Так ша может я считаю чтото нето.
Цилинд диаметр 80мм пусть поршень там даже 70 площадь поршня 35*35=1225*3.14=3846,5мм2
3846,5* на давление систомя 15МПа =57697,5н это 5880 килограм силы выдает один цилиндр,на подъем их 2 тоесть 11760 кгс.
От центра стойки до конца рычаго у меня 140см ну пусть даже ковш на +30 см будет выступать,170см.от центра опоры до центра цилиндра в поднято состояние 15см.170/15=11.3
Рачаг ваходит 1 к 11.3. Делим силу цилиндров на рычаг 11760/11.3=1040 кгс, и это на самый дальний край ковша в самой нагруженой точке подъёма на высоте в 210 см,чем ниже ковш тем меньше плече и больше грузоподьемность.
Если я гдето ошибся поправте,пока все на прихватках. На следующих выходных буду косынки варить.
