Добрый вечер ВСЕМ!!!
Возник вопрос кто то использовал ДВС от ТАВРИИ+КПП? Как он ведет себя как силовой агрегат для миника? Спасибо!!!
Вопросы и ответы 3
Сообщений 211 страница 240 из 1012
Поделиться2111 января, 2015г. 22:37:06
Поделиться2123 января, 2015г. 18:27:02
Всем!
Нужно сегодня! Размеры резинок рессор Газ31029-31105 Диаметр и длина.
Черчу под резку крепеж рессор, а резинки в гараже забыл! Чертежи завтра сдавать!
Поделиться2133 января, 2015г. 18:34:16
думаю не чем не хуже остальных переднеприводных!
Поделиться2144 января, 2015г. 10:25:24
Всем!
Наверно уже нашёл...прочитал только сейчас....
Поделиться2155 января, 2015г. 05:35:07
Неа... в тот вечер не нашел.... чертил по памяти и размерами из инета.... уже отдал на резку.... Посмотрим попал или нет!))
Спасибо!
Поделиться2165 января, 2015г. 16:01:06
Мужики кто нибудь пробовал использовать батарею от бесперебойника в электропитании мотоциклетного ДВС, спрашиваю по тому что уж больно размеры подходящие да и притом сам акамулятор халявный
эти аккумуляторы боятся повышенного напряжения и тока зарядки -больше 13.7 вольт поэтому нужно следить за напряжением в бортовой сети мотоцикла. При нормальных условиях может отслужить больше 5 лет. У меня на скутере работает седьмой год и до сих пор крутит стартер АКБ 7А
Поделиться2175 января, 2015г. 19:39:24
Спасибо за ответ, должно работать, зарядку я мерил скачет от 13,4 до 13,7 вольт самый раз, если бесперебойник не оживлю то быть трактору с компактным аккумулятором
Поделиться2185 января, 2015г. 20:11:19
уже 4 года гоняю на таком и че то даже не задумывался что с ним может случится
Поделиться21917 января, 2015г. 09:13:15
Есть мысль сделать фильтр для гидросистемы на основе фильтра ВАЗ. Учитывая что в автомобиле он стоит в линии под давлением, а манометр 2106 показывает до 4 атмосфер, то на сливную линию его хватит.
Знаю что одного фильтра хватает на гидросистему с НШ 10. То есть 24 литра в минуту он переваривает точно.
Но так как планирую НШ 32, то есть сомнения. Хватит ли одного фильтра? А если не хватит, то сколько надо запаралелить, два или три?
Знает ли кто пропускную способность фильтра ВАЗ?
Поделиться22017 января, 2015г. 09:28:48
Купи или найди с тракторов заводской, он и с клапаном....зачем мудрить и терять время....ИМХО...
Поделиться22117 января, 2015г. 09:47:02
Анатолий южный
Всё правильно говорите. Просто иногда бывает свободное время и нет денег))). Да и хочется попробовать смогу или нет.
Поделиться22217 января, 2015г. 14:43:21
нет денег
Просто сетка ( мелко ячеечная, заборника в т. баке) на трубке обратки прямо в баке гидравлики, в сетку вложен кусочек магнита. Дешево и сердито и главное не каких расходных материалов. Такой фильтр использую более 20 лет проблем не было. Такую конструкцию только без магнита подсмотрел на старом КРАЗе на гидравлике рулевого.
Поделиться22318 января, 2015г. 12:27:05
Всем привет.
Решил собрать мини трактор,в основном чтоб пахать сажать и снег зимой убирать,но задался вопросом какую раму делать,складную или обычную,силовой агрегат двигатель 4х тактный 7л.с коробка с жигулей класики зодний мост тоже,перед коробкой с движка хочу понизить сперва ременной передачей 1к4 потом цепью 1к4.
Как думаете получится что из этого,и кокого плана раму лучше использовать для таких целей?
Поделиться22418 января, 2015г. 13:29:52
Как говорят : На вкус и цвет - товарищей нет.
На форуме много вариантов. Выбирайте. Галерея тракторов нашего форума.
С таким двигателем и мост и КПП работать будут.
Поделиться22518 января, 2015г. 13:41:15
Спасибо, я уже неделю рассматривал оба вида,хочется маневренный,но местами пишут что на переломке невозможно выполнять такие операции как посадка и копание картофеля(пишут что сложно в управление) правда ли это или просто снаровка нужна?
Поделиться22618 января, 2015г. 13:51:00
Ссылка в моей подписи.
Поделиться22719 января, 2015г. 09:15:28
Всем.
Добрый день умельцам.Вот возникло несколько ненавязчивых решений по компановке МТ:
два варианта компановки,но что будет лучше поставить
после ДВС ока+кпп--рк нива или кпп газ 21 на 3 передачи?И можно ли при таких компановках всавить реверс от муравья и куда его поставить,если будет возможность?Хотелосьбы узнать мнения по классической и переломной компановках.Спасибо.
Поделиться22819 января, 2015г. 09:58:41
Первый вариант по моему самый лучший -межосевой диф. + блокировка, 2 скорости- в итоге 8 вперед 2 назад.
привод на 2 моста с минимумом переделок а реверс от муравья -это несерьёзно при таком двигателе.
Поделиться22919 января, 2015г. 10:54:04
Petrovich
я ТАК И ПРЕДПОЛАГАЛ,ЧТО РЕВЕРС БУДЕТ СЛАБЕНЬКИЙ,НО СПРОС НЕ УДАРИТ В НОС
,СПАСИБО.
Поделиться23019 января, 2015г. 17:09:09
Вот посмотрите ролик
Здесь вместо КПП стоит вариатор. А вот реверс-редуктор вроде с мотоколяски. Так может не такой он и слабый?
Поделиться23119 января, 2015г. 17:30:09
Для таких целей конечно пойдёт,а вот для работы МТ на огороде в сельской местности,да и ещё по тяжёлой почве,может развалиться при первом заезде.
Поделиться23219 января, 2015г. 18:13:32
Не забывай, что здесь это конечная точка трансмиссии. И вся нагрузка приходится на редуктор.
А вот здесь вся нагрузка будет приходиться на мосты, дальше на раздатку а потом уже на редуктор. Да и вес МТ играет большую роль.
Валы в реверсе диаметром как на Ваз, шестерни по виду тоже не меньше Ураловких. Так что может и справится?
Поделиться23319 января, 2015г. 18:20:13
Думаю пробовать надо по любому,чтоб на будущее уже был опыт(горький или нет).
Поделиться23419 января, 2015г. 18:51:48
Сергей. Это уже решать тебе.
Просто на форуме Все говорят что реверс-редуктор СЗД слабый, а нет не одного факта.
Полез смотреть тех. характеристики и набрёл на такую информацию.
Вот и задал вопрос : почему он слабый? Ещё : такие автомобили комплектовались одноцилиндровым дизельным двигателем, далее КПП Урал и далее этот-же редуктор. У дизеля крутящий момент наверное не меньше Оковского?
А он выдерживает.
Поделиться23519 января, 2015г. 19:06:53
Мне очень нравится МТ переломка,очень подходит для моей работы на огороде вместо мотоблока,но у нас колхозы развалились и стало тяжело с токарными работами.Вот теперь в полной растерянности-Что делать?Продолжать дальше обрабатывать мотоблоком или делать классику с полным приводом?А душа всё равно лежит к переломке-уж больно запал я на него.Вся компановка,манёвренность и т.д всё устраивает.Хотя и понимаю,что и классика может быть манёвренной,если делать раздельные тормоза на оси-тоже будет радиус разворота по минимуму,а посмотрю форум и всё...Сам незнаю почему.Вот и прикидываю в голове все свои детали как и что,перебираю все возможные варианты.
Поделиться23619 января, 2015г. 19:23:00
И мне тоже. Есть с чем сравнивать. В деревне у соседей две классики,правда монопривод. Это не реклама,
а выводы по эксплуатации.
Тащить токарник домой.
А если на переломку установить раздельные тормоза только на перед, и при поворотах отключать блокировку .....
Решать только тебе. Сделаешь классику- отличный помощник, но нужно будет габариты и вес немного делать больше, чем нужно для выполнения той-же работы переломкой.
А дальше смотри сам.
Удачи.
Поделиться23719 января, 2015г. 19:27:00
Спасибо
Поделиться23822 января, 2015г. 22:38:40
Всем привет.
Вопрос как расчитать скорость движения трактора двигатель 3000 об.М. Потом идет понижение ремнем на 2.7 цепь 4.5 коробка ваз 3.61 редуктор ваз 3.9 колеса 770 мм гдето 2,3 м за оборот проходят.
Прогу на сайте тут нашол а она не запускается чтото на компе,и если не сложно напишите как считаются несколько понижающих (больше 2)
Поделиться23922 января, 2015г. 22:44:23
Все передаточные перемножаются, обороты делятся на это число, получается обороты на колесе, ну а далее вычисляется скорость.
Поделиться24022 января, 2015г. 22:56:50
3000 / 2,7 / 4,5 / 3,61 / 3,9 х 2,3 х 60 / 1000 = 2,4 км/ч
