Молодец Серёга! Сразу видно подход к технике, к узлам, агрегатам с любовью. Любо глянуть
МТ "РУСИЧ" с двс ВАЗ-21083+кпп, кпп ГАЗ-53, мост УАЗ
Сообщений 331 страница 360 из 536
Поделиться33126 января, 2016г. 11:59:26
Поделиться3327 марта, 2016г. 20:54:22
ВСЕМ
Всем доброго времени суток! Вобщем чтобы обновить немного тему раскажу свои новости,короче поехал мой МТ,ощущения пока не понятные но приятные из минусов- при комбинации передач ( в кпп ваз 4я) а в кпп газ задняя ,можно уснуть по дороге, при езде задом на холостых оборотах ощущуние что трактор стоит на месте!!! При изменении передач наоборот,тоесть в кпп ваз задняя а в кпп газ 4я совсем другое дело,даже не газуя едет нормально,и самое главное то что диференциал заднего моста видимо у меня не исправен так как буксуют оба колеса но как то всё равно не равномерно (с разной скоростью) не пойму в чём дело,но особо не переживаю так как этот мост стоит временно! Сейчас подбиваю разную мелочёвку,проводку тяну!!!
https://youtu.be/jEzro8woenc
Отредактировано Vitalij (22 марта, 2016г. 15:22:05)
Поделиться3338 марта, 2016г. 19:21:25
с него цепная передача на хвостовик
подскажите какое у вас получилось расстояние от коробки ГАЗ=53 до земли . ?? и если делали цепную передачу с коробки на мост то какой цепью скольки рядной и делали ли ещё опорный подшипник на вторичный вал коробки ГАЗ?? У меня почему то получается расстояние от коробки до земли 19 см если напрямую соединяю коробку ГАЗ-52 с мостом ГАЗ-69 это для пахоты мало ????
с ув
Поделиться3348 марта, 2016г. 23:28:14
Растояние до земли около 25 см,если интересно то точные размеры завтра дам,цепей вообще ни каких нет,им просто негде быть,с кпп газ на мост идет кардан! Вы видимо что то не так поняли,про цепную передачу я писал что она будет на приводе ВОМа а не в ходовой!!!
Отредактировано Perec.41 (9 марта, 2016г. 12:16:14)
Поделиться3359 марта, 2016г. 14:33:34
спасибо за ответ. У меня при моей компоновке получилось расстояние от фланца коробки до фланца редуктора сатиметров 5-8 Какой туда кардан влезет . Длина рамы 1.5 метра. после двигателя идет коробка с МТ-10 через переходную плиту ну а дальше уже коробка газ-52 которая соединяется с коробкой МТ посредством цепной передачи . .Мог бы и напрямую соеденить две коробки посредством какой нибудь эластичной муфты тогда коробка от Г-52 была бы очень высоко над рамою . Вот и всё Можно удлиннить раму или отодвинуть мост на 0.5 метра тогда может посредством 2 крестовин может и удалось как то сочленить последнюю коробку с редуктором .. Колёса у меня от УАЗа . и как не пляши редуктор или мост невозможно поднять выше .вот и получилось 19 см . Я пока ничего не приваривал и устанавливал капитально кроме движка с коробкой от МТ .всё выставлено на чурках по уровням и получается те же 19 см . что делать дальше не знаю оставлять эти 19 см и цеплять коробкой землю при пахоте или подымать коробку выше с пом. цепной передачи . что скажете
с ув
Обращаюсь к модераторам или администраторам . При просмотре форумов приходится отключать антивирус . иначе невозможно ничего читать . Другие форумы смотрю нормально . В чём дело --подскажите
Отредактировано er2ozer2oz (9 марта, 2016г. 14:35:34)
Поделиться3369 марта, 2016г. 14:45:20
Лучше всего наверное будет всё же поднять кпп и сыграть цепью ( цепной передачей )на мост,а на какой высоте от земли находится редуктор моста при родных уазовских колесах? Добавлю,если соберётесь всё же оставлять кпп и мост в одной плоскости то думаю вам поможет цепная муфта....фото к сожалению нн могу скинуть,там две звёздочки со ступицами прижаты друг к другу и на них одета одна цепь,при таком соединении и некая свобода есть,тоесть соединение не совсем жесткое и компактно!
Отредактировано Perec.41 (9 марта, 2016г. 14:50:40)
Поделиться3379 марта, 2016г. 15:01:37
[b]Perec.41[/b
мост на высоте 26см И если флянец в флянец соеденить с коробкой то коробка будет по высоте находится как раз 19 см . И сам не ожидал что коробки от ГАЗ-51-53 такие высокие т.е. низкие .Лучшеб наверное прикупил волговскую . Но теперь поздно . ВЫ мне скажите из опыта если оставить эти 19 см то при пахоте будет мешать или касаться земли коробка . .
с ув
Поделиться3389 марта, 2016г. 15:14:02
Низковато конечно,желательно конечно приподнять,я со своей думаю что то сделать,боюсь у меня цеплять будет! Весь в раздумьях,может выкину её и поставлю какую нибудь раздатку!
Поделиться3399 марта, 2016г. 15:50:47
Положи газоновскую КПП боком.
Поделиться3409 марта, 2016г. 16:35:02
aleks 21
Это как. Как это. боком а передачи как включать лёжа что ли. так и на заднюю идёт пимпочка которую надо нажимать разжуйте пож-ста
с ув
Поделиться3429 марта, 2016г. 18:52:06
aleks 21 ВСЕМ
нет боком ложить не буду . У меня ширина рамы 60 см внутренняя. .Боком не влезет .. .Лучше уже подниму от земли до 30 см и цепью на мост . .
У меня еще вопрос по цепной передаче. Если прямо на выходе последней коробки Г-52 на фланце прямо примастырить шестерню без доп. опоры выдержит внутренний подшипник натяжение цепи которая будет идти на мост
с ув
Поделиться3439 марта, 2016г. 20:10:53
Выдержит,не переживай!!!
Поделиться3449 марта, 2016г. 20:54:09
да смотрю на картинки с цепной передачей и там опорные подшипники огромаднейшие вот и спросил .
Поделиться3459 марта, 2016г. 20:56:09
Подозреваю, что из антивирусников НОД или Аваст? В своем антивируснике вбить надо адрес форума в список исключений, т.е разрешить.
Поделиться3469 марта, 2016г. 20:59:59
KostW
спасибо понял . NOD стоит
Поделиться3479 марта, 2016г. 21:21:33
Если честно то я нигде не встречал в этом узле доп подшипников,может ты путаешь с первичным валом? Первичный вал ,да, без дополнительного не сдюжит!
Поделиться3499 марта, 2016г. 21:59:10
75 сообщение смотри .там видно
Ну эта опора скорей поставленна для реализации ВОМа да и между кпп и мостом растояние большое,при таком вылете конечно нагрузка возрастает!
Поделиться3509 марта, 2016г. 22:11:42
сижу чешу репу и думаю . А зачем вообще ставят коробку от ГАЗ-51-53 Если этот мост ( УАЗ)предназначен для коробки от Волги . и всю жизнь ходит и коробка не летит от движка в 80 л.с. А тут 12 л.с. и коробка весит как сам двигатель . Это не перебор ?? Пахать одним плужком
Поделиться35110 марта, 2016г. 07:09:06
Ну если у тебя двигатель слабенький то хватило бы конечно и родной уазовской кпп или от волги..... Если есть в наличии то можно и поменять,только вот думаю волговская по габаритам не длиньше?
Поделиться35210 марта, 2016г. 07:24:42
Дело не в том, что на что расчитано. Вторая КПП позволяет значительно расширить диапазон скоростей - уменьшить минимальную скорость и увеличить приходящий на мост крутящий момент.
Поделиться35310 марта, 2016г. 08:38:22
На моём 50см. ...рычаг получается чуть выше рамы и правее...
Поделиться35410 марта, 2016г. 08:45:20
Во первых на КПП ГАЗ-51-53 1-я передача почти в 2 раза медленнее любой другой КПП, и сбоку можно КОМ поставить, хоть для косилки, хоть для НШ-...если нет других вариантов...
Поделиться35510 марта, 2016г. 09:28:03
Fiktor ВСЕМ
Да Волговская длиннее но укорачивают её... Обрезают хвостовик и ставят подшипник. . Да наверное остановлюсь уже на второй кор. от Г-51.
Вот еще случайно увидел что вместо заднего моста от УАЗа ставят редуктор заднего моста со старого МЕРСЕДЕСа-123 . У него с редуктора выходят полуоси на гранатах что ли . Такое видел кто то что бы применяли для мини тр.
Отредактировано er2ozer2oz (10 марта, 2016г. 09:28:31)
Поделиться35610 марта, 2016г. 09:41:27
А в чем смысл этой переделки? Чем не устраивает мост уаза?
Поделиться35710 марта, 2016г. 12:22:32
Вообще то да! Если кпп положить боком то кардан КОМа как раз пройдёт над редуктором моста,но не будет ли КОМ страдать голоданием!!!
Поделиться35810 марта, 2016г. 13:32:51
Да всё думаю как безболезнее поднять коробку что бы повыше моих 19 см . Завтра
принесут цепи и шестерни для подъёма коробки . Надо что бы кто то расчитал пойдут они между мостом или слабы будут
Поделиться35910 марта, 2016г. 13:35:23
А чего тут ращитывать,шаг цепи ставь не меньше 19.05 на твою компановку с головой хватит!
Поделиться36010 марта, 2016г. 19:21:41
ВСЕМ Perec.41
В закромах порылся и нашёл цепь и шестерни с шагом в 16 мм . наверно мало . Но можно купить следующий шаг в 19 мм . С этим вопрос решен.
Другой вопрос . С укорачиванием полуосей. . Сегодня случайно поговорил с старыми мужиками которые ездили и на Волгах и на Уазах . так говорят что на Волгах редуктор крепче. .Ну и если применить к нашему случаю то на Уазах легче укорачивать полуоси . Достаточно просверлить в фланце дыру и вывести ось и приварить . то всё будет нормально . А в Волговском мосте проблемы с укорачиванием осей. .Сварка не проходит как я начитался . А можно также в Волговской полуоси высверлить во фланце отверстие и туда так же как в Уазе высунуть полуось и приварить .??????? Естесственно надо сделать новое запорное кольцо и посадить с натягом . . НО ОСЬ уже не треснет . Где то читал что так делают . что скажете. Просто я еще не приобрёл мост а волговский мост уже есть и дожидается меня Так это возможно с полуосями волговскими сделать ?????????????????????
с ув
Отредактировано er2ozer2oz (10 марта, 2016г. 19:23:13)
