Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Минитрактор из запорожца 968, 40ки от Vovana
Сообщений 241 страница 270 из 277
241
alik2 написал(а):
где? где фото, видео отчет о проделанной работе?
щас выложу, да проблема небольшая в том что занимаюсь ночью и видно не особо хорошо, ну я имею в виду на фото..
http://s009.radikal.ru/i309/1011/6a/ff96bf8d5c3bt.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1011/15/2cfb412f66cdt.jpg
ну а видео пока что нет, для него темновато, в четверг может чего сниму, на выходной.., сегодня один мужик рассказал что продаёт небольшой школьный станок, немного разукомплектованный, но вроде вещи пустяковые, оч хочу сездить посмотреть сказал вроде что дёшево..я об этом так давно мечтаю..
Отредактировано Leksus (17 ноября, 2010г. 10:41:42)
сегодня что-то особо ничего не сделал, но примеряя, решил что от запорского генератора наверное откажусь.. здоровый больно, а вынимать из него сам генератор что то не оч хочется, да и вращение у него что-то немного не подходит, расположение неудобное, кароч решил ставить поменьше чё-нить, пока нашёл какой-то но он вроде как от камаза))
на камазе 24v...
alik2 написал(а):
на камазе 24v...
да в курсе, сегодня вот начал приделывание ковша), решил всё таки из боки 200 литровой сделатm? распилил её на пополам и сложил друг в друга половинки, планирую всё обварить рёбрами услить, думаю над механизмом поднятия ковша, никак не могу определиться, мож кто чего посоветует??
http://s008.radikal.ru/i304/1011/79/51c4a02c63dct.jpg
Отредактировано Ivanovich (18 ноября, 2010г. 17:49:32)
Vovan - начинающий тракто, а если скопировать с заводского КУНа? Только уменьшеную копию. Будет и поднять, погрузить что нибудб, и сгрести, ну и все такое...
а что такое кун??
а где эту гофру найти то?? на чём она применяеться??
На Камазах стоит.На Мазах тоже видел
Отредактировано Leksus (18 ноября, 2010г. 16:31:41)
а что такое кун??
фронтальный погрузчик кун-10
http://i018.radikal.ru/1011/63/5806530f72f4t.jpg
думаю вот этот вариант будет более подходящий:
http://s012.radikal.ru/i321/1011/26/1cae7f4f10dbt.jpg
))) мне кажеться как-то необычно ставить запчасть глушителя камаза на мотор в 2 лошади..думаю поставить глушитель жёстко чтобы болтался вместе с двигателем..
ну мне кажется что мне это больно сложно сделать, много железок на конструкцию дополнительных нужно, да и этот ковш как у него я так понимаю придуман больше для того что-бы можно было закинуть  что-то в кузов чего-то)), а мне бы просто сгрести в него снег, поднять и вывезти, да и ещё у меня всего 2 гидроцилиндра сантиметров 25 ходом(
сегодня были очередные испытания мт, ездил с друзьями за шелухой для пернатых.., с прицепом), трактор канечно привлекал большое внимание, и все не нарочно слепили дальним под вечер.. наверное разглядеть старались..))), я ваще без света ездил, ну появились некоторые неисправности, ремень плохо натянут был и слетал постоянно, потом на месте его переделал немного, бензина съел литра 2, вроде довольно мало, скорость канечно получилось довольно маленькой, но зато на первой передаче на довольно крутых подёмахвсегда выезжал сам, тащил за собой тележку массой где-то около 600 кг, что как мне кажеться довольно неплохо, хотя тягу нужно всё таки усилить, думаю когда сделаю глушитель будет получше.. так вроде ногрмально ездит, хотя жажда скорости присутствует), теперь хочу скорее провести испытания ковша.. и его приделывание..
сегодня кстати насчёт гидравлики договорился с одним мастером , сказал поможет, но не смог за станком сездить( к сожалению.. учёба оказалась важнее..
Отредактировано Leksus (20 ноября, 2010г. 12:30:49)
уважаемые форумчане, а большой ли эффект для сцепления на неровностях твёрдых типо бетона или щебня, и намного ли лучше в снег,  дают цепи на колёсах? и сколько желательно их на колесо прилепить? и лучше будет если цепь побольше??
сегодня у меня был насыщенный день, неудалось договориться тока насчёт станка, а ещё оказалось что он не такой уж и маленький.., зато успешно обменял запчасть на редуктор))) а ещё в придачу мне сегодня отдали насос шестерёнчатый, нш 50 у 2 что ли.., так и не нашёл на форуме как сделать из нш гидродвигатель, может всё таки кто нить напишет??, а то у меня уже 3... правда все не ахти какие..)),  и буду очень признателен если кто нить расскажет мне про редуктор, какую в него смазку заливать, как регулировать подшипники, можно ли его использовать как последней элемент перед барабаном на лебёдке, (лебёдкой планируется тащить тонны 2,5)??
http://i060.radikal.ru/1011/d7/763ab02bba3et.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1011/78/ee914b5bd575t.jpg
http://s44.radikal.ru/i105/1011/05/7c00643185c1t.jpg
Отредактировано Leksus (23 ноября, 2010г. 16:00:18)
ещё сегодня решил проверить компрессор от холодильника, из которого делаю компрессор воздушный.., и решил попробовать провести один экспиремент, взял старый насос сломаный ручной, сломал ему клапан, надел на штуцер шланг и компрессор включил, так вот меня он поднял без особых проблем, с одеждой килограмм 75 наверное вешу, и теперь начал подумывать о пневмо системе, плюсы на мой взгляд очевидны, простота, довольно надёжная, легко в ремонте, минимальные затраты, небольшой вес... кароч подходит для моего трактора, но и с гидравликой тоже охото что-нить сделать..
Обламали меня насчёт станка(( чё за народ, зачем обещать чего-то... но зато на днях хочу сездить за другими запчастями..  надеюсь нахапаю чего ценного..
Почитай здесь. http://www.remgidro.ru/index.php/2009-12-01-11-41-05
Grigoriy написал(а):
Почитай здесь
спасибо канечно, но что-то я кроме того что там ещё должно быть какое-то дренажное отверстие  не понял, как сделать гидромотор(??
http://s012.radikal.ru/i320/1011/9b/1cc0d30a5755t.jpg
Посмотри,какие цепи.Их у нас в каръере используют против буксовки на грязи,глине. Прикинь примерно по своим размерам. Может пригодится
Отредактировано Leksus (27 ноября, 2010г. 15:07:10)
может я конечно ошибаюсь, но на карьерной технике цепи ставят еще что бы резину не рвало о скальную породу...
И это тоже. Но посмотри на задок Там нет цепей. А зять в грязи стоит. Основное это противобуксовка
Отредактировано Leksus (27 ноября, 2010г. 15:07:38)
ну мне такие наверное не смастерить)) а у там скорее всего как уже написали для защиты колёс больше..)
народ, ну так что, неужели никто незнает насчёт червячного редуктора???
Отредактировано Leksus (4 декабря, 2010г. 23:21:58)
заливай смазку для трансмисии, тад или тап .Будет нормально работать.Такой редуктор для лебёдки самое оно.
но ведь некоторые смазываються чем-то вроде циатина или ещё чего...??, не будет ли шестерня быстро изнашиваться от большой нагрузки?? например таская из грязи уазик??
всех с наступающим!, давно я ничего не писал, но с трактором всё же иногда возился... вот например сегодня, приделал ему наконец таки ковш.. вот фотки
http://s015.radikal.ru/i331/1012/dc/fc2dffdfee0at.jpg
http://i065.radikal.ru/1012/74/d60010fb4355t.jpg
http://s53.radikal.ru/i140/1012/50/3b1f930de2b2t.jpg
http://i071.radikal.ru/1012/6c/8b5b433c2b5dt.jpg
http://i061.radikal.ru/1012/25/c6e76e64c386t.jpg
теперь вот не знаю как и куда приделать гидроцилиндры.., хотя ещё 100 не определился гидро или пневмо..не смог найти распределитель..
Отредактировано Leksus (30 декабря, 2010г. 22:09:22)
НШ-50у(насос шиестиренчатый уневирсальный) это уневирсальный насос его можно зделать и левым и правым крутячимся.на установленный твой трактор насос,соединяешь шланги а на другой конец шланг соединяешь другой НШ.вот гедро насос с гедро матором готов,асталось между ними соеденить распредилитель,а с распреда уже пляшешь куда те надо
ии братан,на твой век хватит!!!
Отредактировано Leksus (15 апреля, 2011г. 21:49:50)
ильдар
А зачем тогда в ГМШ дренажное отверстие и где оно должно распологаться?
что за дренажное отверстие ?что то не понял
ильдар
в разделе "гидравлика" есть про гидромоторы, в том числе и шестерёнчатые. так вот там есть описание ГМШ в котором говорится про дренажное отверстие, незнаю как сделать ссылку, посмотрите.
вот где эта штуковина . http://www.remgidro.ru/index.php/2009-12-01-11-41-05
