И где он ???
Все будет только терпение, уже потихоньку научились работать на форуме!!!
Отредактировано Bik (26 мая, 2010г. 12:59:54)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Трактора друзей и знакомых » Разные самодельные тракторы
И где он ???
Этот минитрактор верой и правдой служит 12 лет.
Скорость около 60 км/ч
Рама от сельхозмашины (переделан)
Двигатель "ОКА" (Раньше был двигатель от "Урала)
Задний мост от "УАЗа" (укорочен)
КПП от "ГАЗ 51"
Передний мост самодельный
Задние колеса от "НИВЫ"
Передние колеса от сельхоз машин
Электрооборудование от "ОКИ"
Уважаемые конструкторы подскажите пожалуйста схему соединений гидросистемы? Коробка газ 51 насос НШ32, Как соединить распред?
И какой гидробак нужен. Заранее спасибо. Фото трактора будет попозже...
Вначале попробуй почитать в разделе о гидравлике вот тут - Гидравлика и здесь - справочная информация. тоже, там должно быть описано все интересующие тебя вопросы.
Большое вам спасибо!!!
фото трактора соседа, и ещё фото
Описание будет -?
Описание будет -?
Собран на просторах Витебской области, выменян на Мерс 123, 198? года выпуска.
Двигатель УД-1 (по моему 4 л.с.), ременное сцепление - но есть минусы - передачи включаются с хрустом из-за вращения вала. Для того чтобы остановить вращение приспособлен простейший упор-тормоз - помогает. Карбюратор штатный, пробовал ставить другие - или работает хуже, или увеличивается расход. Генератора нет. Малая устойчивость - склонен к опрокидыванию на косогорах. задний мост - укороченный мост Москвича. При пахоте по рапсу буксовал при заглублении плуга более чем на 10 см. агрегатируется плуг, борона - но точно не знаю. Если, ещё что-то интересует, спрашивайте, через пару дней узнаю и отвечу.
Какие причины (по Вашему мнению):
1. - малой устойчивости МТ на косогорах -?;
2. - буксовании при заглублении плуга более чем на 10 см. (с каким захватом) -?;
3. - очень плохого соостояния ремней (мое мнение) см. собщ. № 69 ф.№2 -?
Отредактировано БМП 58 (14 июня, 2010г. 00:04:56)
1. Высоко расположен центр тяжести, при данной колее
2. При пахоте не присутствовал, сообщил со слов соседа (того которому пробовал пахать) хозяин трактора - причина (моё мнение) малый вес, малый диаметр колёс
3. Пробуксовывало не ременное сцепление а сам трактор
Да и ещё, нынешний хозяин трактора говорил, что двигатель слабоват.
1. Высоко расположен центр тяжести, при данной колее2. При пахоте не присутствовал, сообщил со слов соседа (того которому пробовал пахать) хозяин трактора - причина (моё мнение) малый вес, малый диаметр колёс3. Пробуксовывало не ременное сцепление а сам тракторДа и ещё, нынешний хозяин трактора говорил, что двигатель слабоват.
Мне кажется, что центр тяжести МТ- вполне приемлем, а резина на задних колесах вроде стоит наоборот (неправильно), хотя диаметр самой резина около 70см. (если стоит 16"). Может ЗМ все таки от ВАЗ-2121 -?
Внешне МТ, очень похож на МТ Дракон, наверное посоветуйте соседу присмотрется, тем более, что географически, Вы почти рядом.
Соседу - привет и пожелание удачи.
резину надо правильно поставить, колеса поменять местами слева на право.
Подключение стартера
Стартер интересно сделан, надо брат на вооружение...
Точно, резина не так стоит, я не заметил. Минск от Бреста 330 км, но МТ сконструировали в Витебской области. По мосту и резине уточню, в течении пары дней отпишусь. Стартер постоянно вращается ремнём - и никаких проблем не было, правда вместо втулок стоят подшипники. В такой версии стартер работает около года (по моему), в конце лета, осенью знакомый токарь говорил мне, что мой сосед принёс ему эскизы деталей для установки подшипников на этот стартер. Если, есть ещё вопросы, или необходимо ещё фото узлов, спрашивайте - завтра поеду и уточню.
Дорогие умельцы представляю ещё один мини трактор
Автор Я и мой друг. Но пока не до конца доработанная. Жду от вас советов
Рама сварная швеллер 100мм размеры 500х1800
Двигатель ЗиД-4,5
Сцепление от "Москвича"
КПП-ГАЗ - 51 + нш32
Мост ГАЗ - 51 (укорочен)
Колеса передние от селхозмашин
Колеса задние от ГАЗона, хочу со временем поставить елочки.
Рулевая колонка "Жигули", Руль и корданный вал до колонки К700 (переделан)
Ширина колея 70 см.
Дорожный просвет 26 см
Пока нет навески
Двигатель ЗИД-4,5
РК от жигулей
Передок самодельный с опорными подшипниками
Сцепление от Москвича
Рычаги сцепления и тормоза от Москвича
Передаточное число на первичный вал КПП 13\32
Внешний вид спереди
Вид сбоку
Задний мост
Тормозная система
Рычаги управления
КПП и насос нш32
Цепь №19
Отредактировано Bik (24 июня, 2010г. 10:18:24)
Уважаемые самодельщики подскажите как лучше сделать навеску?
Зарание спасибо!
Я буду переделывать у себя вот так...
Минитрактор из бензопилы и КПП"ЗАЗ" -" КВ-05"
Как по мне, самое удобное(если без гидравлики), ну а если с ней то..., не советчик.
Кому это адресовано ???
Или что первый день на форуме ???
Leksus
Дико извиняюсь - очень спешил!!!
(прошу прощения, я на многих форумах и везде свои правила...- может автоматом вышло), еще раз извините!
Отредактировано ОЛЕГ70 (23 июня, 2010г. 22:43:25)
Вот добавлю фото трактора односельчанина. Конструкции более 5-ти лет.
Двиг. москвич-408, КПП Газ-52, роздатка Газ-69, ЗМ от какой-то эл.кары.
Кому интересно спрашивайте, схожу сфоткаю и опишу (при наявности времени, конечно).
Дорогие умельцы представляю ещё один мини трактор Автор Я и мой друг. Но пока не до конца доработанная. Жду от вас советов
Центр тяжести не высоковат будет?
Двиг. москвич-408, КПП Газ-52, роздатка Газ-69, ЗМ от какой-то эл.кары. Кому интересно спрашивайте,
Поподробнее:
1. - описание самого МТ (стыковка узлов, исполнение самодельных узлов и т. д.);
2. - фото узлов (покрупнее);
3. - какие "+" и "-" , за пять лет эксплуатации.
Да высоковат немножко, сначало страшновато было ездить. Нормально не опрокидывается. Я в основном сделал его для обработки картошки, (окучивать, сажать, копать, возить,косить, культивировать и т.д.) В транспортном положении колеса поменять буду, буквально за 5 минут. колея шире станет на 40-45 см.
А, что реально уже делали МТ -?, поделитесь, своими впечатлениями.
Поподробнее:1. - описание самого МТ (стыковка узлов, исполнение самодельных узлов и т. д.);2. - фото узлов (покрупнее);3. - какие "+" и "-" , за пять лет эксплуатации.
При наличии времени выложу все . МТ в работе.
Пока в основном нечего не делал. Только бревна таскал, но собираюсь сделать все навесные и прицепные оборудования, для этого есть огромное желание.
Достаточно ли:
1. - мощности в 4,5 л.с. , для прокрутки такой мощной трансмиссии да и еще НШ-32 -?;
2. - будет тяги, дла выполнения с/г работ (просчитывалась ли тяга МТ) -?
Отредактировано БМП 58 (30 июня, 2010г. 23:12:48)
Один интересный вариант самопальной конструкции.
http://www.youtube.com/watch?v=nX48N38V … re=related
Отредактировано Leksus (6 июля, 2010г. 22:17:24)
Довольно интересная машина,только вот с мотором не понял,это паровая машина что ли?
