Минитрактор "Драй"
Двигатель СЗД,-цепная передача на КПП Москвич. ЗМ-Москвич.
Колеса: Зад- диски Нива+Москвич, резина 5,5/16
            Перед-диски сельхоз.,резина СЗД 5,0/10
Колея: Зад 1110мм.
          Перед 1100мм.
База 1300мм. Агротехпросвет-290мм.
Рулевое Москвич. Тормоза гидравлические раздельные.
Гидравлика: Насос ГУР ЗиЛа, распределитель Р80 3/1-222, Цилиндр 50/210/25.
ВОМ зависимый.
Трактор собран зима14-весна15, в работе пока не был.
Отредактировано Vitalij (19 апреля, 2015г. 23:00:32)
 .    Хочу  спросить  по  поводу  Гура Зил ..... Справляется ли  он  на  подъём  навески  ,  и  какой  вес  нормально  поднимает ????  Почему  спрашиваю ,.... есть  у  самого  задумка  сделать  точно  такую -же  гидравлику
 .    Хочу  спросить  по  поводу  Гура Зил ..... Справляется ли  он  на  подъём  навески  ,  и  какой  вес  нормально  поднимает ????  Почему  спрашиваю ,.... есть  у  самого  задумка  сделать  точно  такую -же  гидравлику   . Спасибо .
 . Спасибо . ), но торчащий стартер все подпортил и в итоге получилось то что получилось.Насос ГУРа дает 70 атм.(должен, мои с чермета, так что сильно  не обольщаюсь). Теоретически с цилиндром диаметром 50мм.,на штоке должно быть 1,3 тонны, на навеске минус потери на трение и рычаг самой навески. На этом тракторе еще ничего не делал, на навеске покатал вверх-вниз себя, 80 кг, на холостых с еле заметным падением оборотов.
