Анатолий южный написал(а):
Да вроде как на примере схемы у В. Черна...это было более 10 лет назад...
А она у вас есть целиком. Или хотя бы управление диодно тиристорным мостом
Я ж говорю, как на примере у В.Черна, которую он переделал...
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Самодельный сварочный полуавтомат
если регулировку тиристорную,
У меня такого опыта нет.
yurybka
Юрий в ваших сообщениях №288-289 схема п/а, если использовать эту схему и трансформатор, который на моих фотографиях ТСЗИ 2,5, именно управление сварочным током?
Автор этого сообщения, Oleg1ma, есть автором приведённой мной схемы. По управлению тиристорами обратитесь к нему, он активен на Электрике по сей день. Я привёл схему скорости подачи проволоки, аналогичной моей, а моя слизана с серийноого аппарата ПДГ-421 на КР1006 ВИ1.
http://www.electrik.org/forum/index.php … p;p=193194
Отредактировано yurybka (22 января, 2018г. 00:04:09)
Намотка какая то странная, может есть у кого данные по этому транс-ру?
Решил сделать трансформатор из 4 ТСА270, собрал плату управления и диодно тиристорный мост, соеденил все времянками и включил, пока все работает и регулируется в х.х. Теперь надо купить баллон и поискрить
вот немного видео
Что то слишком гудит Тр., должен почти безшумно работать, сетевая макс. 180-200 витков...И мост и управление с тиристорами лично мне когда то не понравилось...ИМХО...
Да очень, стянул очень хорошо, но все равно гудит. Попробую пропитать нитрокраской, а на торцы до сборки намазать графит замешанный с краской, может поможет.
Я толчу для этого феррит из Тр. телевизоров...
сегодня проверил, работает тихо, но увеличился немного ток х.х.
Собрал весь аппарат на столе, привез сегодня баллон и добыл первую искру
, но поварить не смог. Сначала было не плохо, даже понастраивать попытался, а потом проволока начала застревать в рукаве. Когда нажимаешь и начинаю варить проволока застревает, отпускаю кнопку, аппарат отключается и в этот момент проволока отлипает и выскакивает несколько миллиметров из сопла. Такое ощущение что прихватывается проволока. Если не касаться детали (массы) то проволока идет равномерно, не застревает. Где искать "собаку".
Куда прикручен плюсовой провод?
на горелке, если точнее, на евро-разъем, рукав у меня готовый .
Отредактировано инженерТим (14 марта, 2018г. 19:16:23)
Может стоит кинуть провод непосредственно на наконечник, чтобы убедится что с рукавом всё в порядке.
Как вариант, можно попробовать. Но обеспечить надежный контакт. Проверьте вначале заделку токонесущей жилы (оплетки) на самом Эвро-китай разъёме и на держаке. Должна быть аккуратная пайка. Проверьте размер медного наконечника на соответствие диаметру проволоки. Определите точнее, где прихватывает проволоку. Еще один самый важный момент если везде окажется все нормально, впрочем попробуйте догадаться сами.
P.S. Ладно, подскажу. Посмотрите на какой диаметр сварочной проволоки рассчитан ваш рукав. Если на размер от 0,8 до 1,2, или еще "лучше" 1,5-2. Тогда тонкой проволокой варить не сможете, вот такая картинка и будет. Обратите внимание на диаметр стальной направляющей пружины по которой идет проволока, забыл как она правильно называется (экструдер кажись). Для 0,8-внутренний диаметр 1 мм. Иначе никак. Проходили, знаем.
Завтра буду эксперементировать, может что и прояснится.
(экструдер кажись).
Боудэн! Для проволоки 0,8мм он синего цвета, хоть немец, хоть китаец. Для 1,2 будет красный, 1,4 - желтый.
Отредактировано yurybka (17 марта, 2018г. 01:43:10)
Да я купил синего и поменял, в видео я об этом говорил.
длинна наконечника влияет на что нибудь?
Vikont
Рукав у меня был изначально под проволоку 1,2 мм я поменял боудэн на синий, он под проволоку 0,6-0,8 мм.
заделка кабеля в рукаве , обжатием кабеля вокруг штуцеров.
Наконечники 0,8 мм.
инженерТим
Еще обратите внимание на ток и напряжение как на проволоке в режиме сварки непосредственно, так и на просадку напряжения в линии 230 В. Ежели лампочки в гараже моргают при сварке, варить не будете. Если имеет место плохой контакт, обязательно будет греться то место.
Для транса режим на сварке 24-28 В, ток хотя бы 50-60 А. 24*50=1200 Вт полезной мощности транса, больше не помешает. У вас я смотрю по железу достаточно, а что по намоткам? Размеры железа и окна в студию попробую посчитать, есть не плохой опыт.
Ну надо же где-то искать бяку.
Да, посмотрел видео. Схему вашу не одобряю в корне. На вторичке никаких тиристоров, только диоды. Для регулировки напряжения только отводы на трансе. В первичке для включения подачи напряжения 230 В симистор полностью открытый, без каких либо регулировок. Все регулировки только отводами от обмоток.
Падение напряжения на силовых вентилях довольно большое (см. справочные данные).
Отредактировано Vikont (17 марта, 2018г. 11:16:24)
Вообще-то для проволки 0,6-0,8мм есть белый боудэн. Синий- 0,8-1мм. Красный 1-1,2мм.
сделал из четырех трансформаторов ТС 270, сердечник 5х9 см, окно 3,8х9. Напряжение от 12- 45 Вольт , регулировка по вторичке тиристорная.
У меня синий. Сейчас попробовал установить родной на 1,2 мм , картина таже.
Ищите проблему тут!!!
на фотках несколько проб, регулировал и подачу и напряжение, два левых пятна- уже даже что-то получаться начало , а потом ....
Вопрос ко всем кто может проверить или уже знает, проволоку на выходе из горелки можно пальцами удержать или нет ?
Зависит от механизма подачи, пожалуй что можно, будет ролик пробуксовывать.
Стабильность подачи, первостепенная важность. Скорость подачи определяете при горении дуги, горение должно проходить на неизменном расстоянии от мундштука.
Еще раз прочтите пост 471
Отредактировано Vikont (17 марта, 2018г. 11:28:11)
прочитал. эту схему я приобрел у изготовителя этих сварочных и они работают отлично. Я думаю дело в протяге, пробуксовывает ролик, даже при максимальном прижиме. Попробовал проволоку ставить не в канавку, а на поверхность без канавки с насечками поперечными от абразива, тоже буксует, могу удержать руками. Надо что-то думать.
