Вопрос ко всем
для своего миниэкскаватора подумываю поставить распределитель РХ346 или РХ348. Он кажется Болгарский. Но подробной документации на него найти не могу. Если кто знает подскажите где можно о нем почитать. И подобрать правильную компоновку секций.
смотрел кино на ютубе про то как работает гидрораспределитель. В нем должен быть клапан который давление сбрасывает в бак когда рычаг в нейтрали. А в положении подъема или опускания не сбрасывает. Не понятно тогда что произойдет когда цилиндр дойдет до крайнего положения. Вроди там какие то предохранительные клапаны еще стоят.
как с этим обстоят дела в РХ346? Получается что клапан который задает давление (перепускной) стоит на входе один на все секции, а предохранительные должны быть в каждой секции?
Большое сомнение в этом распреде вызвал параметр усилие перемещения золотника. Составляет 200Н. Не слишком ли это много. А то может получиться, что после работы на экскаваторе руки будут болеть как после лопаты..
И еще один немаловажный вопрос
сможет ли этот распределитель обеспечить точное и плавное позиционирование исполнительных органов?
Читая про другие распределители встречал понятие кавитационный клапан. Для чего он нужен?
Вопросы и ответы 3
Сообщений 241 страница 270 из 1012
Поделиться24123 января, 2015г. 21:06:59
Поделиться24223 января, 2015г. 22:00:15
qwert615
Наборный ГР. Количество и функционал секций надо обсуждать с продавцом при покупке.
Когда рычаг в нейтрали, то масло идёт на слив практически без сопротивления. При нажатии на рычаг масло поступает в исполнительный механизм. При упоре исполнительного механизма масло идёт на слив через редукционный клапан. Давление срабатывания зависит от регулировки.
Учитывая что у вас планируется экскаватор, давление выставлять в зависимости от нагрузок. Нагрузки посчитать. Без расчётов давление по номиналу примерно 160 кг. для отечественных нш и гц. Такое давление требует мощности.
Для плавного разноускоренного движения вроде нужен пропорциональный гц. Но это совсем другие деньги.
Лучше бы дали набор комплектующих в студию.
Отредактировано 78rus (23 января, 2015г. 22:03:36)
Поделиться24324 января, 2015г. 10:29:42
Да пока почти все на стадии карандаша.
Планы такие: двигатель одноцилиндровый 4-хтактный китайский 13 лс. Передача на насос НШ14 с помощью 2 или 3х ремней А типа. передача 1 к 2 или чуть меньше. Знаю, что мощность маловата, но все ж хочу попробовать.
Затем секционный распределитель на 8 секций.
4 из них управляют стрелой и ковшом, а другие 4 управляют гидроцилиндрами лап.
на стрелу и ковшик будут использоваться ЦГ-80.40х430.11 три штуки. Материал стрелы - квадратная профильная труба 100х100х6, а вот с распределителем еще не определился до конца. Хотел сначала WALVOIL серии SD6, но они очень дорогие. вот думаю о РХ 346.
И все это будет стоять на раме из швеллера двенадцатого. Задний мост ведущий (с движка снимаю вращение и через сцепление и КПП с урала на задний мост. У моста передаточное 12).
Отредактировано qwert615 (24 января, 2015г. 10:34:59)
Поделиться24425 января, 2015г. 09:40:08
тоже примерно на подобной стадии, по движку только или от мт или от асинхронника. а так принцип тотже. Распред нашёл от комбайна нива оставлю 4 секции двусторонних и кулисы под 2 рычага по типу джойстиков, по мыслям дёшево и сердито, по факту хз. как всегда грабли вылезут в процессе. Жду тепла.
Поделиться24525 января, 2015г. 11:29:09
РХ346 или РХ348
тут есть любые,экскаваторщики берут у них
Поделиться24625 января, 2015г. 22:01:59
Китай мотор может без ущерба долго работать на 3500 об/мин. НШ имеет номинально 2400 об/мин. 3500/2400=1.46 Округлю до 1.5
При этом он будет потреблять 10-10.5 кВт при 160 кгс. 13 сил, это чуть меньше 10 кВт. То есть мотора хватает впритык. Вернее чуть не хватает.
Но мощность это количество работы за единицу времени. Время изменить не получится, а вот работу можно. Надо либо изменить давление либо объём масла. То есть если уменьшить обороты НШ, то и мощность понадобится меньшая. В формуле прямая зависимость, то есть если сделать ременной редуктор с пч =2 вместо 1.5, то потребность НШ в подводимой мощности упадёт с 10 до 7.5 кВт. Просто и работа уменьшится в такой же пропорции.
3500÷2*14=24.5 литра в минуту.
Самое удивительное что НШ10 при номинальных 2400 об/мин имеет схожую производительность 24 литра
Цилиндр Ф80 будет давить 8 тонн. Со стороны штока 6 тонн. Объем со стороны без штока 2.16 литра. Полный ход за 5.3 секунды.
Обратно примерно за 4 секунды.
ИМХО все параметры рабочие, а с маркой НШ и ПЧ редуктора есть даже некоторый выбор.
Поделиться24726 января, 2015г. 11:26:17
что, тоже экскаватор?
Спасибо, посмотрю.
Огромное спасибо за подробный расчет. А то у меня как то все до конкретных цифр не доходило.
Пожалуй даже сохраню, как пример расчета.
Поделиться24827 января, 2015г. 22:39:35
Появилось немного времени и решил подробнее в расчет вникнуть. И что то не соображу что такое 14 в этой формуле?
Поделиться24927 января, 2015г. 22:49:21
qwert615
Это ваш нш14))). 14 кубиков на оборот.
И я там немного не так написал. Для нш номинальные обороты 1500. 2400, это максимальные обороты. Я нш10 по 2400 считал.
Отредактировано 78rus (27 января, 2015г. 22:58:41)
Поделиться25029 января, 2015г. 20:55:38
Я так и подумал что это значение объема за оборот. Число смутило. Теперь ясно. Еще раз спасибо!
Позвольте еще ворос по этой части расчета. Я понял так, что если мы обороты насоса снижаем в два раза то и мощность должна упасть в два раза. Тогда почему выходит 7.5кВт?
Поделиться25129 января, 2015г. 21:36:23
qwert615
Мотор 3500. После редуктора пч1.5 насос будет крутиться 2330.
После редуктора пч2 поучается 1750.
2330÷1750=1.33
10÷1.33=7.51
Формула
Мощность в кВт= расход в литрах*давление в барах÷(600*кпд насоса)
По нш14.
1750*0.014=24.5
НШ в третьем исполнении рассчитан на 160 кг/см. кв.
160/0.98=163.2
Кпд исправного нш не менее 80. Я возьму 85.
600*0.85=510
24.5*163.2÷510=7.84 кВт.
То же но при пч=1.5
2330*0.014=32.6
32.6×163.2÷510=10.43кВт.
Цифры чуть разнятся, но порядки цифр те же. Разница от оценки кпд насоса.
И это... нш гонит масло за счёт шестерёнок. Между стенками нш и шестерёнками есть зазор. Часть масла проходит в этот зазор. То есть нш перекачивает не весь объём. Чем меньше обороты, тем больше утечек. В документации к нш есть таблицы, в том числе и объёма перекачиваемого масла в зависимости от оборотов. И диаграммы мощности тоже есть. Они более точные нежели мои расчёты.
Отредактировано 78rus (29 января, 2015г. 21:43:51)
Поделиться25231 января, 2015г. 16:57:29
Ищу материалы по плугам. Надыбал ссылку, но скачать с планшета не могу. Если кому не сложно, скачайте пожалуйсто ивыложите на форум. Естественно если там книга по плугам, а не фигня какая нить.
http://alexeevka.ru/upload/news.php?gvorq=///vopros/viewtopic.php?id=7005/
Поделиться25431 января, 2015г. 19:48:50
Vitalij
Страницу я видел. Думаешь что это иллюстрация из книги? Только одну статью нашёл более менее толковую. Но она маленькая.
Поделиться25510 февраля, 2015г. 22:37:10
Всем. Подскажите пожалуйста, кто от чего использует сиденье при постройке миников? Может где продают подходящие по разумным ценам (не очень объемные, стойкие к солнечным лучам, дождю)?
Поделиться25611 февраля, 2015г. 12:19:22
От старых мотоциклов Днепр/Урал седло (резина). Седло металлическое от конных косилок и граблей. ... Пластиковые сиденья со стадионов
; от детских (взрослых
) качелей ... Пластиковые стульчики из магазинов Икея... Сделать самодельные и обтянуть дермантином... У большинства стоят от авто (у меня тоже
) и в дождик конечно без кабины - засада ;(
Поделиться25711 февраля, 2015г. 13:45:29
В своем хозяйстве на гидроманипулятор везде поставил трамвайные сиденья .Они из стекловолокна не боятся ни мороза ни солнца. На сам же тракторец планирую стойку от грузового автомобиля они есть либо на воздухе с амортизатором либо на пружинах с амортизатором.Ну а само сиденье обтянем дермантином устойчивым к ультрафиалету .
Поделиться25811 февраля, 2015г. 15:03:42
Самый дешёвый вариант сделать самому из подручных материалов по размерам собственной жопы
, я так и поступил
Поделиться25911 февраля, 2015г. 20:36:48
У меня стоит от ЗАЗа, в чермете взял, мягкое, с регулировками, а самое главное искусственная кожа по прошествии стольких лет не стерлась, made in USSP.
Поделиться26312 февраля, 2015г. 11:05:11
И я использовал от ЗАЗа, только урезал каркас по ширине и спинку по высоте. Спинку специально делал низкой, чтобы удобно было оборачиваться, закинув на неё руку, и смотреть на навеску.
Поделиться26412 февраля, 2015г. 12:19:34
Помогите пожалуйста опознать КОМ
Привет
КОМ стопудово ГАЗ53
Поделиться26512 февраля, 2015г. 12:43:52
КОМ стопудово ГАЗ53
Спасибо. Смущает то, что не могу найти информацию про КОМ именно в таком корпусе, возможно просто старый.
Поделиться26612 февраля, 2015г. 14:08:04
а можно инструкцыю по изготовлению и конечно фото
Поделиться26712 февраля, 2015г. 17:45:40
Инструкции нет, я брал уголок и сваривал каркас (фото в теме ТРАКТОР пост №29), затем из фанеры вырезал основу и на неё наложил поролон толщиной 7см. и обтянул дермонтином вот и всё (фото в теме) на мой взгляд вышло не плохо,
но хотелось по лучше на подобии такова
Поделиться26812 февраля, 2015г. 19:28:48
Здравствуйте. Помогите пожалуйста опознать КОМ. От чьей он коробки?
у моего друга такой же КОМ на кпп ГАЗ,он еще ко мне приставал с заменой потому что слишком низко он свисает от КПП!
Поделиться26915 февраля, 2015г. 19:26:53
мотоциклетное я думаю будет не удобно, нужна спинка... А из магазинов наверно развалится быстро.
склоняюсь именно к такому варианту исходя из соображений размеров, прочности стойкости. Но вот ни как не найду подходящего трамвая, где будут лишние сиденья .. ))
К тому же на своем первом минитракторе использовал именно такое. В целом очень понравилось. Отец потом с запорожца поставил. Но через год оно развалилось. Пришлось вернуть на место тамвайное.
, я так и поступил
я тоже думал над таким вариантом. Но чтобы сделать удобно, придется наверно потратить не мало времени. А его катастрофически не хватает... В прочем взглянуть на такое сиденье было бы не плохо. В теме "трактор" №29 только каркас.
А на приведенном фото, как я полагаю из интернета как раз такое, какое хотелось бы.
Прнивет!я себе на металлоломе вот такое нашел
сейчас и металлолом весь охраняют как банк с деньгами. контрольно-пропускной режим. И что либо вывезти от туда практически не возможно.
Можно посмотреть фото, что получилось после переделки?
Поделиться27015 февраля, 2015г. 19:36:36
Всем:
Начал делать раму, и в процессе сверления отверстий д12 под стремянки из моей макиты пошел дымок. Вспомнил что в заначке лежит старая болгарская двухскоростная дрель. Но ее ревизия показала, что ротор неисправен. Межвитковое, и как результат подгорание ламелей коллектора.
Помогите пожалуйста советом, кто может. Где взять ротор для такой дрели?? Весь интернет перешерстил, ничего не могу подобрать.. Все дело встало на ровном месте.
