.Думаю два штифта хватит,у кого какое мнение?
Все аккуратно, красиво, надежно. Штифтов хватит.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Редукторы и КПП » редуктор к мосту(помогите советом)!Помогите советом
штифты на переднюю крышку.Думаю два штифта хватит,у
Там столько! болтов-штифтов! они ведь ставятся до болтов. Если всё работает, зачем они?...Я не делал и у меня 10 болтов на РК на 2 моста. сколько лет работает...
Стоит или нет?
Не стоит!
Вот приделал к шестерне "ушки"
А зачем? Шестерня - то же насосное колесо. В редукторе будут летать масляные струи безо всяких колес с лопатками.
А почему лучше,как-то один товарищ меня убеждал,что паронит лучше
Однозначно лучше!
Если вращать чуть быстрее,смазка разбрызгивается не только лепестками,но и самими шестернями.Думаю смазки будет хватать
Конечно.
Анатолий южный
yurybka
Спасибо!
Всем!Наконец-то доделал.Вот что получилось:
извиняйте за качество фото,снимал телефоном.
Крышка с сальником:
Заготовку под крышку отливал сам,всё произошло спонтанно и неожиданно.На работе поделился идеей с напарником,тот говорит-давай попробуем или будет плавиться дюраль в котле(котел на дровах),попробовали:заправили котёл дубовыми поленьями,плавили в чугунной поилке для скота,когда расплавилось перелили в жестянку,в ней ещё больше нагрели,сняли шлак и оставили остывать.заготовка получилась "впритык",но на крышку хватило,на моё удивление никаких пор и посторонних примесей.
толково и просто!!
я вот тож на такой мост мудрую самодельную коробчонку тока там будет повышеная - пониженая , реверс и привод ПВМ) тож пока в размышлениях - иль варить корпус целиком а потом расточка иль все в дом. условиях тем более что шестерни прямозубые
чекист76
Не скажу что просто.так как проблем хватало,из-за размера шестерен корпус не удалось сделать меньше(хотелось компактнее),корпуса подшипников приваривал,без проблем тоже не обошлось,но вроде бы получилось
В.А.С
у меня тож шестеренки не из часового механизма)))) хотя при наличии больших шестеренок, габариты коробочки 350х250х200 буду собирать на технолог. шпильках
На сегодняшний день я тоже так бы сделал
