Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Двигатель ifa,мост москвич.Нужен совет!
Сообщений 1 страница 30 из 32
Доброго времени суток!Ребята,есть двухцилиндровый дизельный движок(прибл.15 л.с.),а также мост москвичевский.Так возникает вопрос,не слабоват мостик будет?Хочу собрать МТ для работы на огороде.
МАФИК
Хватит за глаза %-)
МАФИК
Какие планируются КПП и ведущие колёса?
Мост желатильно побольше.
КПП есть Ваз 2101,но думаю искать посильнее.Ведущие планирую с МТЗ-82 передние.
УАЗ или ГАЗ?
МАФИК
На ведущие МТЗ лучше мост ГАЗ , но тогда и двигатель 15 л.с. слабоват будет . С ним лучше мост УАЗ и колеса на 16 .
МАФИК написал(а):
УАЗ или ГАЗ?
Если ведущие с МТЗона то лутше ГАЗ, можно УАЗ, (а там что проще найти) но НЕ москвичь. Ведь вес, и запас прочности это большой + для трактора. У нас на минике стоит 12сильный дизель с крутящим моментом 33,5Н.м, газоновский мост, и лапти с БТРа (нормальный протектор, и 110 См в диаметре), за надёжность моста НЕ переживаем
Ясно.Ты на свой сам делал передок?Какая колия получилась?
Передок самодельный, колея зависит от дисков, и какой стороной установлены ( у нас есть колёса на разную колею). Сейчас колея около 120См, с меньшой колеёй очень не удобно ездить по грунтовых дорогах (где накатана глубокая колея от стандартной техники)
А если как вариант-мост москвич,а колеса газель(тот же R16)только обратной стороной?Колея получится около 1100мм.
Как вариант думаю пойдет . В москвиче полуоси потолще ВАЗовских . А еще можно поискать УАЗовский мост и обрезать чулок только с одной стороны , используя короткие полуоси . Колея получится 1200 мм и , что не мало важно останутся "целые" полуоси . Тогда точно не будет проблем с мостом в дальнейшем .
А на счет копеечной коробки?Не слабовата будет?
Для данного двигателя - выдержит. Быстрее наверное в двигателе что нибудь перекрутит.
Отредактировано Nikolay (4 марта, 2014г. 22:09:25)
С москвичевским мостом пусть будет , а если с УАЗовским , то лучше и КПП от него , удобней соединять . А планируется одна КПП ?
Наверное две.С одной можно брать ружё и ганять зайцев в поле,а не на огород :crazyfun: С чего посоветуешь вторую?
Отредактировано Vitalij (4 марта, 2014г. 23:11:04)
Нужно определится с мостом и сцеплением . А так же с габаритами и для каких работ планируется трактор .
С сцеплением еще не определился.МТ планируется для различных работ,в том числе и оранка.
МАФИК
Если огород не большой , можно сделать трактор и с одной КПП и ременным сцеплением .
МАФИК
Одна КПП+редуктор?Или обороты убавить диаметром шкива?
Если есть , можно и редуктор , а нет так шкивами . На УАЗ комплектующие где то 1:6 понижение , чтоб получилось 3-15 км/ч скорость . Вполне приемлема для огорода  . Под москвич и ВАЗ можно посчитать .
Вот пример : Садовый МТ с двигателем УД-1М1 (бюджетный вариант)
И в посту №3 программа , чтоб скорость посчитать : Основы работы с компьютером . Полезные и интересные программы .
Если хочешь две КПП нужно "шерстить " форум , как кто что соединял .
Ок.Спасибо :flag:
Почему полуоси потолще? Ведь подшипник опорный такой же 180306...да и шлицы по диаметру наверно одинаковые, только на москвиче ещё бывают и крупные...
У меня мост от "Нивы" , полуоси толще классических и подшипник больше , а в "Москвиче" визуально похожи на "Нивовские" . При необходимости можно наверное будет уточнить более детально .
Нивовские конечно чуть потолще, там под подшипник диаметр 40мм.  против 01 и 412 30мм. ...На Волге и Ниве подшипник кажется одинаковый...
............................. Москвич          Ваз классика
Шлицы                        26мм                   24
После шлицов              26                       22
Перед посадочным        29                       28
Посадочное                 30                       30
А редуктора мостов у классики и нивы чем отличаются?
Отредактировано Nikolay (5 марта, 2014г. 23:17:36)
В Ниве редуктор 2101 , вот только не знаю есть ли разница в шлицевой .
Вот именно это меня и интересует.
Буду в деревне - гляну . Не забыть бы ...  :suspicious:
До 84г. на Ниве ставили редуктора 2101, потом 2103, они совершенно одинаковы с классикой...на Ниве-шевролет уже на знаю...
