А какой эксплуатационный вес МТ -?
Незнаю, не взвешивал, да и возможности нет. Задок не помешало бы догрузить
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мой первый минитрактор
Конструкция усложняется до неоправдания...
Почему? Многие используют ступицы от легковушек, там уже всё готово. Изготовить кронштейн под главный с пазами для продольной регулировки-не проблема. Подобрать болт диаметром 20-30 мм сложней. Для меня самое сложное было сделать кольцо из кругляка на 30 и подобрать пружину. Тут дело больше в интересе.
Вот с этим согласен на 100%
Как определить вес посмотрите здесь: Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант) сообщ. №15
Управляемость при первом выезде была оченнь плохая, так как рулевую сделал неправильно, при наезде на кочек колеса поворачивались из стороны в сторону, потом переделал и все встало на свои места.
А в чем была проблема и как решили???
Не уверен что смогу объяснить (опыта мало), но попробую
Рулевой редуктор я крепил как на москвиче (точно так как у sanchous) и при качении балки центральная рулевая тяга перемещалась то вправо, то влево (при этом рулевое колесо не крутился), из-за этого и колеса поворачивались из стороны в сторону.Потом центральную рулевую сделал Т-образной,поэтому ось качения балки совпадает с осью соединения тяг (объяснил как смог
) Если надо сделаю фото
Отредактировано Leksus (25 мая, 2010г. 23:13:32)
Лично я проблему вашу понял все ясно написали. За фото буду благодарен.
Раньше рулевой редуктор крепился сюда
Как говорят учится учится и учится. Хорошо что результатом довольны это главное.
Сделал так, как пришло в голову, хотя сомневался в работоспособности этого варианта. Теперь управлением вполне доволен
Отредактировано Leksus (27 мая, 2010г. 23:42:20)
подскажите с чего начать,давно хотел сделать трактор,и время появилось,но незнаю с чего и как
Такие вопросы надо задавать в теме: Вопросы и ответы.
Обращаюсь ко всем. меня интересует вопрос, за сколько думаете можно продать этот минитрактор? заранее спасибо.
Что бы ответить на ваш вопрос нужно знать :
1 Тех. характеристики?
2 Есть ли ВОМ?
3 Есть ли гидравлика, навеска?
И вообще что он умеет делать, ( кроме езды конечно) что бы заинтерисовать народ.
Что бы ответить на ваш вопрос нужно знать :1 Тех. характеристики?2 Есть ли ВОМ?3 Есть ли гидравлика, навеска?И вообще что он умеет делать, ( кроме езды конечно) что бы заинтерисовать народ.
ВОМа и гидравлики нет. Так как у нас почва тяжелая, трактор создавался для транспортных работ.
Вот отсюда и будет вырисовыватся цена, так сказать на любителя.
Вопросы и ответы.
Я извиняюсь за глупый вопрос. Вопросы и ответы,я бы наверно и пропадал в этой теме,но не нашел темы. Может тема как-то иначе называеться?
дело в том, что интересно узнать цену трактора, который я показыал в самом начале этой темы. поэтому и вопрос задаю в этой теме
плуг и культиватор делал, но на нашей земле они не оправдались
Отредактировано Leksus (19 октября, 2011г. 20:01:16)
Вот она
Вопросы и ответы! <
Только она закрыта, если есть нужда поси у админов пусть откроют, чтоб новых тем не плодить.
Вот она
Вопросы и ответы!
Вообще то эта тема закрыта потому что в ней закончился лимит комментариев и ни кто её открыть не сможет, это от администрации не зависит.............
Ну и так между прочим: создана ещё одна тема продолжение той Вопросы и ответы (продолжение) а когда закончится и эта то создадим ещё так что .....
