Vovan77
По твоему вопросу посмотри мою тему начиная с 4 страницы. Там мой буран терпит переделку, что-то похожее на твой вариант.
Вот примерно от "сюда"
Вопросы и ответы 3
Сообщений 781 страница 810 из 1012
Поделиться7811 февраля, 2016г. 18:42:05
Поделиться7821 февраля, 2016г. 20:38:27
Всем! Есть задумка сделать 12 вольт.электролебёдку.Привод от стартера ЗаЗ,понижение шестернёй в 4 раза,дальше червячный редуктор 1к9.Будет ли она самотормозиться при поднятом грузе?Можно ли подсчитать вес который она будет удерживать?
Поделиться7844 февраля, 2016г. 22:15:58
Всем!Восстанавливаю ПМ УАЗ длля будущего минитрактора,упорные втулки(на картинке под№26)из какого материала сделаны,и можно ли выточить их из бронзы?
Раньше стояли железные, сейчас из какого то пластика...
Поделиться7854 февраля, 2016г. 22:25:57
Ну а если из бронзы сделать,как на ваш взгляд?или из стеклотекстолита,и ешё вопрос,сальник полуоси под №3 в металлическом корпусе,если такой не найду можно ли подобрать обычный
Поделиться7865 февраля, 2016г. 11:44:59
Из бронзы пойдет вполне для трактора, т.к. делали на старом уазике на работе и ходили довольно долго. А вместо сальника вырубали из валенков несколько сальников в пакет и тоже все терпело
Поделиться7875 февраля, 2016г. 13:34:11
Спасибо,как раз имеется бронзовая заготовка,а с войлоком подумаю тоже
Поделиться7895 февраля, 2016г. 19:17:48
Нужен совет по поводу колеи МТ ПВМ: Вариан №1
Приветствую. Ну по поводу колеи, я думаю, все сугубо индивидуально. Какая вам нужна, и для каких целей строится миник, такую нужно и колею делать. Просто на переднем ведущем мосту с поворотными колесами, наверное, сложновато сделать колею 70см. И так как показано на фотках ширину колеи измерять нельзя. Нужно еще учитывать вылет диска колеса.
Поделиться7905 февраля, 2016г. 19:23:02
ivan63
Вилет москвичовського диска -30 мм, на фото видно по рулетке. А как поповоду хождения шлицев у шестернях полуосей?
Поделиться7915 февраля, 2016г. 21:52:32
Ну тогда извиняй, старый уже и слепой стал. Мне показалось что рулетка берет от флянца ступицы. А насчет шлицов я что то не очень понял, какое хождение имеется в виду.
Поделиться7928 февраля, 2016г. 08:03:18
ВСЕМ!!! Подскажите пожалуйста где взять чертеж плиты на кпп ваз09. Комп слетел все потерял
СПАСИБО!!!
Поделиться7938 февраля, 2016г. 22:06:57
ВСЕМ привет
помогите пожалуста
нужен совет
на какой шлицевой вал влезает ведущая приводная звезда мото ИЖ (ф. вала 26мм. 8 шлицов)
вал имеетса ввиду от автотракторной техники
Поделиться7948 февраля, 2016г. 23:34:06
mihalych
Если нужны базовые точки, то тут есть: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php … ;start=120
Если с контуром, то нету. Базовые точки одинаковы для классики и переднего привода. Разница в расположении стартера и диаметре направляющих.
Отредактировано 78rus (8 февраля, 2016г. 23:34:31)
Поделиться7959 февраля, 2016г. 11:15:22
78rusспасибо! НА форуме кто-то ставил кпп08 на плиту и переход на шкивы.
Поделиться7969 февраля, 2016г. 13:28:33
mihalych
Я ставил шкивы. Саму плиту резал лазером, токарку делал сам. Два подшипника, один от п4редней ступицы Фольксвагена В3, другой обыкновенный, имеющий те же диаметры. Чертежей нет, делал навскидку. Эскизы рисовал от руки, потом их выбросил.
Узел получился работоспособным.
Поделиться79816 февраля, 2016г. 19:00:46
Поскажите, первичний вал кпп м-412 цельний? И можно ли спересовать шестерню первичного вала? При каком усилие?
цельный
Поделиться79918 февраля, 2016г. 18:44:35
Всем!
Доброго времени суток!
Достался 12 тонный домкрат. Хочу сделать гидравлический пресс. Разобрал для ревизии и установки трубки. В верхней крышке обнаружил сквозное отверстие соединяющее ёмкость со штоковой полостью. По всей видимости это сапун.
Можно - ли заглушить это отверстие? так как домкрат хочу ставить вверх ногами и через него масло будет попадать в штоковую полость.
Поделиться80018 февраля, 2016г. 19:13:00
А как он у тебя вверх ногами будет плунжером засасывать масло? Верхнее отверствие служит не только сапуном но и предохранителем когда шток дойдет до упора вверх как переливное отверствие.
Отредактировано 1202 (18 февраля, 2016г. 19:15:15)
Поделиться80118 февраля, 2016г. 19:26:52
Сергей. Для этого в заборном отверстии нарезал резьбу и вверну трубку
Тогда может не трогать его. Пусть гоняет масло в штоковую полость и обратно?
Поделиться80218 февраля, 2016г. 22:16:15
Смотри сам,но штатно в гидродонкрате если это отверствие заглушить то дойдя до верхнего предела шток вырвет все что находиться выше и его удерживает.
Поделиться80318 февраля, 2016г. 22:22:35
Спасибо Сергей. Посмотрю, если течь возле штока не будет, то так и оставлю.
Поделиться80418 февраля, 2016г. 22:26:43
Если манжета хорошая то течи не должно быть,а если плохая то даже заглушив это отверствие ничего все равно не измениться.
Поделиться80518 февраля, 2016г. 22:33:22
Поделиться80721 февраля, 2016г. 11:35:46
ВСЕМ где все ау.
Поделиться80824 февраля, 2016г. 04:41:32
всё зависит от редуктора с кулак или с голову фото в студию
Поделиться81025 февраля, 2016г. 22:23:17
,шестерни металлические,весит под 2кг
Ну судя по фото от 100 до 300 кг выдержит и будет фиксироваться потому что шестерня не крутнёт черьвяк
