ещё один кусок первичного вала
Тогда можно и на первичный вал (верхний) тоже так сделать и будет выход на ВОМ.
не ниже Ижевской.
Смотрел сегодня в магазине ижевские звёзды , начинаются с 13 зубьев.
Думаю поставить 13 и 17 , почти как 11 и 15 или нет ?
Соотношение 11 и 15 есть только от муравья , но там и цепь поменьше, думаю не выдержит.
изношенной звёздочки
Думаю в масле она оочень долго проживёт.
Отредактировано Justas (5 марта, 2015г. 17:49:11)
решил изготовить первичные валы РК целиком из вторичного вала КПП ВАЗ.
