Ром.Ка. написал(а):Труба сороковка. Вот пока что получается.
Отлично получается. В середине, между верхней и нижней трубой, добавь пару-тройку усилителей из такой-же трубы, можно из шинки. Жёсткость увеличится.
mi-ko-la1985 написал(а):Себе тоже КУН планирую делать, но из профильной трубы 50х100.
У Романа получаются почти такие-же размеры, так как трубы сварены в "нахлёст" друг на друга, да ещё будут зашиты листом.
Ром.Ка. написал(а):Иначе завернет ее как спичку, стоит только хорошенько упереться.
Это смотря какой длины будет труба. У меня 60х40х4. МТ буксует а труба выдерживает.
78rus написал(а):50х100 будет слабже? У вас стенка какая? 2 или 2,5?
Даже если взять что она 2 мм, зашить конструкцию ещё 2-мя мм, получается уже основная, несущая стенка 4 мм. Но высота данной конструции только на самых концах будет 8 мм. Будет на много сильнее 50х100 мм.
Ром.Ка. написал(а):Вот вам пример... Человек просто через чур газанул,
С дуру можно всё что угодно сломать. Знаю что умудрялись согнуть и клюшки на Амкодоре, упёршись одной стороной ковша.
Ром.Ка. написал(а):Что бы вилы с сеном поднял. А там будем посмотреть на что он еще способен будет.
Роман. Такая установка, когда навесное очень далеко отнесено от центра тяжести МТ, для подъёма сена пойдёт, а вот если захочешь поднять что-то тяжёлое, то быстрее будет подниматься "зад" МТ, чем тяжёлый груз. По этому определись с высотой подъёма. Если высота второстепенный фактор, то укорачивай длину клюшек.
