа (как кольцо)
Отредактировано Perec.41 (4 июня, 2019г. 09:40:21)
Поделиться2594 июня, 2019г. 15:45:07
Я лично таким фаркопом не пользовался. Немного общаюсь на внедорожных форумах, такие фаркопы у Крузаков популярны. Про функционал не знаю, а понты присутствуют.)))
Себе американский квадрат поставил и просто шар в него.
Кстати, очень удобная штука. Вместо шара можно за минуту любой хвост вставить- проушину, лебедку, площадку под мотоцикл и т.д. Погуглите на досуге.)))
Отредактировано Rex86 (4 июня, 2019г. 15:49:22)
Поделиться2604 июня, 2019г. 15:48:41
Возможно это два в одном. Тянешь на шаре, верхушка поднята, а если Тянешь кольцо, то опущены.
Поделиться2614 июня, 2019г. 17:27:31
если так то тогда и в правду удобная вещь....
Поделиться2624 июня, 2019г. 21:07:14
Если можно я повторю просьбу к администрации
Поделиться2635 июня, 2019г. 08:00:56
Если можно я повторю просьбу к администрацииПереименовать тему, трактор будет назван "REX " а компановка ДВС+КПП Ока, КПП 2 ВАЗ 09, мост ВАЗ 03 усиленный с блокировкой.
Коллега, я полуадминистратор. Могу только посты корректировать. Менять название тем не могу.
Поделиться2645 июня, 2019г. 10:17:29
Может подскажете к кому обратиться или если у вас есть с ними связь?
Поделиться2665 июня, 2019г. 17:27:23
Начало прицепа естьКак-то так будет.
Наверное огорчу вас, но ни под одно ваше требование к прицепу вот это не подойдёт.
Колея узкая, свесы огромные, на пружинах вам тонну не увезти,они под будущим пустым кузовом вполовину просядут. И самосвал не получите, ось моста надо назад переносить.
Лучше продумать сразу, чем переделывать потом.
Поделиться2675 июня, 2019г. 18:01:12
Rex86
Справедливые замечания, но всему есть объяснение, ось уже сдвинута назад на 35 см от центра кузова просто фото не удачно сделал, внутри пружин будет вставлять подушки ограничения хода, на пружинах прицеп будет идти только пустой при загрузке будет идти на подушках, свесов больших нет только с зади двадцать сантиметров для более лёгкого опрокидывания кузова, колея сделана по колие трактора.
Поделиться2685 июня, 2019г. 18:33:33
Алексей2202
Ясно, видно фото так передаёт. Подушки пневмо, с подкачкой?
А по колее считаю все равно узковато. Если ширина кузова 1 метр колея примерно 65-70 см получается? И центр тяжести примерно на такой высоте будет, может чуть ниже. Не очень хорошо как бы..
Поделиться2695 июня, 2019г. 18:45:58
Rex86
Да ещё надеюсь переделывать не придется ведь для этого совета и спрашиваю, как и что лучше сделать 🙂
Поделиться2705 июня, 2019г. 18:53:47
я бы просто повторил автоприцеп и велосипед не изобретал,и центр тяжести в норме и высота ниже чем у вас..... к тому же для минитракторного прицепа все эти амортизаторы,прижины и рессоры считаю лишним девайсом,вам с ним по трассе не гонять со скорость 90 км/ч ...
Отредактировано Perec.41 (5 июня, 2019г. 18:57:33)
