МИНИ Т-150 <
Сообщений 1 страница 30 из 312
Поделиться217 мая, 2010г. 11:04:12
max.
А где же трактор???
Поделиться317 мая, 2010г. 11:08:32
max.
Ага интересно тема есть а трактора нет !!!
А так хочется глянуть !!!
Поделиться417 мая, 2010г. 11:14:34
пока не разобрался с сайтом. сейчас вставлю
Поделиться517 мая, 2010г. 11:18:47
как фото вставить подскажите
Поделиться717 мая, 2010г. 12:38:59
Ну как вам тракторок?
Поделиться817 мая, 2010г. 12:57:51
Внешний вид отличный!
Подробности когда будут?
Отредактировано Ильназ (17 мая, 2010г. 12:58:49)
Поделиться917 мая, 2010г. 13:11:07
Двигатель УД-2 конечно слабоват но другого небыло, к нему приладил ураловский маховик с КПП от К-750 за ней через муфту москвичёвская коробка,и цепная передача на подвесной от которого уже пошли карданы на зад и перед. мосты москвичёвские урезаны до 1200мм. приладил стартер и НШ. получилось вроде неплохо.
Поделиться1017 мая, 2010г. 13:31:17
на рулевом 2 поворотных цилиндра и дозатор с "Немки"
Отредактировано max. (17 мая, 2010г. 13:35:54)
Поделиться1117 мая, 2010г. 13:47:22
max.
Колеса и колесные диски от чего, и какого размера?(у меня мост тоже от москвича, хочу поставить колеса побольше, но незнаю от чего )
Отредактировано Ильназ (17 мая, 2010г. 13:48:08)
Поделиться1217 мая, 2010г. 14:10:20
гидравлическая навеска цилиндр поворотный с "СК-5"
подкапотное пространство
--[/img]
Поделиться1317 мая, 2010г. 14:15:47
колеса с резиной от прицепного культиватора, но на них не подходят ступицы на Москвичёвский мост, поэтому вырезал флянчик под шпильки с москвичевских дисков и варил на культиваторные, а размер помоему на 16"
Поделиться1417 мая, 2010г. 14:29:06
МОЛОДЕЦ !!! и когда успел
Поделиться1517 мая, 2010г. 14:43:46
с осени начал и к весенне полевым успел
Отредактировано max. (17 мая, 2010г. 14:46:40)
Поделиться1617 мая, 2010г. 14:45:31
с осен начал и к весенне полевым успел
И что один ??? Ну молодец !!! (труд титанический)
Отредактировано ОЛЕГ70 (17 мая, 2010г. 14:46:41)
Поделиться1717 мая, 2010г. 14:48:53
один, хорошо слесарем в колхоз устроился. теперь вот еще у вас зарегестрировался хоть что-то спросить можно будет
Поделиться1817 мая, 2010г. 14:52:11
ОЛЕГ70 подскажите как ВОМ приладить, или проще гидромотор будет?
Поделиться1917 мая, 2010г. 15:02:39
Здесь я Вам не советчик. У меня МТ совсем другого направления и толка. До этого я еще не добрался.
Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
Поделиться2017 мая, 2010г. 15:36:40
Leksus вставил фото. ну как нориально? а то на конкурс собираюсь
Поделиться2117 мая, 2010г. 20:40:38
мороки много с гидротрансмиссией - механика надежнее.
Поделиться2217 мая, 2010г. 20:45:31
по видимому испытаний еще не было? бензобак не на месте - факт! не хотел бы я дышать парами бензина.
Поделиться2317 мая, 2010г. 21:37:25
Желательно конечно вставлять как описано тут - Вставка фото.
когда пишешь комментарий или отвечаешь на чей то вопрос (комментарий) то нужно указывать имя (ник) того кому это адресовано, как это сделать описано здесь - Как создать тему на форуме правильно. пост №2
Поделиться2417 мая, 2010г. 21:53:57
почему, были, картошку садил нормально, а куда его бензонасоса нет а карбюратор высоко.
Поделиться2517 мая, 2010г. 22:07:57
я сужу по фото: листья распустились,картофель наверное посажен, а на гидроцилиндре поворота один шланг, бензобак без крышки.
Поделиться2617 мая, 2010г. 22:20:55
вместо крышки резиновая пробка. на цилиндре один шланг, тройники делать некогда но и его вполне хватает
Поделиться2717 мая, 2010г. 23:31:48
ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ...Кто увидет какие недочеты в тракторе пожалуйста напишите, приму к сведению . Если невидно на фото спрашивайте
Поделиться2818 мая, 2010г. 01:18:04
max.max.
Если есть видео, выложи.
Недостатки сами всплывут, да и фото желательно побольше.
Поделиться2918 мая, 2010г. 06:02:36
Хорошо!А недоделки они сами вылезут при эксплуатации.
Поделиться3018 мая, 2010г. 07:09:52
дело в том, что через открытое отверстие в цилиндр при работе пойдет пыль, и тогда он прослужит обидно мало!
