Я так понимаю эта планетарка установлена в цепочке между гидротрансформатором и самой коробкой. Или после коробки скоростей.
Он находится в коробке передач после гидротрансформатора, там этих редукторов 3 - 4 шт.
Скажите это ОНО?
Да, это именно тот, что я показывал. Но для уверенности можно разобрать.
А вот выдержит ли конкретная планетарка ваши хотелки, это надо выяснять. То, что у Камри мощный мотор, не отменяет её небольшого веса. Там момент нужен десяток секунд интенсивного разгона. У трактора на пашне момент нужен всегда.
Да Дима. Вы полностью правы, но скажите КПП 2109 на минитракторах работает? И довольно хорошо. Согласны?
И вот фото:
вот эта деталька (ступица скользящей муфты) работает в КПП ваз 2109.
Скажите, чем она прочнее того планетарного редуктора?
Думаю редуктор будет нормально работать, если его установить между ДВС и 1м КПП, или между 1м и 2м КПП, в случае, если ДВС ОКА или еще слабже.
Планетарные редуктора и на понижение работают, правда с изменением вращения. В общем полезная вещь на тракторе, как дя моего это точно подошло бы идеально, не надо было бы газовать при движении задним без нагрузки для повышения скорости, да и у многих есть проблема медленной задней. Удачи Вам в изготовлении такого РР.
Всё. Я окончательно запутался в каталожных номерах и модификациях.
Колхозный мост, как я понимаю, как раз разрезной.
