МТ мотор ваз, кпп газ-66, рк уаз, мост газ-66
Сообщений 1 страница 30 из 53
Поделиться223 ноября, 2014г. 21:54:39
Алексей С.
Здравствуйте! Поздравляю с открытием темы.
Неплохой тракторок, с хорошим потенциалом. В какую сторону повёрнут грейдерный нож?
Поделиться323 ноября, 2014г. 22:30:13
нож фронтальный, использовал для выравнивания территории совместно с культиватором ( для рыхления), только снимал крайние лапы, потом я еще ограничительные цепи прикрепил, чтобы не следить за глубиной срезания (гидравликой до упора вниз)...
Отредактировано Алексей С. (23 ноября, 2014г. 22:32:58)
Поделиться423 ноября, 2014г. 22:31:24
Решил вот показать вам свое творение.
А где описание что и откуда? Какие размеры?
Поделиться523 ноября, 2014г. 22:38:58
Ваше творение даже с виду достойно уважения +( с почином). А теперь по подробнее с фотками агрегатов, а желательней видио выполнения различных работ.
Отредактировано Угличанин (23 ноября, 2014г. 22:41:30)
Поделиться623 ноября, 2014г. 23:28:31
Спасибо большое!
Я купил гнилую четверку, с нее взял мотор 1,5 л, оставил первичный вал, с него короткий карданчик на первичный вал (неукороченый, специально зарезервировал место под редуктор) кпп газ-66, к ней пристыкована рк уаз, валы не варил, а просто шестерню рк поставил на вторичный вал кпп, т.е. всегда режим пониженной. Вал привода переднего моста развернул назад и через цепную муфту соединил с мостом. он укорочен по шлифованные участки на полуосях (вырезалось по 28 см)
Отредактировано Nikolay (24 ноября, 2014г. 00:40:05)
Поделиться723 ноября, 2014г. 23:44:33
Какие размеры?
Продолжу описание. Значит размеры:
база-185 см
колея-120 см (и 140см)
Присутствует гидравлика - насос гур зил (или газ-66, не знаю), рапределитель на две секции, основной цилиндр от рулевой колхиды, выносной - рулевой от ГОРУ трактора. Есть также и ВОМ от КОМ кпп, правда нигде не задействован.
Отредактировано Nikolay (24 ноября, 2014г. 00:36:35)
Поделиться924 ноября, 2014г. 19:11:38
плуг, культиватор, окучник
Ну что же, прекрасно, необходимый минимум для обработки земли есть, теперь можно что нибудь и от ВОМа ( КОМа)" замутить". И еще бы видио работ увидеть .
Поделиться1025 ноября, 2014г. 13:13:19
из видео только прошлогодняя пахота
Поделиться1125 ноября, 2014г. 13:17:53
ага, соображаю дробилку зерна, уже почти доделал, и все ни как не закончу.
Поделиться1328 ноября, 2014г. 18:06:43
Хорощий миник. какой расход топлива при пахоте?
Поделиться1428 ноября, 2014г. 20:44:19
в том году замерял: 18 соток (гон 100 м), захват 50 см, глубина 18, 2200-2500 об/мин, 5 к/ч, 1,5 часа - вышло 5 литров (где-то 280 мл/сотка), в этом году поставил колеса газ-66 (были 51)-скорость возросла (обороты те же), а расход получился на уровне 250 мл/сотка
Поделиться1729 ноября, 2014г. 11:30:24
У меня примерно такой же расход.
Поделиться1829 ноября, 2014г. 20:09:21
ну да, трансмиссия один в один...
Поделиться2129 ноября, 2014г. 23:24:42
Леха на сколько дальние? может лучше так
Приветствую! Не знаю, трактор у меня тяжеленький (кабинет сварен из 3,4 и пол 5-ка), это надо было б порядочный прицеп монстрячить, к тому же трактор всегда транспортируеться с навесным (плуг или культиватор). 15 км
Поделиться2330 ноября, 2014г. 19:44:06
Привет Леха! а мой наоборот не очень тяжелый, в этот раз при пахоте цепи пришлось вешать, земля как глина, у вас то как?
Поделиться2430 ноября, 2014г. 20:45:14
Привет, Владимир! пахал чужие огороды (свой в этом году не стал пахать осенью), где как, но пробуксовок почти не было, может на что-нибудь сырое, мягкое наехал, тогда да. Все-таки колеса хоть и лысые, но большого диаметра и широкие, не пример газ-51, плюс вес мт, думаю 1100-1200 кг
Поделиться2530 ноября, 2014г. 21:12:16
кстати о кабинете. Он цельносварной (и крылья, фартуки). опираеться на раму через 6 резиновых подушек. тяжелый, снимать только лебедкой. зато снял и трактор голый
А если в "бою" нужно что то подремонтировать , как "долезть" !?
Поделиться2630 ноября, 2014г. 21:25:26
в экстренных случаях (хотя если что случиться с коробками, в поле все равно не отремонтируешь, за уазик и домой) можно и снизу долесть... За два года не одной поломки, хотя грешу на многие детали, и соединения.
Поделиться2730 ноября, 2014г. 21:27:16
Тогда хорошо , но надо поплевать три раза через левое плечо и постучать по дереву , чтоб не проговорится .
Поделиться2830 ноября, 2014г. 21:31:03
это обязательно, но все-таки техника самодельная, да и образования высшего нет, что бы все детально просчитать, поэтому к казусам надо быть готовым...
Поделиться2930 ноября, 2014г. 21:40:48
Когда пректировал мт, решил воспользоваться соединением "цепная муфта", видел плюсы-компактность, простота снятия агрегатов, больший вес на заднею ось, но изготовить без токарного станка ее очень трудоемко. Состав-две звездочки (металл 8 мм), 24 зуба, цепь 19. на фото виден также тормоз (еще та конструкция!)
