Добрый день.
Подсобрал железа и тоже хочу сделать железного коня.
Но как обычно сначала в основном вопросы.
Движок и коробка Лада семерка.
Вторая коробка Газ21 трехскоростная.
Задний мост Уаз.
Спереди качеля на части кардана какого-то грузовика привод колес пока не нарисовался до конца.
Рулевая наверное от той же семерки.
тормоза не знаю на базе главных тормозных Лады или Уаз.
Ручник думаю на кардан из тормозного диска переднего Лады.
На гидравлику нашел НШ-32 и фильтр к нему Б/У под два ремня.
Хочу делать привод для ВОМ и гидропомпы от шкива коленвала - нужно ли мудрить перед ним еще один корпус с подшипником на резиновой опоре.
И нужно ли это все отключать вместе или отдельно(ВОМ вперед назад и вправо по ходу движения) и как- вешать четыре каких-то коробки со сцеплениями?
Переднии колеса на 13 от жигулей по всей видимости а задние пока на 16 от какого-то мелкого грузовика в его диски вварю средние части дисков УАЗ
Есть части для опознования.
Хотел вставить фото но почему-то не открываются значки для вставки в форум.
На другие сайты попробую вставить позже.
Отредактировано olegmikimiki (14 апреля, 2014г. 11:30:37)
При использовании трех ремней, направленных в разные стороны осевой нагрузки практически нет. А вот выдержит ли шпонка?
