Стабильность подачи, первостепенная важность.
Вот ее и нету.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Самодельный сварочный полуавтомат
Вот ее и нету.
Без нагрузки или без сварки проволока идет равномерно, если откинуть ролик прижимной, то проволока идет легко по рукаву, даже если его свернуть в кольцо несколько раз.
проволоку на выходе из горелки можно пальцами удержать или нет ?
Это что-то подскажет?
Да. Я думаю все дело в этом усилии ( протягивания ) В самом начале , пока не было проскальзывания и соответственно застревания, получилось наплавить нормальный валик шва.Скорее всего надо делать четырех-роликовый протяг.
инженерТим
Мои расчеты на ваше железо.
I -- число витков-157, диаметр проволоки-2 мм. Ток первички под нагрузкой 3000 Вт=13 А. Больше нет смысла нагружать сеть 230 В. Это можно сказать предел и то соседи будут не в восторге.
II -- U2=24В, число витков 17, диаметр провода 4,6 мм. сечение-16 мм.кв.
U2=26В, число витков 18 и т.д. 29В-20 вит.
Ток вторички 100А.
Для обмоток транса и дросселя применять только медь, никакого "люминя".
Ток вторички 100А.
Мои данные:
первичка 132 витка провод 2,5 мм медь
вторичка 15 витков шина 20 мм.кв. медь
дроссель 42 витка шина 20 мм. кв. медь, подмагничивание 42 витка 2,5 мм медь, немагнитный зазор 2 мм
первичка 132 витка
Мало витков. По этому у вас и ревёт транс. Сильно большая нагрузка на сеть. Соседи да и семья будут подпрыгивать от радости вместе с холодильниками плясать польку-бабочку. Не исключено что рано или поздно придется соседу заплатить за вышедший из строя холодильник, или телевизор, или комп.
Я писал выше, что 3000 Вт это предел. Лучше 2500 максимум. Это 11-12А. У вас же получится нагрузка на сеть порядка 5000 Вт. Не считал, но где-то так.
Возьмите токоизмерительные клещи и померяйте ток потребления на первичке в режиме горения дуги. Напишите что намерили. Как пользоваться клещами в курсе?
Отредактировано Vikont (17 марта, 2018г. 13:08:06)
Смешно
Смешно
Ну вдруг вам захочется взять клещи для выдергивания гвоздей
Транс уже не слышно, посадил на пасту и стянул. Ток постараюсь померить в ближайшее время, вот только режима дуги пока нет.
Отредактировано инженерТим (17 марта, 2018г. 13:20:16)
Транс уже не слышно, посадил на пасту и стянул. Ток постараюсь померить в ближайшее время.
Задушил! Проследите, немного поварите, не исключено будет чрезмерный нагрев сердечника.
Поварить не получается
Ток вторички 100А.
Для обмоток транса и дросселя применять только медь, никакого "люминя".Спасибо.
Мои данные:
вторичка 15 витков шина 20 мм.кв. медьдроссель 42 витка шина 20 мм. кв. медь, подмагничивание 42 витка 2,5 мм медь, немагнитный зазор 2 мм
На это железо максимум 180 витков (160-170-180), диаметр 1.8 мм вполне хватает...На дросселе зазор 1мм., подмагничивание 70-80 витков диам. 1.2-1.5.мм. и правильно подключить обмотку через один диод после силовых диодов...конденсатор я никогда не ставлю..ИМХО....А ведущий ролик из чего выточен?...
Из стали 40х диаметр 38 мм закаленный и канавка 0,5 мм
у меня 2 мм, но переставить прокладку не проблема.
конденсатора тоже нет
тоже через диод, подключена начало силовой к концу подмагничивания
от чего можно поискать шестеренки для четырех-роликового привода?
Я не закаливаю, точу из штока гидроцилиндра обычно...Может закаленный слишком "скользкий"...и поджимать надо хорошо, твоя пружина должна сжаться практически до конца... А на моторчике "минус" питания отсутствует?...
Отредактировано Анатолий южный (18 марта, 2018г. 00:01:43)
Проверяю экспериментально и ставлю тумблер на выключение...
А как же у меня двухроликовый пружины въет?
Я так понимаю долго Вы ещё будете его строить с таким подходом. Ну это Ваше право.
Наводящие вопросы: -какой ток холостого хода силового транформатора?
Какой грамотей посоветовал регулировать напряжение по вторичке тиристорами, да ещё и на однофазнике?
Какая сумарная ёмкость конденсаторов в выходном каскаде источника сварочного тока?
Зачем Вы применяете подмагничивание железа дросселя?
Отредактировано yurybka (18 марта, 2018г. 00:27:07)
Да закален до 50-55 единиц и да ощущение что скользкий, пружину даже заневоливал до конца. минус на моторчике выведен отдельным проводом, на массе его нет.
Да мне это тоже уже надоедает.
ток 2,5 ампера
Владимир черн, посмотрите его полуавтомат в ютубе, у него я схему и купил, он по задумке будет тоже универсальный.
конденсаторов нет
во-первых он есть в схеме, во-вторых в этой теме тоже есть такие дросселя и на сайте о сварочных полуавтоматах.
По поводу силовой части, мое мнение, не в ней проблема, а в подаче проволоки, сегодня если будет время, проведу один эксперимент .
ток 2,5 ампера
конденсаторов нет
Контрольные точки:
Ток холостого хода до 0,5А
Если и есть регулировка, то по первичке!!! Коэфициент заполнения синусоиды в пределах 0,8-1,0. Глубокая регулировка тут не пройдёт. Это не лампочка!!!
Во вторичной цепи однофазного источника сварочного тока- выпрямитель, конденсатор, дроссель!!! Дроссель не с подмагничиванием железа, а с допоннительной обмоткой, Это разные вещи!!!
Дроссель с подмагничиванием это другое, магнитный усилитель который применяется в схемах регулирования силовых токов и наряжений.
Чтоможет быть в подаче с китайским ШИМом?
Контрольные точки:
Дроссель с подмагничиванием это другое, магнитный усилитель который применяется в схемах регулирования силовых токов и наряжений.Чтоможет быть в подаче с китайским ШИМом?
Да ток не такой как хотелось бы, но этот аппарат работает и с регулировкой по вторичке!!! Дроссель с доп обмоткай , пусть так он называется, в сообщениях №172 и 201 они самые.
Ну и по поводу китайского ШИМа, с ним как раз и нет проблем, он все делает как надо. Подача практически от нуля и до 12 м/мин
Маленько по-экспериментировал с роликом, добился несколько раз сворачивания проволоки между роликом и направляющей на приеме, не знаю как она там ухитряется завернуться, расстояние почти впритык к роликам, но варить не получилось, так же залипает на выходе.Пробовал соединять плюс с наконечником напрямую, результат тот же, проволока залипает на выходе, чуть рукавом пошевелишь и отлипает. Рукав разабрал и посмотрел заделку силивого кабеля, там все в порядке, этот рукав предназначен для токов до 300 Ампер. Скорее всего очень длинный рукав и на выходе у проволоки нет той силы для отрыва при спайке во время контакта. Боудэн что 1,2 мм что 0,8 мм.
Еще попробовал варить электродом 2 мм, на максимальном токе металл 4 мм прожигает в легкую, на минимальном напряжении варит. Ток на клещах показал максимально 90 ампер. Толще электрод брать не стал, так что с силовой частью я думаю все не плохо.
Отредактировано инженерТим (18 марта, 2018г. 15:59:52)
https://youtu.be/SZe8R6ykHDk
Юрий посмотри , что на этом аппарате он делает. Регулировка для "лампочки"
инженерТим
Никогда не ощущал прилипания проволоки к токосъёмнику. Бывает прилипает самый кончик, но как только процесс сварки начинается, то все идёт изумительно. Я бы для контроля попробовал бы поменять и рукав и проволоку.
пока не где взять, поспрашиваю знакомых, может у кого возьму для пробы
А если попробовать проволоку 1,0 или 1,2 мм , хотя бы кратковременно? может будет проталкивать нормально , тогда рукав надо укорачивать.
Юрий посмотри
На моем видео звук дуги похуже, но металургические процессы в сварочной ванне происходят те что нужно.
инженерТим
Вы можете отснять процесс сварки крупным планом (только через тёмное стекло №2 или №3, чтобы не спалить матрицу камеры), желательно со звуком? И при этом прокомментировать режим на дуге U,I, скорость подачи проволоки.
Что-то не могу понять причину. Желательно зафиксировать при этом и U,I по первичке. Во задал. И то же самое на холостом ходу.
Меня даже самолюбие задело, очень сложно конечно сделать аборт по телефону, но будем пытаться.
И еще раз, не одобряю тиристоры по вторичке. Временно обойдите их, вместо установите диоды. Пусть получится повышенное напряжение-- увеличте скорость подачи.
Кажется у вас вторичка со средней точкой. В общем подберите режим согласно моей рекомендации в посту 485.
Вот мои творения, проверенные жизнью.
Обратите внимание на схему включения дросселя. Эта схема позаимствована из аппарата Selma AUTO 100. Есть моточные данные транса и дросселя данного аппарата. В Selme стоит два конденсатора по 5000 мФ.
Как можно догадаться, транс и дроссель заводского исполнения.
Отредактировано Vikont (18 марта, 2018г. 21:24:47)
Вот мои творения
Не заметил динамического торможения на схеме управления двигателем подачи?
