МТ "КОПИКО" ДВС УД2
Сообщений 1 страница 30 из 34
Благодаря чертежам "евгений555",  МТ, смонтирован на двух, цельсварных полурамах соединенных между собой шарнирно переломным механизмом (ступица передняя УАЗ, кардан Краз). Мосты применены от автомобиля Москвич 412, обрезанные до колеи-700 мм. На задней полураме установлены ; водительское сидение, навесной механизм с гидроцилиндром. На передней полураме смонтирован ДВС УД 2, две КПП-4х ступ.  от автомобиля ВАЗ классика , Рулевое управление, (Волга, Москвич 412, 4110, Газ 66), органы управления, гидросистема (ДТ-75), электрооборудование, навесной механизм передний (овал, косилка). Тормозная система. Что кому интересно, спрашивайте. С удовольствием поделюсь опытом. Хотя после того, как  я просмотрел все дэвайсы форума, Вас трудно чем удивить.
Отредактировано fenix44 (21 июня, 2014г. 17:56:40)
Очень интересно, но одно дело прочитать а другое увидеть, так что фото в студию пожалуйста :)
я полный " Псаки" общения на форумах. Только учусь .Так, что не сильно ругайте..
http://s018.radikal.ru/i523/1406/99/22a54d0d74cft.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1406/c1/ac90262a8ab0t.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1406/60/e27cfad46bdft.jpg
Отредактировано fenix44 (21 июня, 2014г. 18:17:57)
На фотографии отличный трактор  :cool: держи + к себе в копилку, и ответь на пару вопросов
как укорачивал полуоси, варил или шлиц резал?
какая длина получилась передней полурамы? и если можно фото коробок :)
фото коробок-
http://se.uploads.ru/t/ZvnAI.jpg
размеры;
http://se.uploads.ru/t/ngBYV.jpg
http://sf.uploads.ru/t/vkwuH.jpg
Полуоси резал нерабочую часть, в токарном точили по принцыпу отверстие-вал, потом центровали и варили в станке.
Сегодня доделал плуг
http://sf.uploads.ru/t/V2Esy.jpg
http://se.uploads.ru/t/PKU8i.jpg
Отредактировано Vitalij (21 июня, 2014г. 23:18:40)
Удивить , не удивить , а вот на аккуратную работу всегда приятно посмотреть  :cool:  . Хороший трактор вышел . Видео не мешало бы .
"Особо кровожадных" здесь нет , если что не понятно - поможем . Ниже ссылки по работе с форумом , нужно просто раз внимательно почитать и всё получится , там по моему доступно всё изложено и с "картинками" . Так что удачи в освоении .
Кстати в последних двух сообщениях не правильно вставлены фото , видно только ссылки .
Это на будущее , теперь я  исправлю . Их можно не только через "Радикал" вставлять , но и через форум , как больше понравится  .
А на фото колея 80.
А на фото колея 80.
Изначально, стояли колеса и диски от москвича- было 700мм. На свалке нашел колеса от УАЗа, вышло 800мм из за выноса диска. Это временно. Планирую приобрести резину "елку" и верну размер 700мм.
Отредактировано Vitalij (22 июня, 2014г. 12:58:32)
fenix44 написал(а):
верну размер 700мм.
Может оставить два варианта колеи.   Для транспортировки и пахоты 80см, для междурядной обработки  70см.. устойчивее будет.
Согласен, УАЗовский вариант оставлю, как есть. Еще в планах сварить по два диска москвича через 50мм шину, сделать спарку на все колеса. В дождьливую погоду очень проваливается.
а при повороте, колёса. не будут друг за друга цеплятся? Да и полуосям. вряд ли понравится....
Отредактировано Максс (22 июня, 2014г. 09:43:40)
Цепляния не должно быть, заламывал трактор до упора и пркладывал дополнительно колеса, зазор примерно 10-15мм. А на счет полуосей-так им после москвича все не нравится, но куда деваться из подводной лодки....
fenix44 написал(а):
А на счет полуосей
Всё таки, я бы сделал в запас парочку...
Трактор полный привод. Из леса один раз приехал на заднем мосту. При попытке выехать из глубокой колеи использовал тормоз (у мт двойной тормоз левая сторона и правая не зависимы) и сорвал полуось по сварке. Полуоси в запасе есть.
Видео МТ, как просили.
fenix44
Судя по видео... навеска трёхточечная... надо бы двухточечную. И шланги на гидравлику, лучше через центр рамы пустить... если получается конечно.
http://s002.radikal.ru/i199/1406/9a/f6ad2f7c3f7bt.jpg
http://s019.radikal.ru/i614/1406/08/f2b3b1d5ecd7t.jpg
МТ собирался по принципу: что достал то и приделал. Шланги от военной техники друзья подарили, гидравлику собирал на рабочем тракторе. через центр рамы пустить нет возможности. Достал трубки нержавейки Ф10, приварю штуцера и заменю шланги до раб. цилиндров.
Отредактировано fenix44 (25 июня, 2014г. 19:39:13)
fenix44
Когда шланги идут через центр рамы, их меньше изгибает.  У тебя при повороте налево. натягивает.... направо сжимает, и они отгибаются  в сторону...Передние концы, нижних рычагов, надо свести друг к другу... посмотри  на форуме.   Поверь . для переломки это важно...
Посмотри на крепление плуга. на заводском .
http://sf.uploads.ru/t/KksVf.jpg
http://se.uploads.ru/t/N2zZ4.jpg
http://sd.uploads.ru/t/B6Cwo.jpg
Отредактировано Максс (22 июня, 2014г. 11:39:01)
Фотообзор.
http://i023.radikal.ru/1406/42/d5209a99f57at.jpg
http://s020.radikal.ru/i714/1406/20/9d5601d28f63t.jpg
http://s43.radikal.ru/i101/1406/0d/b50f5cad0eddt.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1406/91/63123af5d0eft.jpg
http://s019.radikal.ru/i621/1406/74/285579766a59t.jpg
http://s016.radikal.ru/i334/1406/9f/b78c0fdc17eat.jpg
http://s006.radikal.ru/i215/1406/dd/2cb529bd2f63t.jpg
http://i017.radikal.ru/1406/e9/39f14d620abbt.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1406/74/ec233fd8c9b3t.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1406/34/5ac037b3d1a0t.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1406/76/bfabeb1dcfd4t.jpg
http://s52.radikal.ru/i137/1406/5a/ab9632b0d733t.jpg
http://s019.radikal.ru/i604/1406/18/8c4b289bd85at.jpg
http://s020.radikal.ru/i713/1406/8a/5610ffc90021t.jpg
http://i080.radikal.ru/1406/9c/9ebea58eb04ft.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1406/aa/f6a8ee06342ft.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1406/69/f43f26af1180t.jpg
http://s019.radikal.ru/i623/1406/3e/a8c206e0e428t.jpg
http://i031.radikal.ru/1406/af/a15e587307f0t.jpg
http://s57.radikal.ru/i156/1406/64/1913e26b4643t.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1406/b7/16c8d6967cedt.jpg
http://s018.radikal.ru/i503/1406/91/7e4081879e6et.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1406/c4/a27af4f948a0t.jpg
http://s020.radikal.ru/i709/1406/76/67e0b00347bct.jpg
http://s018.radikal.ru/i527/1406/d4/5bcaee033caat.jpg
http://i069.radikal.ru/1406/dc/c054a3b04114t.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1406/19/2736b64fa560t.jpg
http://s018.radikal.ru/i524/1406/b3/079e95772e80t.jpg
Отредактировано fenix44 (25 июня, 2014г. 19:32:11)
на счет шлангов подумаю. По поводу плуга, я учёл угол наклона трактора в пахоте и уши крепления плуга к навеске приварены с учетом заводских размеров.http://s019.radikal.ru/i636/1406/aa/76d46e5f6526t.jpg
Отредактировано fenix44 (25 июня, 2014г. 19:33:12)
fenix44
Сошку рулевую к переломному узлу надо бы усилить.
Уточните пожалуйста, не совсем понял..
fenix44
Видео - хорошо , фотообзор - хорошо . Только нужно перечитать вставку фото , фото вставлены не правильно . Если что не понятно можно спросить .
Наверное имелось ввиду здесь :
http://sf.uploads.ru/t/7GjmS.jpg
fenix44
Расскажите про доработки двигателя, карбюратор, зажигание.
как поступить?
Эксплуатирую с 2010г., пока проблем нет. Но если предлагаете прислушаюсь , усилю.
Уд2 надежный но топорный движок. На родных прибамбасах в час 23-27литров бензина (Разорение).
Вник в суть. Не без помощи нашего форума и интернета вообще. После тщательного изучения проблемы изменил УДэшку; Усовершенствовал масляную систему, зажигание, топливную.
Масляную сделал одноконтурную с фильтром на блоке с наружи ( фильтр ВАЗ)
Зажигание приспособил от Ваз 2108 ( на магнето в моем случпе не было опережения)
Топливная; в место регулятора оборотов, установил эксцентрик для привода бензонасоса, сварил кллектор под карбюратор солекс. РАСХОД= 4-4.5л в час тянет как танк. Блоки 0.6 тонны по песчаным дорогам без проблем.
Еще, головки снял на 3мм, выбросил заводские прокладки (в место них пищевая фольга в 6 слоев), после чего клапана упирались в головки, пришлось укоротить клапана на 1.5мм.
как поступить?
С чем поступить ?
Отвал поворотный.
http://s019.radikal.ru/i613/1406/88/c1ae5a5846c8t.jpg
Поворачивается на пальце в центре навески гидроцилиндром, на фото примостырен справа .
http://i062.radikal.ru/1406/99/871ce388a94et.jpg
fenix44
Какие шкивы использовал? (диаметры).
Как крепил шкив на двигатель?
lesnik46 написал(а):
fenix44
Подпись автора
    не боги горшки обжигают...
Использовал шкивы от ГАЗ 66. На ДВС шкив коленвала. С соединением не заморачивался. Во внутрь шкива вставил родной от УДэшки , нарезал резьбу Ф-8 и соединил. Отдал токарю, он отцентровал и срезал лишнее.
fenix44
Здраствуйте.Как трактор себя ведет на вспашке?Если честно то я вам завидую, такой доброй завистью :cool:
Igor 82 написал(а):
fenix44
Подпись автора
Зачем завидовать!? Берем железо и делаем из него то , что хотим. В вспашке особо не проверил, у нас на Колоском это проблемно. На футбольном поле у дома попробовал, борозду кладет ровно. Перееду на ПМЖ в Белгородскую обл. там и испытаю по полной.
