Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Самодельный сварочный полуавтомат
Сообщений 241 страница 270 из 651
241
Анатолий южный написал(а):
гриняя написал(а):
Моё мнение: как то пробовал на подшипнике сделать канавку, проволка "буксует", , прижимать нужно сильно, точу из валов и канавку делаю на малых оборотах станка, что бы была "шершавая"...
Ну не знаю, у меня личного опыта пока нет.Будет поделюсь.Но на нескольких форумах люди писали , что получается.На электрике кажись кто то даже писал,что прогрызал канавку самой проволокой с какой то шлиф пастой.Я у знакомого токаря спрашивал, сказал не вопрос, протачивал канавки под стопорное кольцо.
Точится конечно, но мне почему то не понравилось...ИМХО...
yurybka написал(а):
гриняя написал(а):
Коначно пробовал. Только прокрутка двигателя. Реализации в протяге небыло, т.к. это неоправданные затраты.
Извините не совсем Вас понял.Вы просто включали двигатель и Вам не понравилась плавность хода?В смысле затраты? На покупку редуктора?Так их в отличии от стеклоочистителей можно брать практически даром т.к. у них внутри есть маленькая платка на которой стоят датчики холла и еще пара деталюх (резисторы, кондерик и стабилитрон) при выходе из строя этих деталюх, обламывании разъма,который паяется на эту платку и еще нескольких моментов,на разборках их отдают за копейки т.к. оно не рабочее.Я собственно на шару один и взял.Пока подпаялся только к счеткам,усе крутит.
Но собственно касательно стабилизации числа оборотов.Это теоретически вообще идеальный вариант т.к. у него есть встроенный датчик обратной связи с помощью которого и возможно организовать очень четкую стабилизацию.
Скажу больше. 12 вольтовые двигатели стеклоочистителей - кастраты от 24 вольтовых. Посему жрут много току, который исспользуют на собственый нагрев. Как показывает практика, 24 вольтовые потребляют меньший ток, в который в основном идёт в механическую работу.
Ну дык все верно.Согласно закону Ома при потреблении одной и той же мощности, напряжение растет в 2 раза,ток во столько же падает.Нагрев вопрос интересный.У этих двигателей нет вообще никакого принудительного охлаждения.Хотя коллектора греются всегда и очень сильно.На 2кВт болгарке Макита при работе даже на холостых из воздухоотводных решеток идет достаточно горяченький воздух.Я даже испугался,что якорю абзац.Спросил в фирменном сервисе,сказали это нормально так спроектирован двигатель,даже на новой показывали.На маломощных такого нет.
На счет габаритов безусловно при равных электро характеристиках большие по размеру расчитаны на более длительную не прерывную работу.Т.к. я не имею пока опыта сварки ПА не могу сказать на сколько это важно ну т.е. какое максимальное время протяжки сплошного шва может быть нужно.
жесть от 0,8мм  и до безконечности. Проволка 0,8мм.
Ну сейчас 0,8 это уже днище и слои лонжеронов,обшивка хорошо если 0,5-0,6 ,а если подчищать ржу и того не будет.Такое тоже 0,8 проволокой можно?
yurybka написал(а):
гриняя написал(а):
Поэтому ролик из стали 40Х или стали 45 нагреваете до 800 градусов и охлаждаете в масле или воде и всё. Детально можно знакомится в коком нибудь справочнике по термообработке.
Проблема кстати не только с термичкой,но и с самой сталью,на мет базах в розницу таким как я просящим отрезать мм 100 круга писятки парят все шо хош.Термист после нескольких попыток закалить ст45 с базы,
просто выкинул эту железяку.На чермете такие стали встречаются в изделиях (валы и т.д.) но резать не дают, да и оно как правило будет каленое т.к. пускать сырцом углеродку и легированное смысла нет.
С кольцом от подшипника самый рентабельный вариант ,иначе (учитывая стоимость материала+работа токаря)готовый ролик за 150грн(они есть и 50мм.) будет наверное дешевле.
гриняя написал(а):
Нужно начать с заполнения профиля чтобы вести предметный разговор - Что, где , почём.
Включал двигатель, подключал приборы и смотрел механическую характеристику. Затраты - это изготовление механизма подачи на фуфловое двигло.
Не встречал.
А стоит ли так заморачиваться со стабилизацией подачи проволоки, если секрет успеха кроется в источнике сварочного тока.
Там чуточку не так, вернее совсем не так. Начинать нужно из того, что на холостом ходу нету сторонней потребляемой мощности.
Если начинаете подсчитывать ржу, то может не стоит и начинать.
yurybka написал(а):
Сделаю.Я из Киева.
Поєтому и не побежал делать,а решил поспрошать у опытных.А вообще примеров когда делают много.Вы не многословны и понять двигатель в принципе не годится или для постоянной работы?
Не встречал.
Они другими и не бывают т.к. нужно контролировать процесс закрывания.
Ну так Вы же вроде писали    ,что двигатели от стеклоподъемников не подходят т.к. нельзя нормально застабилизировать обороты.Источником сварочного тока у меня будет самурай-мини (уже пару лет варю им электродами)
В смысле делать полуавтомат? Так машина уже поварена не раз прохвисионалами.После последней эпопеи решил дальше делать сам.Нервы дороже,да и результат уже утомил.
Хочешь сделать хорошо? Сделай сам!
К огромному сожалению Вы правы.С гнилыми авто вариантов нет.
Я имел ввиду что  значительно проседают обороты при изменении нагрузки. Про продолжительность работы такого двигателя даже не задумывался. Хотя там по идее режим повторно-кратковременный, в отличие от привода стеклоочистителей.
Я вскрывал пару-тройку, ничего внутри не встречал.
Ответил выше. Значительная просадка оборотов под нагрузкой.
Я помимо своих исспользую ССВА-160-2. Там есть функция МИГ-МАГ. В Самурая прикол в выставлении  выходного напряжения.
Сделал в 2004 году полуавтомат в Городище. Парень реально начал варить ржу. Ржу немогу.
Гнилое всё сначала нужно удалять и варить только чистый металл.
гриняя написал(а):
Сделаю.Я из Киева.
Я в 1995 году тоже начинал там заниматься постройкой полуавтомата. Тарился на "Юности" и Кардачах. Термичка была у нас на кафедре Технологии металлов. Хотя мой препод по ремонту машин сказал что я не сделаю аппарат. Видимо полагался на свой опыт. Я сделал аппарат и принёс ему образцы. На его лице было недоумение, ведь они не давали такого образования, примышленного шпионажа. И вобще, по сварке, было как-то вскользь, мол кому в жизни понадобится, то научится сам.
Дедушка уже был в годах и ему "Москвича" варил студент, который до этого работал на станции рихтовщиком. Это было на моих глазах.
Вы хотите делать какой-то уникальный ролик? Мне кажется что в интернете можно найти и подешевле и без заморочек.
И ещё в догонку, я думаю что нет смысла лепить дорогую обвязку двигла для стабилизации оборотов двигателя стеклоподъёмника, если источник  сварочного тока не может толком отрабатывать динамические процессы переноса металла в сварочной дуге. Самурай же не есть хорошим источником для полуавтомата. Я уже описывал диалог с разработчиками ССВА по этому поводу. они мне сказали что улучшать ничего не будут ведь "пипл и так хавает". Хотя я добился на  ССВА с Миксом и дополнительной приблудой сварочных швов наподобие приведённых ниже.
http://s5.uploads.ru/t/brz6U.jpg
http://sf.uploads.ru/t/uTd2K.jpg
Вот нашол:
http://s3.uploads.ru/t/VvOKM.jpg
http://s5.uploads.ru/t/YTPif.jpg
http://s0.uploads.ru/t/rwEIV.jpg
http://s5.uploads.ru/t/1pgZb.jpg
Отредактировано yurybka (7 ноября, 2017г. 10:58:16)
yurybka написал(а):
Нет, я так понял на ВАЗовский моторредуктор нужен ролик 45-50мм.Такие видел только на харьковском сайте от 150грн.Дешевле пока не видел.Если знаете подскажите пожалуйста.
yurybka написал(а):
В чем заключается?
А, не я имел ввиду другое.Обрезать до абсолютно чистого не всегда получается.Немного (десяточку)подчистить,ну и краску же тоже не всегда ершом получается снять.В общем 0,6 легко становится местами 0,4
Вопрос и был можно ли 0,4 без гимора варить проволокой 0,8?
Это даже и обсуждать нет смысла,только так.
Есть еще вопросы по рукаву.Вы переделываете патоновские.Переделка я так понял сводится к замене сопла,газораспределителя,ручки,замены боудена.В общем родного остается не так много.Я думаю проще будет согнуть трубку,нарезать резьбу и докупить запчасти.Б/У патон видел за 500.Вроде все понятно,но нигде не видел крепится ли боуден к гусаку цангой или просто вставляется в гусак?Какого сечения должен быть кабель и диаметр газового шлага в рукаве? На сколько я понял в бинцелевских рукавах шланг гдето мм до 4 внутренний диаметр,а кабель до 16мм2.
yurybka написал(а):
И это радавает меня.Не буду.Сосед по гаражу обещал завтра подогнать из своего багдада завалявшийся редуктор от ВАЗа.
С этим к сожалению ничего поделать не могу.Даже Самурай для меня на сегодня роскошь.Сварка для меня это знаете даже не хобби,а кривой способ выкрутиться из затянувшегося экономического положения.
905 нужда которую приходится удовлетворять т.к. это хоть какой то выход.Других вариантов к сожалению нет.
А куда ему деваться.На безрыбье и Самурай полуавтомат.До этого у меня был китайский транс.
Швы у Вас конечно сказочные,я о таких и мечтать не стану.Думаю и с Самураем будет не хуже какого нибудь доступного китайчика.А ,что за приблуда если не секрет?
Что Вы прицепились к этим Вазовским мотор-редукторам? Ищите японца, немца или американца на разборке. Сегодня разговаривал с сыном, студентом КПИ, который там изучает электромашины, так он сказал что в  Вазовских двиглах  плохо устаканены ампервитки обмотки с качеством железа якоря.
гриняя написал(а):
В чем заключается?
В том что крутилочка градуирована в амперах, а выставлять нужно напряжение, при том что нет никакого индикатора напряжения.
А я вот так варил машины.
http://s8.uploads.ru/t/xg3Fu.jpg
http://sh.uploads.ru/t/geahj.jpg
Я оставляю "гусака" и силовую оплётку с боуденом для боудена внутри. Всё остальное моё. Мой первый и последний рукав был тоже самодельным из меди. Но промышленный гусак лучше хотябы тем, что залит в пластмассу на термопласте.
http://s2.uploads.ru/t/XAcSd.jpg
http://sg.uploads.ru/t/GMmew.jpg
http://s2.uploads.ru/t/fvBYV.jpg
Дополнительный массивный дрочел.
http://sg.uploads.ru/t/oLUha.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Yy4G2.jpg
http://s9.uploads.ru/t/J18eA.jpg
ВАЗ это г-но, я это знаю,качественного в нем вообще ничего нет,в сравнении с ойропейцами вторчермет.Но оно дешевое,доступное и ремонтопригодное.А на шару как известно и уксус..Разборки это лотерея
А, так что Вы о  ролике хотели сказать?
На самурае она градуированна даже не в амперах,а в абстрактных палочках и кстати как  случайно узнал ,это сделано специально т.к. в ранних прошивках регулировка не линейная.И какой выход? Просто прилепить головку вольтметра или цифровой пойдет?
Мне очень интересен Ваш опыт в этом деле,если Вы не против давайте чуть позже обсудим или может Вы где им уже делились,тогда киньте пожалуйста ссылочку.Сейчас хочу разобраться до конца с полуавтоматом.
А фоток с разобранной ручкой нет?
Вы их наверное видели.
http://sh.uploads.ru/t/ew1Qd.jpg
http://sg.uploads.ru/t/Kx2fi.jpg
http://sd.uploads.ru/t/s3hwS.jpg
http://sf.uploads.ru/t/251nl.jpg
http://sd.uploads.ru/t/Qrdug.jpg
http://s9.uploads.ru/t/jz0bH.jpg
http://sa.uploads.ru/t/i2Jp6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/rWbeq.jpg
Конечно цифровой!
Про машины я не гутарил.
К сожалению не делал.
Для 2-х метрового рукава хватает и 38мм, точу с вала 40мм, и питание ВАЗовского моторчика 12 В., для ролика 50 мм. напряжение нужно меньше.т.е. много сбрасывать на регуляторе....
Подпись автора
    Полноприводный трактор ТСКБ 5-8
Так диаметр ролика к длинне рукава вроде никак не относится.Он зависит от числа оборотов редуктора.У всех дворников (и стеклоподъемников)оно колеблется в диапазоне 60-70 и по расчетам вроде выходи ролик нужен 40-50мм для подачи до 10м\мин
Я больше 38 никогда не делал, хватает с запасом....http://sf.uploads.ru/t/jcXhG.jpg
Рабочие скорости порядка 4 м/мин. для токов проволоки 0,8мм-80А, и 1,2-120А. Защитный газ СО2. Для микса нужно уменшать рабочее напряжение дуги на 1,5-2В при таких же токах.
Отредактировано yurybka (8 ноября, 2017г. 10:10:31)
Отредактировано yurybka (Сегодня 07:10:31)
Подпись автора
    Минитрактор "Рыбка". Хронология изготовления.
У меня по табличке немного другое выходит: 0.8 150А 22в 9м/мин, 1 150А 22в 6,5м/мин. 150А это скорее всего верхний предел самурая.
Отредактировано гриняя (8 ноября, 2017г. 18:25:17)
Подпись автора
Ну хватает это ж субъективно.
Давайте как то так:
Вот бытовой ПА более менее вменяемого производителя http://shop.paton.ua/catalogue/poluavto … n-135.html
Бытовой аппарат макс ток 150А скорость подачи 2,5-16м/мин.Протяжка у них готовая импортная такие ставят многие производители бытовухи.
Вы знаете условия для которых составлялась та табличка? Вам недбходимо усвоить принцип настройки аппарата на дугу для ваших конкретных условий. Ток в 150 А в СО2 для проволоки 0,8мм ещё нужно суметь получить. Не думаю что Самураю это под силу.
Вменяемым о себя позиционирует только в рекламных проспектах. В реальности - заявленное не соответствует действительности. Сам лично пробывал варить 250Р. В реальности далеко от заявленного.
Ок. Где взять табличку по которой реально можно ориентироваться? По самураю аналогичный вопрос,как узнать его реальные возможности? Ну и собственно бог с ним с самураем.Я так понимаю речь о стандартной протяжке для бытовых однофазных ПА.Каковы должны быть ее характеристики в части скорости подачи проволоки?
Ну я его в купе с харьковчанами (ссва) считал таковым на фоне китайцев.Хотя их электроды ненавижу.
Составить самому на свой аппарат.
Да достаточно мотор-редуктора привода стеклоочистителя с роликом порядка 40 мм.
Я тоже считал пока знакомый не купил для производства и попросил настроить. В заводском исполнении я его так и не настроил, а экспериментировать за свой счёт нехочу. Но, как мне показалось, ССВА получше будет в плане работы, и, что самое главное, гарантийного и послегарантийного обслуживания.
yurybka написал(а):
Я шо изобретатель ПА сварки? Вот руководство,там есть таблички http://ewm-welding.ru/innovation/1909/ которые называются ориентировочные.Т.е. если на моем аппарате оно +- не то,значит нужно разбираться с аппаратом.
Ну и какая разница 40 или 50? ни то ни то не есть стандартным роликом.
гриняя написал(а):
Вот руководство,
Спасибо за ссылку. Бегло ознакомился. Кратко, сжато доступно и по сути. Но это производители мирового уровня могут такое себе позволить. А такие как ОЗСО, или ССВА будут умничать в своих руководствах, а потом говорят что пипл и так хавает.
По сути разницы абсолютно никакой. В схеме управления выходной каскад будет больше нагружен  при большем диаметре ролика и всё.
Тоже пояснял почему....при ролике 50мм. будешь подавать на мотор например 5-6 В., уж лучше при 40мм. 10-12  В. ....
уважаемые. я конечно извиняюсь  что влез  в ваш спор .но какая разница 40мм 50мм  .я 10лет точу их на глаз .а обороты регулирую напряжением
yurybka написал(а):
Честно, про ссва никак не могу понять,что с ним не так? Если гдето писали, киньте пожалуйста ссылку.О них написано много и найти чего то по делу очень тяжело.Много постов от любителей вообще первый раз взявших в руки сварку и поэтому негатив.
А по табличкам, варит по сути не аппарат, а проволока в среде защитного газа, а аппарат должен выдавать для этого процесса необходимый ток.Если он этого не делает,процесс либо не идет, либо идет как то не так.И бренды здесь абсолютно ни при чем.Они просто делают хорошие аппараты для профи к сожалению не доступные ,да и не нужные любителям.
При ШИМ регулировании никак дополнительно выходной какскад не нагружается т.к. во всем диапазоне регулирования напряжение и ток идут на одном уровне, меняется только частота импульсов.Транзистору это единаково.Стандартный ролик как по мне лучше самодельного только по причине простоты замены при необходимости.Чем дальше,тем меньше становятся доступны услуги токарей.
Кстати совершенно случайно упал с неба какой то практически новый иномарочный редуктор.Акромя качества изготовления разницы с жигулевским не увидел.Обороты 75, ток на холостых 4,5А.
