что по центрам получается, в колею метр сорок поподает?
практически,сегодня так сказать немного опередил события и поставил на правую сторону "голую" ступицу и накинул колесо,получается 143 см.....это вообще не критично я считаю.......
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ "РУСИЧ" с двс ВАЗ-21083+кпп, кпп ГАЗ-53, мост УАЗ
ВСЕМ ну вот я и упёрся в проблему,редуктор не влазит на место,мешает лонжерон который приварен на на раме под сиденьем,так же к нему крепится и цилиндр навески,короче выход один снимать кабину и крылья,короче все до рамы и подгонять по месту,надо просить соседа на мтз с Куном,а пока вот такой вид,кстати колея подтвердилась как 143 см....
Да уж всегда какая нибудь херня вылезет, всё не и не учтёш. Желаю терпения главное не психовать. Подписался на канал.)))
Хорошая колея-по междурядьям и в плане устойчивости трактора.
упёрся в проблему
При переделке бывает такое. Думаю, что это решаемо.
Успехов!
ну она у меня как бы и была 140см,просто я переживал за колею газоновского моста по внутренним скатам, сколько люди говорили и данные разные были,кто то даже говорил что ровно 140 будет,а кто то и 150 говорил,вот теперь я точно знаю и по этому сделал акцент на этом вдруг кому ещё сгодится инфа......
конечно бывает, вот типа так......
трактор вашего брата но при чем тут я?
кстати сейчас вот так.....Отредактировано Perec.41 (Вчера 21:03:13)
Привет Сергей, спасибо. Да Вы тут не причем, это я просто так мысли в слух. У тебя всё классно получается не придерешся.
На газоновский мост подходят калеча от 157 ЗИЛа (колун). Они по выше и шире.
Вот трактор брата :
Отредактировано Vitalij (Вчера 16:28:47)
Спасибо администратору за правку в посте.
колеса подходят не только от "колуна" от 131-го тоже самое,и они есть,но только одно колесо нормальное а второе как коленка лысое,к тому же там диски надо переваривать,но мне это пока не нужно,этих колес мне за глаза,на узких и в междурядке комфортней........
ВСЕМ
немного отчитаюсь по проделанной работе,закончил я модернизацию своего трактора,ну кое что в кабине пока делаю,но это мелочи.....все работает очень достойно,уже два дня отработал на картофеле с ежами даже успел подкалымить......из наблюдений:скорость снизилась значительно,раньше я с ежами ходил на скоростях 1-4 на оборотах около 1500 об/мин теперь на "первой" уже медленно а на "второй" уже как бы быстро,теперь езжу на второй на холостых.....фото и видео первого выезда прилагаю...
гидравлику окультурил, ничего ни где не висит,раньше шланги были в два оборота вокруг цилиндра и с нш на распред тоже все было длинное,сейчас шланги по возможности поставил подходящие а кое где провел трубкой,
по возможности старался все покрасить по отдельности,даже там где глазу не видно,все продумано по 10 раз,голова вечерами болела.....
Отредактировано Perec.41 (22 мая, 2019г. 21:21:59)
С обновкой Сергей
С обновкой
Спасибо! забыл сказать одну важную вещь для многих самодельщиков,соединение заднего моста с КПП газ выполнено на одной крестовиной,тут только надо учесть один нюанс,собирать все это надо "от обратного" мост я уже закрепил а с карданом получалось ни то ни се,потом я покрутил крестовину в руках,подумал,а что если снять КПП с её креплений и соединить сначала с мостом......открутил КПП и закрепил ее только на крестовине кардана,подставил подставки под КПП и раскрепил ее в раме чем под руку попалось,покрутил,все вращается от руки без закусываний,ну а потом уже по факту переделал крепление КПП,причем крестовина стоит с изломом,не большим но видимым не вооруженным глазом......
У меня так-же соединён передний мост с раздаткой. Полёт нормальный.
У меня на одной крестовине возник волновой редуктор. Откручивало гайку хвостовика заднего моста. Пришлось сваркой прихватить.
ВСЕМ В последнее время часто мониторю форум а тут полный штиль......Это что,ни кто ничего не делает или не выкладывает (не пишет) о том что делает? печально конечно что все отмалчиваются,раньше вон как бурно обсуждались очень много тем было живых а сейчас полная тишина,мост сменил и только пару человек что то написали......
Кстати прошу повторно администрацию внести изменения в заголовок..
Вот для поддержания своей темы коротенькое видео первого окучивания,задача стояла не в самом окучивании а в выравнивания борозд,так как всходы вылезли на многих бороздах сбоку и ежевание небыло возможным....
Отредактировано Perec.41 (2 июня, 2019г. 15:01:03)
Я трактор собираю, веду тему, вкладываю периодически фотки,
Но смотрю что интереса к теме и к трактору нет вот и не особо напрягаюсь.
Заголовок думаю не стоит менять, так как 17 страниц работы с мостом УАЗ.
А вот первое сообщение дополнил. Сергей. Ты не указал модель моста ГАЗона.
У меня, последнее время, ни каких изменений ни с МТ, ни с агрегатами нет. Работает всё на 4 с плюсом, по пяти-бальной шкале.
не указал модель ГАЗона.
ну так и кпп и мост с ГАЗ-53,возможно даже с одного и того же.....
вот в этом думаю наш и минус, на форуме пофлудить нельзя, все посты только по теме и это не всегда хорошо,люди идут за общением не только по тракторам, у каждого других проблем много и надо это где то найти в интернете и на форум не остается времени,но ведь каждый из нас кроме самодельничества еще и электрик,водитель,строитель,токарь, пекарь.....но флудить нельзя.....
по этому мало кто сюда и заходит, я в своё время перечитал все темы которые меня интересовали и после в новых темах стоит только 1-2 страницы прочесть чтоб понять интересна ли она лично мне.Я думаю что скрывать не стоит что меня в большей степени интересуют темы с ДВС переднеприводной машины, ну есть еще несколько интересных и с другой компановкой но я за ними слежу меньше а иногда и вовсе забываю прочесть обновления. И я думаю что большинство именно так и поступает,так что с временем будет ещё хуже......
На форуме есть такой раздел Курилка. Общайтесь.
По моему это лучше, чем искать информацию (скажем по строительству) в основных темах форума.
Тут еще большую роль играет то, что каждый из нас делает свой тракторок индивидуально и из того, что смог достать. Большей частью из металлолома неизвестного происхождения.
Я часто сам не знаю от какой техники мне деталь досталась, но понимаю что смогу её приспособить и она будет работать. Потом еще её и переделаешь для своих целей до неузнаваемости. И кого и о чём тогда спрашивать на форуме? Вот так же и по газоновским мостам лично мне сказать нечего, могу только порадоваться за вас и похвалить за удачное внедрение.)) Но это не интересно, так как новой информации я вам не принес.
На других форумах легче, там у всех техника одинаковая. Потому и общения здесь маловато получается.
П.С.: Ух, о токарях я бы ща поговорил бы..... Наболело, блин..
Отредактировано Rex86 (2 июня, 2019г. 22:10:32)
я уже наслушался в интернете про них, если честно то мне стыдно за коллег......
хотя по тому что иногда рассказывают, некоторых и коллегами тяжело назвать....
я уже наслушался в интернете про них, если честно то мне стыдно за коллег...... .
Ну хоть всплакну в порядке флуда.((( Приобрёл недорого наждак напольный под круги на 300, резцы, свёрла затачивать. На нём с одной стороны флянцев для кругов не было. А хочу восстановить чтоб как игрушечка в полной комплектности был. Отдал токарю имеющиеся флянцы для образца, выточить вторую пару. Не торопил, мне неспешно было. И теперь это неспешно затянулось вот уже на третий месяц!..... Токарь сам по себе спец хороший, но вот эта вечная у всех неспешка просто убивает уже.((( За три месяца я бы напильником из цельной болванки эти флянцы сам выточил если б знал. Вот нафига тогда за шабашки браться? Сделал бы вовремя по-человечьи я бы еще и три плиты компрессорные на шлифовку подогнал бы, еще одну шабашку. А так нет, буду другого искать или сам вручную отшлифую.
Ну всё, пофлудил чуть-чуть, извиняюсь.
прям меня срисовал.....Расскажу свою точку зрения на этот счёт:
тоже много кто,тут прям на заводе,рабочие,обращаются так же,мол мне не к спеху.....а по большому счету мне этот калым в 300 рублей как собаке пятая нога,работы валом (не колым а производственная) и продыху нет,если не выполнил норму часов за месяц то не получил премию а это ну скажем половина зарплаты,да себе надо что то выточить иль свату-брату,так и получается что твои фланцы могут и подоле пролежать,ты со своей стороны смотришь а я тебе свою высказал......по этому человек приходит,слёзно просит помочь,сегодня ты,завтра другой,послезавтра третий.Заработает токарь таким макаром норму? Нет.....да ещё и недоверие начальства заслужит.....по этому некоторый раз приходится гонять палкой некоторых клиентов которым не к спеху и пусть мол лежит пока время появится......
Отредактировано Perec.41 (3 июня, 2019г. 11:14:54)
М-да... Ну и как тогда разговаривать при заказе..(( Ценник-то оговаривался в 3000р, а за 3 месяца они в пыль превратились. И за плиты я б ещё 3 тыс отдал, а теперь просто не обращусь. Вот так вот со стороны порядочного клиента выглядит.
Ну всё, больше не буду не по теме.
Так это уже не мелочь и совсем не "пятая нога", можно было бы и отвлечься.
если разделить эти деньги на всех участников производства этих фланцев,отрезная (от бревна),далее я оттакарю,сверловка, шпонка.....много там останется токарю то? ну побольше 300 рублей конечно,клиент мол дорого....а отдельно взятый токарь в голове держит не те цифры что клиент предложил,и думает,стоит ли начинать.....опять же не каждому (у нас) станочнику можно и подойти то,многие просто говорят "пошел на......" я делать ничего не буду даже за деньги,ну и вот тут на работе по мелочи кто из рабочих обращается если,я его посылаю мол иди сам выпрашивай заготовку (может тебе за красивые глаза отрежут) потом пойдешь к сверловщику,на протяжку,на шлифовку а моя работа стоит вот стока то......на круг она даже дороже может выдти в целом......
Отредактировано Perec.41 (3 июня, 2019г. 14:33:32)
Сергей привет. Это сегодня жизнь такая настала, у населения с финансами напряг да и агрегаты с железками всё тяжелее становиться найти, а в чермете также всё за деньги. Так что и тем нет, я тоже нихрена не строю мт, так железо собираю в кучу по возможности. Практически всё есть но нужен мост газоновский пока не попадается, хочется конечно за дорма взять, но увы сейчас без платно и на......й не пошлют во блин дожили.Отредактировано Perec.41 (2 июня, 2019г. 15:01:03)
Отредактировано Витёк 81 (4 июня, 2019г. 10:30:59)
Николай добавьте пожалуйста в заголовок "фамилию" трактора,например
(МТ "РУСИЧ" с двс ваз- 21083 и далее по тексту)
вот так я провел первое окучивание неделю назад,а сейчас уже ботва некоторая достигла 20 см..... за день до этого прошел хороший дождь...
Отредактировано Perec.41 (9 июня, 2019г. 22:40:27)
