Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Плуги » Регулировка плуга .Требования к навеске при агрегатировании с плугом .
Сообщений 1 страница 25 из 25
Откроем такую полезную тему , у кого есть чем - дополняйте .
Плуг
состоит из рамы, рабочих органов, опорных колес и прицепного или навесного устройства для соединения с трактором.
Рабочими органами плугов являются корпуса, предплужники или углоснимы, ножи и почвоуглубители.
4.1. Корпус плуга
Качество вспашки в значительной степени зависит от конструкции корпуса плуга и его геометрической формы. По конструкции различают корпуса отвальные, безотвальные, вырезные, с почвоуглубителем, с накладным долотом, дисковые и комбинированные.
Отвальный корпус применяют для вспашки с оборотом и рыхлением пласта (рис. 2.2а). Корпус состоит из стойки 3, на которой закреплены лемех 1, отвал 2 и полевая доска 5. Линия, параллельная стенке борозды, образованная кромками лемеха и отвала, называется полевым обрезом.
На отвалах некоторых корпусов (рис. 2.2д) закрепляют перо 4 для полного оборота пласта, сменную грудь отвала, крыло отвала и сменное долото 12.
Плуги общего назначения снабжены корпусами шириной захвата 25, 30, 35 и 40 см, специальные – 45, 50, 60, 75 и 100 см.
Рабочий процесс. Перемещаясь в почве, отвальный корпус отрезает пласт, поднимает его, деформирует, крошит, оборачивает и укладывает на ранее уложенный пласт.
Соотношение между толщиной и шириной пласта. Пласт не должен падать обратно в борозду после прохода плуга. Это возможно при условии, что
К = в / а > 1,27,
где в – ширина захвата плужного корпуса, а – глубина вспашки.
Для плугов общего назначения с культурными и полувинтовыми отвалами К = 1,3…1,8, с винтовыми – 1,75…2,3, для кустарниково- болотных – К = 2…3, для плугов с предплужниками это соотношение может быть уменьшено до 1,0…1,1.
Чтобы исключить засыпание борозд и обеспечить хороший оборот почвы, участки, расположенные на склонах свыше 50, пашут, отваливая пласты под уклон.
http://sh.uploads.ru/t/uNXlp.jpg
Рис. 2.2. Типы корпусов плуга:
а – культурный; б – полувинтовой; в – безотвальный; г – вырезной; д – с накладным долотом; е – с почвоуглубителем; ж – дисковый; з – комбинированный; 1, 10 и 11 – лемеха; 2 и 9 – отвалы; 3 – стойка; 4 – перо отвала; 5 – полевая доска; 6 – грудь отвала; 7 – щиток; 8 – уширитель; 12 – долото; 13 – углосним; 14 – почвоуглубительная лапа; 15 – диск; 16 – шпиндель; 17 – корпус ротора; 18 – вал; 19 – ротор; 20 – лопатки; 21- чистик.
По форме лемешно-отвальной поверхности отвальные корпуса подразделяют на цилиндрические, культурные, полувинтовые и винтовые.
Цилиндрические корпуса (рис. 2.3 а) хорошо крошат пласт, но плохо его оборачивают. Цилиндрический корпус в сечении представляет собой полуцилиндр (образующей является дуга окружности).
Винтовые корпуса (рис 2.3 г) обеспечивают полный оборот пласта без его рыхления и создают наилучшие условия для разложения пожнивных остатков и дернины. Их используют при перепашке пласта многолетних трав, коренном улучшении кормовых угодий и первичной вспашке целинных земель.
Поверхность винтового корпуса построена по двум образующим, одна из которых дуга окружности, вторая – спираль Архимеда, т.е. винтовой корпус представляет собой вогнутую и винтообразно-завернутую плоскость.
Культурные и полувинтовые корпуса (рис. 2.3 б, в) по кривизне лемешно-отвальной поверхности занимают промежуточное положение, культурные – ближе к цилиндрическим, полувинтовые – ближе к винтовым. Культурные и полувинтовые корпуса хорошо оборачивают и крошат пласт старопахотных почв, т.е. почв, которые пашут ежегодно.
На плугах отечественного производства чаще применяются культурные корпуса, однако более качественно оборачивают пласт и одновременно не плохо его крошат полувинтовые корпуса.
Безотвальные корпуса предназначены для рыхления почвы в ветроэрозионных и засушливых регионах (рис. 2.2 в). При работе корпуса с вырезным отвалом пласт, подрезанный лемехом 1 и поднятый уширителем 8, переваливается через верхний обрез уширителя и падает на дно борозды. В результате деформации пласта лемехом, уширителем и от удара его о дно борозды пласт крошится без значительного перемешивания слоев. На поверхности поля остается стерня, которая защищает почвенный покров от ветровой эрозии.
Щиток 7 защищает стойку 3 от износа. Для безотвальной обработки почвы применяются также корпуса с плоскорежущими лезвиями по типу стрельчатых лап культиватора.
http://sg.uploads.ru/t/0u4je.jpg
Вырезной корпус
(корпус с вырезным лемехом) служит для отвальной вспашки почв, имеющих малый плодородный слой, и одновременного углубления пахотного горизонта на 4…5 см (рис. 2.2 г). Корпус снабжен двумя лемехами 10 и 11. В промежутках между ними проходит без оборота нижняя часть пласта, подрезанного нижним лемехом 11. Верхняя часть пласта, подрезанная верхним лемехом 10, поступает на отвал 9, оборачивается и падает на нижний, разрыхленный пласт.
Корпус с накладным долотом
(рис. 2.2 д) предназначен для вспашки твердых почв, засоренных камнями. К носку лемеха 1 прикреплено долото 12, рабочий конец которого выступает за носок лемеха на 3…4 см. Долото обеспечивает хорошее заглубление корпуса и по мере износа заменяется новым без замены всего лемеха.
Корпус с почвоуглубителем (рис. 2.2 е) используют для отвальной вспашки подзолистых, каштановых и маломощных черноземов с одновременным углублением пахотного слоя на 6…15 см. Стрельчатая почвоуглубительная лапа 14, установленная позади корпуса и ниже лемеха, рыхлит дно вскрытой корпусом борозды, что исключает перемешивание пахотного слоя с неплодородным подпахотным.
Дисковый корпус (рис. 2.2 ж) применяют для вспашки тяжелых твердых почв, засоренных древесными корнями, а также для переувлажненных почв при возделывании риса. Корпус снабжен сферическим диском с острозаточенной режущей кромкой, установленным под углом наклона к дну борозды 700, а к направлению движения под уголом атаки 40…450. Диск, заглубленный на 20…25 см, движется поступательно вместе с агрегатом и одновременно вращается под действием сопротивления почвы. Отрезанный диском пласт сдвигается в сторону и сбрасывается в борозду с оборотом. Дисковый корпус не уплотняет дно борозды. Ширина захвата дискового корпуса диаметром 71 см составляет 30 см.
Комбинированный корпус
(рис. 2.2 з) предназначен для вспашки тяжелых почв с одновременных интенсивным рыхлением почвенного пласта. Корпус снабжен укороченным отвалом 2 и ротором 19, расположенным на месте срезанного крыла отвала. По форме ротор представляет собой усеченный конус, обращенный большим основанием вверх. К образующим конуса прикреплены лопатки 20. Частота вращения ротора 268…507 мин –1. Лопатки интенсивно крошат пласт почвы, сходящий с отвала, и одновременно переворачивают и сбрасывают его в борозду. Поверхность, вспаханная комбинированным корпусом, ровная, хорошо взрыхленная и не требует дополнительной обработки.
4.2. Рабочие части лемешно-отвального корпуса плуга
Лемех (рис. 2.4) подрезает пласт почвы и направляет его на отвал. Лемех быстро изнашивается: теряет первоначальную форму и затупляется. Это может привести к нарушению технологического процесса, возрастанию тягового сопротивления и расхода топлива.
Восстанавливают лемеха после их нагревания в горне кузницы оттяжкой ударами молота, используя запас металла на его тыльной стороне (магазин).
По форме лемеха бывают: трапециидальные, долотообразные, вырезные и треугольные.
Трапециидальные лемеха (рис. 2.4 а) образуют ровное дно борозды. Их устанавливают на предплужниках, а также на конных и некоторых других плугах.
Долотообразные лемеха (рис. 2.4 б) имеют удлиненный носок (долото), отогнутый вниз на 10 мм от линии лезвия. Такие лемеха хорошо заглубляются, особенно на тяжелых почвах, и обеспечивают устойчивую глубину вспашки.
Вырезные лемеха (рис. 2.4 в) устанавливают на почвоуглубительных корпусах.
Треугольные лемеха (рис. 2.4 г) применяют на некоторых специальных плугах, картофелекопателях и других машинах, где требуется создать большое давление лезвия на отрезаемый почвенный пласт.
Для вспашки каменистых почв, раскорчеванных участков, при большой глубине вспашки применяют усиленные лемеха со щекой, приваренной снизу к носку, а также лемеха с выдвижным самозатачивающимся долотом.
Для вспашки почв, не засоренных камнями, применяются самозатачивающиеся лемехи, изготовленные из двухслойной стали или наплавленные по кромке лезвия износостойким сплавом, толщиной 1,5 мм. Во время работы верхний менее прочный слой изнашивается скорее, чем нижний износостойкий.
http://sg.uploads.ru/t/GcBnu.jpg
Рис. 2.4. Лемеха:
а – трапецеидальный; б – долотообразный; в – самозатачивающийся; г– вырезной; д – треугольный; 1 – носок; 2 – магазин; 3 – крыло; 4 – лезвие; 5 – слой твердого сплава.
Отвал – отрезает пласт от стенки борозды, деформирует его, сдвигает в сторону и оборачивает верхним слоем вниз. Передняя часть отвала называется грудь отвала, задняя – крыло отвала. Грудь отвала изнашивается интенсивнее, чем крыло. Поэтому плуги, работающие в особо тяжелых условиях, снабжаются корпусами со сменной грудью отвала. Крыло испытывает большой изгибающий момент, поэтому может деформироваться и ломаться.
Лемех и отвал крепят к стойке болтами с потайными головками, которые не должны выступать над поверхностью. Утопание головок допускается до 1 мм.
Отвал должен плотно прилегать к лемеху по линии стыка и не выступать над поверхностью лемеха. Допускается местный зазор между ними не более 1 мм и выступание лемеха над отвалом не более 2 мм.
Полевая доска обеспечивает устойчивый ход корпуса, предохраняет стойку от истирания и разгружает ее от изгибающего момента, возникающего под действием бокового давления пласта почвы. Полевой доской корпус опирается на стенку борозды. Полевая доска иногда изготавливается так, что ее можно переустановить хвостовиком вперед после его износа, т.е. повернуть на 1800.
Иногда у заднего корпуса устанавливают удлиненную полевую доску или к концу доски крепят сменную пятку 1 (рис. 2.5а), так как эта полевая доска более сильно изнашивается.
4.3. Предплужник, углосним, нож
Предплужник срезает верхний задернелый слой почвы со стороны полевого обреза корпуса толщиной 8…12 см и шириной, равной 2/3 ширины захвата корпуса, и сбрасывает его на дно борозды. К стойке 7 предплужника (рис. 2.5а) прикреплены лемех 10 и отвал 6. Предплужник крепят к грядилю рамы плуга хомутом 9 при помощи державки 8. Предплужник перемещают в державке вверх или вниз, изменяя его заглубление, а державку смещают по грядилю вперед или назад, устанавливая предплужник на расстоянии L впереди корпуса.
Расстояние L измеряют угольником по горизонтали от носка лемеха предплужника до носка лемеха корпуса, а выбирают его в зависимости от ширины захвата корпуса, состояния и типа почвы. Для корпуса шириной захвата 35 см L = 30…35 см, шириной захвата 30 см – 25…30 см. При вспашке задернелой и уплотненной почвы предплужник закрепляют дальше от корпуса, малосвязной – ближе к корпусу.
При недостаточном выносе предплужника пласт забивается между корпусом и предплужником, а при излишнем – пласт, отрезанный предплужником, упирается в стойку впереди идущего корпуса. Пласт, оборачиваемый корпусом, не должен задевать за предплужник, а пласт, оборачиваемый предплужником, - за впереди идущий корпус.
Чрезмерное заглубление предплужника увеличивает тяговое сопротивление плуга, а задернелый пласт хуже заделывается.
http://sh.uploads.ru/t/PXFdA.jpg
Рис. 2.5. Установка предплужника и дискового ножа (а), углоснима (б), черенкового (в и г) и плоского (д) ножей:
1 – пятка; 2 – полевая доска; 3 – отвал; 4, 7 и 18 – стойки; 5 и 10 – лемеха; 6 – отвал предплужника; 8 – державка; 9 и 12 – хомуты; 11 – диск ножа; 13 – коленчатая стойка; 14 – корончатая шайба; 15 – вилка; 16 – угольник; 17 – перо; 19 – грядиль; 20 – углосним; 21 и 25 – долото; 22 – черенок; 23 – лезвие ножа; 24 – черенковый нож с криволинейным лезвием; 26 – плоский нож; 27 – лыжи.
Углосним 20 (рис. 2.5б) или 13 (рис. 2.2д) устанавливают на корпусах плугов для вспашки почв, засоренных камнями. Он выполняет роль предплужника, но срезает только угол пласта во время движения его по отвалу.
Нож плуга разрезает почву в вертикальной плоскости по линии отделения пласта от массива и способствует лучшему обороту пласта, заделке растительных остатков, обеспечивает устойчивый ход плуга, ровное дно и стенку борозды (в конечном итоге будет равномерная глубина вспашки, так как по борозде идет колесо колесного трактора). Нож устанавливают обычно перед последним корпусом.
Различают ножи дисковые, черенковые и плоские с опорной лыжей.
Дисковый нож представляет собой диск 11 (рис. 2.5а), свободно вращающийся на оси, закрепленной в проушинах вилки 15. Вилка свободно надета на нижний конец коленчатой стойки 13 и может поворачиваться в горизонтальной плоскости в пределах, ограниченных корончатой шайбой 14. Во время работы нож самоустанавливается в плоскости, совпадающей с направлением движения плуга.
Стойку ножа 13 крепят на раме плуга при помощи хомута 12 и накладки. Нож можно перемещать вверх и вниз, а также вперед и назад вдоль рамы. Поворачивая ключом стойку 13, можно изменять положение плоскости вращения диска относительно полевого обреза корпуса плуга.
Центр диска располагают над носком предплужника или впереди него на расстоянии до 130 мм, нижнюю кромку ступицы – выше поверхности поля на 1-2 см. Плоскость вращения диска смещают в сторону поля от полевого обреза корпуса на 1…3 см.
При вспашке задернелых почв дисковые ножи ставят перед каждым корпусом. В результате снижается тяговое сопротивление (разрезать корни легче, чем разрывать).
Дисковые ножи не работают на почвах, засоренных корнями деревьев и камнями.
Черенковый нож (рис. 2.5 в и г) снабжен прямым черенком 22, переходящим в лезвие 23. Нож, представляющий собой двугранный клин, крепят к раме плуга при помощи накладки и хомута.
Стойку ножа 24 с криволинейным лезвием располагают вертикально. К концу лезвия приварено долото с отверстием, которым его насаживают на цилиндрический носок лемеха. Опираясь на лемех, нож меньше изгибается при работе на тяжелых почвах. Стойку ножа с прямым лезвием устанавливают с наклоном лезвия к дну борозды 70…750. Нож разрезает почву и мелкие корни, а крупные выворачивает на поверхность. Левую грань ножа располагают параллельно стенке борозды на расстоянии 5…10 мм от полевого обреза корпуса плуга. Нож с прямым лезвием можно перемещать по высоте. На задернелых почвах носок ножа располагают на одном уровне с лезвием лемеха.
Черенковые ножи применяют для вспашки задернелых почв, засоренных корнями деревьев и камнями.
Плоский нож 26 (рис. 2.5д) с опорной лыжей устанавливают на кустарниково-болотных плугах для вспашки почв, заросших кустарником высотой до 2 м. Слева и справа от ножа установлены лыжи, положение которых по высоте относительно нижней кромки ножа можно менять. Лыжи прижимают ветви кустарника, нож их разрезает. По мере износа нож, имеющий два лезвия, разворачивают на 180 гр.
Дяденька рассказывает про плуг для мотоблока. Конструкция конечно не тракторная, но всё равно полезно посмотреть.
Как по мне то большой пользы от темы не получитса. Разници нет какой плуг строить 1, 2х, 3х, 5... Проблема в том что мы строим не заводской плуг под конкретный заводской трактор, а самодельный под самодельный трактор. Плуг настраиваетса просто, а вот точки крепления продольных тяг, и центрального винта ( особенно на самоделках), не всегда правильно выбраны,потому и возникают проблемы с регулировкой плуга.
Не согласен.  :no: Польза уже есть.
Не каждый, приходящий на форум понимает принцип действия плуга, так сказать физику процесса. И не каждый видел как работает и регулируется заводской плуг.
К примеру, я,  прочитал про плуг drakon-а, и понял, что мне он не подойдет, т.к. навеска у меня трехточечная. А регулировки нужны обязательно, потому как, чем ещё исправлять мои косяки в расчетах.
Может только убрать слово "двухкорпусного" из названия темы? Тема гораздо шире, зачем её ограничивать.
aleks 21
Я из первого видео узнал что растяжки должны быть расслаблены. До этого считал что их надо затягивать. Опять же оказывается есть разница в подкладках между полноприводом и неполноприводом.
Такие нюансы без разъяснения можно и не увидеть
Отредактировано 78rus (17 января, 2015г. 08:39:49)
Вот и об этом можно здесь поговорить . И будет польза , особенно тем , кто начинает .
Правильно , сейчас исправлю .
Агрегатирую трактор плугом. Рама плуга делается с нуля и именно под мой трактор.
Возник вопрос.
На картинке примерное расположение нижних рычагов навески на тракторе. Для упрощения остальные рычаги не прорисовывал.
http://savepic.su/4988793m.jpg
На данный момент плуг ещё примеряется. Пока получается вот так:
http://savepic.su/5025657m.jpg
То есть рычаги не в крайнем положении, но при тяге рамы плуга навеска будет стремиться распрямиться и как следствие приподнять носок лемеха. Что в свою очередь повлечёт  выход плуга на поверхность.
Можно ли обойти эту неприятность приваркой к раме плуга косынок для выведения нижних рычагов навески в горизонт? Вот так:
http://savepic.su/5034872m.jpg
Переварить передние уши крепления нижних рычагов вниз крайне муторно. Поднять раму тоже сложно: корпуса от мотоблока и имеют короткие стойки.
И вообще моя логика правильна или нет?
Отредактировано 78rus (13 февраля, 2015г. 18:43:00)
Возник вопрос.
На картинке примерное расположение нижних рычагов ...
И вообще моя логика правильна или нет?..
Нет, т.к трапеция (одной стороной является ц.тяга) и треугольник (заштрихованы по разному) не дадут распрямится
http://i067.radikal.ru/1502/80/c1e7c281fc55t.jpg
По большому счету между фото N 2 и 3 нет разницы(векторы сил действуют на механизм одинаково)
За рисунок от руки простите, общаюсь через планшет и програмки не имею
Отредактировано Pulsarka (13 февраля, 2015г. 20:03:53)
Pulsarka
Ваши слова да богу в уши. Просто на подавляющем большинстве видороликов, плуги пашущие достойно имеют именно горизонтальное положение нижних тяг навески. Вот и закрались сомнения.
Я сам теоретик, как кто-то в форуме говорил
Может расскажет "про это" практик...
Логика правильная. Тяги навески должны быть горизонтальны или близко к этому. Косынки к раме плуга, чтобы поднять точки крепления тяг навески, приварить можно, но лучше удлинить стойки и поднять раму. У меня тоже при заглубленном плуге тяги наклонены, на окультуренных участках проблем нет никаких, массы плуга хватает для его заглубления на нужную глубину. заданную опорным колесом, а вот пахал сильно утрамбованный участок, так вот уже опорное колесо уже своей роли лишилось, плуг на него уже практически не опирался и никакие регулировки не помогали.  Поднять раму советую по причине возможного забивания травой или ботвой, Тоже столкнулся с этим на неухоженных участках. Посмотрел в этом году много разных участков, так что буду вносить коррективы в конструкцию: удлинять стойки и поднимать раму и увеличивать между корпусами по длине.
Про забивание травой я пока не думаю. Мне бы сначала добиться что бы плуг пахал. Тем более что трактор маленький, плуг хиленький. На целину мне рано пока.
У меня по начерталке вопрос.
Вот эти картинки.
У меня почему то мнение что векторы совсем разные. Вот такая картинка:
http://savepic.su/5020335m.jpg
То есть  по мне приварка косынки по вектору фактически равняется удлиннению стойки корпуса.
Кто прав, Pulsarka или я?
Абсолютно верно. Неважно каким способом подняты точки крепления тяг,  удлинением стоек или приваркой косынокЮ, результат будет одинаковый и форма рамы (картинка 2 и 3) никакого значения иметь не будет, это лишь вопрос жесткости. Правы Вы.
Вот спасибо. Гора с плеч. Тяжко в большом городе найти железяку требуемого сечения и меньше чем 3 метра длинной. Я уже думал на стойки плуга полуось расковать. А так отделаюсь малой кровью. То есть косынками.
Про забивание травой я пока не думаю. Тем более что трактор маленький, плуг хиленький. На целину мне рано пока.
У меня почему то мнение что векторы совсем разные....
Да. Но если смотреть в общем, то одинаковые. Потому что там и там  точки а и б лежат на одних координатах по оси х и у (схематично).
Согласен на 100%
http://i008.radikal.ru/1502/a7/203fa5e0b5e9t.jpg
По Вашей логике: Если исполнение (синее по цвету) стремиться распрямиться, то исполнение (красное) наоборот - ниж.рычаги стремяться вниз т.е ломаются.
А так я все эти три схемы приравниваю, если других условий нет (положение плавающее, расположение опорного колеса и т.д.
Принцип то же самое как в мультике: человек сам себя вытаскивает из болота, правой рукой поднимает через свои волосы
Если я понятно изложил.       Как модно говорить - И М Х О
Pulsarka
Всё правильно. Рычаг будет стремиться вниз. Но изломиться в шарнире не даст трапеция. То есть рычаг будет придавливать плуг к земле. Но угол атаки лемеха по мере заглубления будет уменьшаться и опорное колесо плуга тоже остановит заглубление. Вот я и пытаюсь все действующие силы привести хоть к какой то гармонии. Но без практики тяжко.
Тяга трактора по линии а-б будет направлена только кратковременно, в момент когда только плуг опущен и контакт с почвой как раз и находится в точке б, а далее в рабочем положении плуга сила противодействия плуга в точке соединения тяг навески с плугом будет горизонтальна, а догрузка трактора будет передаваться только через центральную тягу, если тяги навески горизонтальны.
Рычаг будет стремиться вниз. Но изломиться в шарнире не даст трапеция...
Но я эту фразу говорил еще на посте 8
... т.к трапеция (одной стороной является ц.тяга) и треугольник (заштрихованы по разному) не дадут распрямиться...
... Рычаг будет стремиться вниз. Но изломиться в шарнире не даст трапеция. То есть рычаг будет придавливать плуг к земле...
Не верно. Наоборот: плуг (сила Н) стремиться придавить нижний рычаг, т.е ведущий мост (сила Н'). Вот как раз сила Н' и догружает вед.мост.
http://s017.radikal.ru/i417/1502/b8/a66cfb24fa98t.jpg
Поэтому опорное колесо стараются ставить на задней части плуга.
Вот так появляется некий Момент (создает сила Н), а опорное колесо является точкой опоры.
И как я говорил все 3 исполнения одинаковы, т.к трапеция (одной стороной является ц.тяга) и треугольник  в целом создают ферму и создают единую конструкцию
И  М  Х  О  !  !  !
Александр 61 сказал:    " ...а догрузка трактора будет передаваться только через центральную тягу, если тяги навески горизонтальны..."
Не через центральнюю тягу, а через конструкцию (трапеция и треугольник) в целом под действием момента сил
Попытался объяснить на пальцах. Просто когда-то (13 лет назад) делал курсовую по этой ТЕМЕ. Которая состоит из 3-х ватмана(схема действия сил) и пояснялки
Догружатель представляет собой кронштейн, в котором сделан целый ряд отверстий, предназначенных для крепления переднего конца верхней (центральной) тяги механизма навески трактора. Тяга фиксируется в кронштейне пальцем.
Принцип действия заключается в использовании сил, возникающих в механизме навески трактора во время его работы. Так, при движении агрегата с заглубленными рабочими органами появляется сила действующая вдоль центральной тяги. Эта сила, раскладываясь на составляющие, образует две силы -горизонтальную и вертикальную, которая через остов трактора увеличивает нагрузку на ведущие колеса и тем самым уменьшает их буксование.
Если передний конец центральной тяги закрепить на тракторе ниже, то вертикальная составляющая сила увеличится, одновременно увеличится и сила, прижимающая колеса трактора к почве.
Текст не мой - это цитата.
Отредактировано Александр 61 (14 февраля, 2015г. 20:15:11)
...Если передний конец центральной тяги закрепить на тракторе ниже, то вертикальная составляющая сила увеличится, одновременно увеличится и сила, прижимающая колеса трактора к почве...
На 100% согласен  :glasses:
У нас весна и скоро сойдет снег, а у меня еще не сделан плуг  :dontknow: . Тема что то затихла видимо 78rus нашел решения своей задачи.
Из своего малого опыта использования мотоблока, могу дать один совет: чем больше настроек у плуга тем легче с ним придется работать. Хоть и огороды на которых я работал были рядом, но земля у всех почти разная, где то мягкая, а где то и жестковатая...
Скоро буду восстанавливать конный плуг и приспосабливать к трактору , можешь следить за темой .
vlad_99
Плуг то я сделал, а вот настоящий он или игрушечный, только в мае узнаю.
Корифеи форума на вопросы отвечают крайне неохотно, отсылают к первоисточникам. Но в них кроме теории и гостовских размеров инфы мало и она крайне заумна. В  плуге для самодельного МТ из первоисточников можно использовать только теорию. Размеры мне практически не пригодились. Гостовские размеры даются лишь только для того, что бы плуги различных производителей подходили к тракторам различных производителей без танцев с бубном.
У самодельного трактора плуг на 99,9% вещь сугубо индивидуальная.  На мой взгляд есть следующие критичные размеры плуга: высота рамы над землёй(если низко, то будет забиваться), расстояние от пятки первого плуга до носка второго (если близко, то будет забиваться), расстояние от заднего края тракторного колеса до носка переднего плуга, месторасположение опорного колеса. Все эти размеры можно посмотреть на видео и фотоматериалах форума. Реализация всевозможных настроек тоже есть на форуме. Так что делай и не парься.
Есть один момент, на мой взгляд не озвученный в теории. В рабочем положении плуга навеска должна занять положение примерно 20\80. То есть она должна иметь ход вниз 20%, вверх 80%. И при этом нижние рычаги навески должны быть близки к горизонту.  Это поможет работать на кривом профиле и в то же время плуг будет достаточно высоко подниматься при переездах.
Но этот тезис из моих личных размышлений.
Отредактировано 78rus (9 марта, 2015г. 23:29:05)
Плуг :
