Почему Вы не хотите сделать так как я показал на фото?
Я хочу , только вот смущает этот выступ и отсутствие опоры с другой стороны. Попробую сделаю, там видно будет.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Сварочное оборудование » Самодельный сварочный полуавтомат
Какая разница? Два подшипника по одну сторону от шестерни находятся на расстоянии.
yurybka
А чертежика случайно не сохранилось?
Вчерась делал рычажок на пакетный переключатель.
Швы как всегда на высоте, этот тоже на миксе.
Вопрос на эскизе т-образного профиля деталь-это втулка между подшипником и корпусом?
Отредактировано инженерТим (25 декабря, 2017г. 23:02:36)
Да.
Эскиз механизма подачи:
На здоровье.
По поводу микса, там какая история. Мелкие и ответственные детали варю в миксе. Грубые швы или составные заготовки для токарки лучше получаются в чистой углекислоте.
Понятно, я пока только на один балон разорюсь с углекислотой.Юрий у меня вопрос по железу тор 120х190х95 хватит?
По идее да. Но его нужно "прокрутить" на латре. Может оно голимое.
Это что значит, если по поводу самой стали, то это из двух латров железо перемотал на одну оправку.
Тем более.
Тем более.
??? как можно проверить без латра, у меня рабочего нет
Думаю проще его у кого-то одолжить. Это простой и проверенный способ определения витков на вольт (или вольт на виток). А три фазы в хозяйстве есть?
Есть. Витков на вольт по формулам считал примерно 1 с копейками в/в
Есть.
Нужно было из трёх латров трёхфазника мотать! Эх...
У меня два есть железа, если третий найду, то чем это лучше, кроме просадки напряжения в сети?
то чем это лучше,
Формой выпрямленного напряжения, устойчивостью горения дуги, стабильностью подачи проволоки...
а расчеты намоточных данных отличаются или нет? И количество витков тоже ведь увеличится, на три трансформатора?
Нет , не буду делать 3-х фазный, расходы на изготовление возрастут, а я не планирую им работать профессионально, только домашние работы. Как то же многие обходятся однофазными самодельными аппаратами.
Мне тут очень понравился AURORA PRO OVERMAN 180, знакомый купил себе и показывал в работе, очень понравилась регулировка индуктивности или "жесткость дуги " глубина шва меняется и работа даже на слух очень мягкая, швы получаются класс. У нас на предприятии П/А с такой регулировкой, но стоят они раз в 5 дороже. Но так как я уже потихоньку трачусь на свою самоделку , то уже ее продолжу собирать.
Отредактировано инженерТим (26 декабря, 2017г. 13:19:55)
А я не буду покупать г...китай, поскольку для меня краеугольным камнем есть ремонтопригодность и надёжность.
За три фазы я не агитирую. Первичка мотается как и на однофазный, а вторичка в 2.34 раза меньше по количеству витков для трёхфазного мостовоо выпрямителя. Зато моща в 1,73 раза выше чем у однофазника. У меня припособленный трёхфазный транс габаритом 20кВА. на стационаре, посему я не парюсь. Если сильно припечёт, то на монтажи сделаю себе тоже трёхфазник из латров.
Я бы не был так категоричен. Китай уже давно не такой, как 10-15 лет назад. Айфоны они лепят, и сварочники именитые тоже. Технологии и знания воруют. Потом выпускают практически аналог, но под китайским брендом. Джасик и Риланд, это два китайских гиганта по сварочному оборудованию. Аврору лепит Риланд. Преимущества классического трансформатора перед инвертором, это добротность. Добротность, как термин. Всё остальное минус. Главные минусы, это вес и КПД.
Я не буду финансировать китайский промышленный шпионаж!!!
Так я и не собираюсь покупать аппарат, я буду продолжать собирать свой. Мне понравилась регулировка индуктивности, хотелось бы ее воплотить, интересно как она устроена, сложно ее реализовать?
Как Вы определили что это регулировка индуктивности? Глубина проплавления обычно зависит от величины сварочного тока. Регулировка индуктивности на моём аппарате приводит к изменению жесткости дуги (трескотня или шипение). Изменение защитной среды (СО2 или Микс) тоже резко меняет жесткость дуги.
На аппарате, что на Авроре , что на работе который, нарисовано знак индуктивности со стрелкой и в паспорте написано " регулировка жесткости дуги", я в предыдущих сообщениях так и писал
а слышно на самом деле по звуку и по валику сварного шва.
Отредактировано инженерТим (27 декабря, 2017г. 13:57:57)
Это у вас на самодельном, тогда вопрос ,как реализован данный момент.
yurybka
Китайцы и пишут что это регулировка индуктивности.
Напряжение и подача проволоки отдельно регулируются.
Там регулировок 4
сварочный ток;
сварочное напряжение;
индуктивность, определяющую жесткость дуги и качество сварки;
скорость протяжки проволоки.
инженерТим
В полуавтоматах нет регулировки сварочного тока. Есть подача проволоки. Она и регулирует ток.
Я всего лишь скопировал с описания. Да и ..... с ним. Мне просто интересно сложно сделать такие регулировки? На примере я сам видел как меняется валик при изменении индуктивности при неизменных остальных регулировках. Я пока сделаю простую схему , регулировка только по первичке, а дальше буду доукомплектовывать если понадобится. Изучать новое это само по себе интересно, жаль что время не так много для этого.
Отредактировано инженерТим (27 декабря, 2017г. 16:29:54)
