Аяз
Скажи какие размеры передней и задней рамы.
Ты меня опередил))))))) Вопрос тот же.Подскажите размер полурам))))) Заранее спасибо
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Полноприводная компоновка (переломка). » МТ с ломающейся рамой от Аяза!
Аяз
Ширина 51 длина передней полурамы 130 задней 72
Аяз
какая резина и диски у Вас?
Раскольников
Резина изначально стояла ВЛИ-5 от нива. Сейчас на заднем мосту стоят от TZ-4K-14, на перед пока не приобрел, но в планах. Диски от нивы, переваренные с измененным вылетом.
Администраторы, что то мой хром не вставляет в цитирование пост, это нормально?
Аяз
Какая колея и база.
Аяз
Какая колея и база.
80 на 125
Раскольников Резина изначально стояла ВЛИ-5 от нива. Сейчас на заднем мосту стоят от TZ-4K-14, на перед пока не приобрел, но в планах. Диски от нивы, переваренные с измененным вылетом.
Я приобрел в белшине Ф-122 5,5/R16 цена 2600руб (http://kurskbelshina.ru/index.php?route … p;limit=25), диски Нива 16дюймов без переделки только проставка переход с москвича на ниву. МТ стал меньше буксовать.
Аяз
Скажите пожалуйста какое расстояние между рамами.
Аяз
16.5 см между плит
16.5 см между плит
Привет земеля! Просьба к тебе, сделай фото педального узла со стороны сидения (от водителя ) и сверху, когда открываешь защиту двигателя, какое у тебя расстояние от площадки (верха передней рамы ) до центра руля и расстояние от площадки до края сидения и твой рост, чтобы я мог сделать свои расчеты.
Я видел твою просьбу в твоей теме, но к сожалению у меня комп полетел и фото пока не могу отправить. От пола до сиденья 40 см до центра руля 70
Рост 177 см.
Отредактировано Nikolay (17 декабря, 2015г. 21:38:14)
Рост 177 см.Отредактировано Nikolay (Вчера 23:38:14)
Хорошо подождем.
Аяз
Всех с наступившим Новым годом! Решил заснять маленькое видео про дальнейшие планы по постройке и модернизации моего МТ.
Насос-дозатор НД-80, запитан от нш-10
Дозатор МРГ 160-2 УХЛ1 с эксковатора, НШ-10, рулевой цилиндр с Урала. От крайнего левого положения до крайне-правого, неполных три оборота на руле.
Возник вопрос по поводу гидроруля. Есть номинал по объему дозатора, есть объем полостей ГЦ, я подчитал свое и получилось что 80-й дозатор, по 2 оборота руля. Допустим я поставлю 160-й дозатор, и что тогда по 1 обороту будет? Но ведь при этом НШ производительность не поменялась, или дозатор будет голодать? Разъясните господа! А если газу поддать?
Сильно не волнуйся всё будет нормально, от дозатора поворот руля не сильно зависит, он всего лишь открывает дроссель и пропускает масло в цилиндр, многое зависит от цилиндра и от производительности насоса, вот представте себе цилиндр в который входит 15 литров, сколько минут будет НШ-10 его наполнять? и возьми цилиндр в который входит 500 грамм, понимаешь о чём я? а дозатор всего лишь пропускает масло чуть больше чуть меньше но ты этого не почувствуешь, чем больше цилиндр тем дольше будешь крутить руль дабы его заполнить и наоборот чем меньше тем быстрее.
Ещё немного добавлю, если к примеру будет стоять слишком мощнный насос скажем НШ-32 или НШ-46 и давление и производительность будет большим то дозатор пропустит своё остальное пройдёт мимо через сбросной клапан в бак.
Получается что при холостых буду вращать рулевую долго и упорно но без толку, а когда газону, то дозатор пропусти по номиналу и столько вращать то не надо. Это если большой дозатор.
Иногда и так но опять же это должен быть совсем убитый насос.
Дозатор большую роль не играет он всего лишь пропускает масло в цилиндр. Пойми насколько повернёшь руль настолько повернутся колёса не более. Я понимаю у тебя возникает мысль что большой дозатор может слишком много пропускать масло и руль повернул пол оборота и колёса или полу рама повернулась, скажу по своему опыту это был бы самый хороший вариант, чувствительный руль очень хорошо, но привыкаешь к любому.
Получается что дозатор не важен по объему, а клапан слива имеет значение при больших объмах подаваемого масла?
Предохранительный клапан стоит на всей гидравлической технике, если он не будет работать или залегать то масло начинает греться .
Почему не важен, важен но в паре с цилиндром и насом а так же оборотов насоса если производитель заложил к примеру три оборота поворота руля при номинальных оборотах двигателя. Дозатор с большой пропускаемой с насосом большей производительностью и наполняет большой объём цилиндра, к примеру трактор К-700, но если подсоеденить насос НШ-10 он будет точно также наполнять цилиндры на К-700 но дольше, при этом дозатор должен дольше быть открытым , то есть больше оборотов крутить рулём. иными словами (пока крутишь руль дозатор открыт) объяснил как мог.
Почему не важен, важен но в паре с цилиндром и насом а так же оборотов насоса если производитель заложил к примеру три оборота поворота руля.
Ну тогда в моем случае при расчете на имеющиеся ГЦ, а их два на изломе, НШ-10 на холостых не будет хватать. Если обороты НШ поднять, то придется штуцеровать ГЦ навески, будут быстрыми хода. Если идти по этому пути тогда придется искать ХУ-85 или 125.
Так не забывай ещё и сопротивление веса трактора, не всегда получается так как хочешь, точно так как поднимать тяжёлое орудие. Так же имей ввиду в процессе работы масло нагревается, и поворот руля ухудшается то есть становится чуть больше, но это на рулевых с гидрообъёмым, на ГУРах с механикой дозатор работает стабильно.
Не совсем понятна схема, я так понял первым после насоса стоит распределитель а потом дозатор?
Ничего искать не нужно если получится быстрое наполнение цилиндров ставится в шланг или в штуцер калибровочное отверстие, уже непосредственно к цилиндрам.
Аяз написал(а):
Если обороты НШ поднять, то придется штуцеровать ГЦ навески, будут быстрыми ходаНичего искать не нужно если получится быстрое наполнение цилиндров ставится в шланг или в штуцер калибровочное отверстие, уже непосредственно к цилиндрам.
Я как раз имел ввиду про калибровочные отверстия. Спасибо за разъяснения, в моем случае теория без практики ни что, будем искать дозатор, и практиковаться, авось что получится.
Аяз
У меня стоит насос НШ-32 затем дозатор (марку незнаю) и далее распределитель, работает в принципе нормально, конечно масло греется т.к сильно дросселирует через дозатор.
Аяз
Доброе время суток. Очень понравился Ваш тракторок,
Сейчас свой миник, переделываю под новый дигатель, ОКА, и заинтресовала тема, именно, про механизм переключения КПП, точнее именно сама идея.
Очень помогло видео, где подробно виден Ваш вариант, реализации данной кинематики на основе тяг и рычагов.
Отлично выполнено.
Буду делать по похожей схеме только под свои условия.
С огромным Уважением!
Отредактировано rw4cju (2 марта, 2016г. 16:06:12)
Есть такое дело, вы ни одни кому понравилась моя кинематика. Вопросы возникнуть, всегда рад.
Отредактировано Аяз (3 марта, 2016г. 11:08:10)
Аяз
здравствуйте скажите как подключали прибор давления масла от авто ваз 2106 к двс ока?
Отвечу если можно.
Продаётся тройник в блок на место штатного датчика давления ОКИ.
В него вворачиваешь датчик давления жигулей для прибора и родной датчик давления.
Подключаешь указатель давления к жигулёвскому датчику.
ospivr
Спасибо не дождался ответа от Аяза спросил в теме у Николая ответ тот же но всё равно спасибо.
бабай бабаевич написал(а):
здравствуйте скажите как подключали прибор давления масла от авто ваз 2106 к двс ока?Отвечу если можно.
ospivr
Не всегда успеваю следить за новостями, ответ дан исчерпывающий, могу фото скинуть?
Аяз
Здравствуйте если не сложно скиньте.
