Мой первый минитрактор
Сообщений 1 страница 30 из 51
Поделиться226 апреля, 2010г. 23:55:27
Это мой первый минитрактор. Пока еще до конца не доделан.
Основные узлы: двс от иж планета, кпп и задний мост от москвича.
Хорошая работа. Расскажите подробнее как всё сделано.А колёса передние и задние одинаковые? Как это сказывается на управляемости?
Отредактировано Cap63 (26 апреля, 2010г. 23:57:39)
Поделиться326 апреля, 2010г. 23:55:43
Это мой первый минитрактор. Пока еще до конца не доделан. Основные узлы: двс от иж планета, кпп и задний мост от москвича.
Направление взято правильно. Теперь главное довести дело до конца и результат будет отличный.
Поделиться427 апреля, 2010г. 00:20:45
Да колеса одинаковые, но хотелось бы задние поставить побольше (желательно елочку). Управляемость при первом выезде была оченнь плохая, так как рулевую сделал неправильно, при наезде на кочек колеса поворачивались из стороны в сторону, потом переделал и все встало на свои места.
Поделиться527 апреля, 2010г. 00:21:47
Присоединяюсь, а что собираетесь еще доделывать(переделывать, менять) -?
Поделиться627 апреля, 2010г. 00:28:49
Сначала думал что трактор будет только для транспортных работ, но после первого выезда решил сделать культиватор и плуг (еще не сдлал).сейчас занимаюсь навеской.
Поделиться727 апреля, 2010г. 00:32:12
Кстати, решил сделать после того как увидел ваш минитрактор.
Поделиться827 апреля, 2010г. 00:37:25
Мне даже не по себе, когда обращаетесь ко мне на "вы"
Поделиться927 апреля, 2010г. 00:39:58
Творческих успехов в доработке своего МТ.
Удачи.
Поделиться1027 апреля, 2010г. 00:41:40
Творческих успехов в доработке своего МТ.Удачи.
Спасибо
Поделиться1127 апреля, 2010г. 01:50:40
Присоединяюсь. ( все, когда-нибудь, в первие)
Поделиться1227 апреля, 2010г. 08:26:11
Очень хорошо. Трактор выглядит рационально скомпонованным и добротно сделанным. Вполне законченная конструкция. Я (если по секрету) сделал капот, через несколько лет после первого выезда.
Поделиться1327 апреля, 2010г. 08:39:05
Это мой первый мини трактор. Пока еще до конца не доделан.
Очень хороший трактор у тебя получился! Молодец так держать!
Без булдырабыз!!!
Bik, язык общения на форуме-русский!
Отредактировано classic (27 апреля, 2010г. 14:38:50)
Поделиться1427 апреля, 2010г. 12:42:46
Это мой первый мини трактор. Пока еще до конца не доделан. Основные узлы: двс от иж планета, кпп и задний мост от москвич
Нас все больше!!!
Поделиться1527 апреля, 2010г. 23:22:58
Простите что забыл сказать при постройке свего мт я в основном ссылался на фотографии минитрактора автора sanchous
Отредактировано Ильназ (27 апреля, 2010г. 23:26:39)
Поделиться163 мая, 2010г. 00:19:03
Доброго времени суток!!
Хочу показать и свой миник, - тоже первый.
Поделиться173 мая, 2010г. 00:20:19
хм...хочу но не получается...
Поделиться193 мая, 2010г. 08:01:46
Привет Дрюня! У вас на форуме есть своя тема или запамятовали про нее
Тракторишка с ДВС из "мотоколяски! <
Поделиться203 мая, 2010г. 08:06:24
И где он ???
Поделиться2111 мая, 2010г. 17:22:49
Ездил в деревню и попробовал тянуть прицепы груженые песком. Тянет хорошо, трогается легко, но остановиться с таким грузом тяжеловато
(думаю вес песка около тонны)
На беспорядок во дворе не обращайте внимания
Отредактировано Ильназ (11 мая, 2010г. 17:25:12)
Поделиться2211 мая, 2010г. 18:13:08
Это не беспорядок, а рабочая обстановка. Все нормально и миник гуд!!!
Поделиться2311 мая, 2010г. 19:45:51
Не уверен что правильно обзываю,вроде активный тормоз-помогает. Проушина на дышле устраивается подвижной, подпружинена, при набегании прицепа давит на шток гидроцилиндра, тот приводит в действие тормоза.Усилие регулируется поджимом пружины. Конструкция усложняется, но часто оправданно.
Поделиться2411 мая, 2010г. 19:58:24
Конструкция усложняется до неоправдания.....
Поделиться2511 мая, 2010г. 23:23:26
Результатом построийки МТ по такой схеме, думаю Вы очень довольны, судя по отзыву, с чем и поздравляю.
А тянуть такой груз да на двух прицепах - слишком рисковано.
Как с тормозами(есть ли они) на самом МТ и на прицепах -?
Поделиться2611 мая, 2010г. 23:45:41
но остановиться с таким грузом тяжеловато (думаю вес песка около тонны)
Планета очень тяговитый мотор,надо колеса грузить дополнительным грузом,если конечно тормоза трактора надежные
Поделиться2711 мая, 2010г. 23:50:37
Ильназ
Я сколько думал как сделать капот на свой МТ ,а крышка коляски у меня валяется,надо пробовать ,очень красиво получилось,браво земляк,
На рисунке не видно,как двигатель охлаждается?
Поделиться2811 мая, 2010г. 23:55:30
Для работы в поле хочу сделать железные колеса с грунтозацепапи, т.к. с этой резиной при работе с плугом пробуксовывает, а на "елочку" денег нет
Тормоза на МТ отдельные на каждую сторону (только на заднем мосту), но для того чтобы тормозил хорошо надо ООЧЕНЬ сильно нажимать на педаль.Вот думаю как лучше сделать.
На прицепе мотоблока (первый после МТ) тормоза есть, но туда надо отдельного "шофера"
На крутом спуске прицеп ставил на ручник
Отредактировано Ильназ (12 мая, 2010г. 00:05:50)
Поделиться2912 мая, 2010г. 00:00:13
На коленвал поставил вентилятор "улитку" (по моему так называется
), по возможности сделаю фото
Поделиться3012 мая, 2010г. 00:15:25
А какой эксплуатационный вес МТ -?
