РТЗ 27
Ну вот само собой так сказать решилось а мы тут уже и до полной разборки ДВС дошли !!! а тут оказалось ..... !
Трактор рТз 27
Сообщений 181 страница 210 из 370
Поделиться18118 октября, 2010г. 00:08:07
Поделиться18218 октября, 2010г. 23:56:15
Да иногда мелочь может решить большую проблему. Вчера пытался вставить стёкла, проморочился часа два, чуть не разбил стекло,и не получилось нечего. Делал так , купил стекло от ЮМЗ маленькая кабина, толь передние толь задние не помню, взял лист метала 1.5мм предложил стекло к металлу обвёл карандашом, потом от этого круга что получился отступил 0.5сантиметра и нарисовал еще один круг, отрезал болгаркой, потом надел резинку, и в резинку вставил стекло, но тут и начались проблемы, резинка просто выпадает из метала, тут я подумал что толщина метала а она 1.5мм очень маленькая,и из за этого резинка со стеклом просто гуляет ,а не сидит так как должна, теперь буду пере делывать, думаю просто этот метал сложить в двое, как бы должно получится 3мм тогда резинка будет плотно стоять ,(я надеюсь)
Может кто то делал такую процедуру делитесь опытом???????
Поделиться18319 октября, 2010г. 07:17:51
Технология немного другая. Стекло вставляется в резинку,а затем в рамку. Ну и если есть клин то затем он. Когда стекло ставится туго,
жестяна изгибается. Возьми помощника, одному легко разбить стекло. У меня тоже железо 1,5мм. Да чуть не забыл, ставить нужно в тепле,
иначе резина очень грубая.
Отредактировано ELEKTRO (19 октября, 2010г. 07:20:58)
Поделиться18419 октября, 2010г. 11:08:40
Значит не в металле проблема, а вы вставляли стекло в жестянку когда (жестянка)была уже на тракторе?? я пытался вставить когда она жестянка была не на тракторе а на столе,и это наверное была ошибка, если жестянку прикрутить на трактор она не так будет гнутся и тогда легче будет вставлять стекло, и как я раньше не догадался
Поделиться18519 октября, 2010г. 11:18:08
Я проделывал такое когда вставлял стёкла на своём МТ, только железо у меня не такое толстое, и вроде как всё нормально, стёкла стоят и держатся, процесс установки такой же как ты описал, если резинки для стёкол Москвичёвские то есть с клином то ни каких проблем нет вставляешь клин на место и он (клин) распирает резинку в процессии чего резинка прижимает и стекло и железо, вроде как бы всё.
Поделиться18619 октября, 2010г. 11:36:48
Резинку купил новую когда покупал стекло, но клин, как я понял это (резиновый типа шнурочек) вот его то я и не вставлял!!! вот и ответ почему стекло с резинкой гуляло, теперь дошло до меня, а я голову ломал в чом проблема и почему стекло не стоит нормально. А этот клин наверное продаётся отдельно,или продавец его просто забыл дать. Завтра поеду разбиратся в магазин.
Хорошо что у нас есть такой форум где можно спросить совета
Поделиться18719 октября, 2010г. 13:01:57
Не торопись. Посмотри на резинке должен быть паз под клин. Бывают и без клина,а рамку действительно нужно приварить на место.
Пазы под стекло и рамку находятся на против друг друга?
Поделиться18819 октября, 2010г. 21:52:55
Так точно, пазы стоят один напротив другого, а вот нащот паза для клина не помню
посмотреть тоже не могу так как трактор на даче! Завтра буду мимо проезжать магазина где покупал заеду поинтересуюсь.
Поделиться18926 октября, 2010г. 21:50:05
Уважаемые форум чане подскажите пожалуйста размеры резины на (Т-40) передние,как я понял она (резина) такая же как и МТЗ 82 передняя!!?? или я ошибаюсь.
Поделиться19027 октября, 2010г. 11:54:35
Резина на Т-40АМ (вездеход)такой же посадочный диаметр 20, а на Т-40А(заднеприводный ,)уже 16
Поделиться19127 октября, 2010г. 13:14:05
Если ты имел в виду ёлкой резина то Т-40 и МТЗ-52 один в один(с виду точно похожа),МТЗ-82 своя по ширине, эту резину на ГАЗ диск подходит.
внутренний диаметр на 508.
Про МТЗ-100 не знаю.
Поделиться19227 октября, 2010г. 13:34:48
По посадочному размеру(20" или 508 мм.) одинакова, а по ширине профиля - разные.
Информация, по сельхоз резине повышенной проходимости есть здесь:
Отечественные шины для минитракторов
Поделиться19327 октября, 2010г. 18:55:13
Если я правильно понял то резина на Т 40 8,3-20.?? а то я звоню по поводу резины а мне говорят размер нужен, а я не знаю какой,говорю на Т 40 переднюю повышенной про ходимости но это им нечего не говорит.Ну теперь хоть что то знаю
Поделиться19427 октября, 2010г. 18:59:41
Сегодня мне повезло, достал практически даром такой гидроцилиндр, планирую его на навеску, ход его 19см, с чего он может кто подскажет??
Поделиться19527 октября, 2010г. 22:58:22
Ну то что он с рулевого это понятно а вот с какой техники трудно сказать.
Поделиться19627 октября, 2010г. 23:00:52
Ну на навеску не слабоват? Как считаете? С виду он не слабенький!
Поделиться19727 октября, 2010г. 23:08:28
Всё зависит от потребностей, то есть какая сила нужно на навеске, а так должно пойти.
Поделиться19827 октября, 2010г. 23:12:54
Планирую плужок, и картофелекопалку, но они не тяжелые, думаю хватит.
Поделиться19928 октября, 2010г. 20:21:49
а какой его диаметр? на мт я думаю 60 самое то.
Поделиться20028 октября, 2010г. 20:29:32
Очень похож от рулевой кары,тоесть погрузчика
Поделиться2012 ноября, 2010г. 18:38:29
вы ошибаетесь по внутренему диаметру они одинаковы а вот по высоте ишырыне мтз больше на сколько не знаю но точно больше
Поделиться2022 ноября, 2010г. 23:19:53
РТЗ 27
рулевой погрузчика
Поделиться20324 ноября, 2010г. 10:57:00
Я купил хорошую сварку
Простите, можно конкретно какой сваркой варили трактора? Просто я купил обычный трасформатор на 200 А эл.-2-4. Хватит такой, или нет, на инвертора под 1700 грн. денег жалко да и нету.
Поделиться20424 ноября, 2010г. 23:24:05
какой сваркой варили трактора? Просто я купил обычный трансформатор на 200 А эл.-2-4.
Я покупал простую китайскую сварку в магазине, она максимально варит 5 электродом, у неё есть режим 220 - и 380, я варил от 220 вольт прям от розетки, счетчик правда гудел при сварке ,но живой, обычно варил 4 електродом им намного легче как мне показалось. 3мм электрод использовал для сварки разных небольших уголков, так как 4 электрод просто пропалевал их. Но 4 электрода для трактора хватает з головой, главное хорошо сделать шов, что у меня не всегда получалось, так как я самоучка, приходилось варить по пару швов.
Простите,
Это слово лишние, спрашивайте и не стесняйтесь, здесь на форуме всегда помогут и подскажут, для этого и создан он.
Поделиться20523 декабря, 2010г. 00:47:00
РТЗ 27
Здравствуйте. Подскажите, чем непосредственно вы резали чулки з/моста газ53... болгаркой, сваркой, или чем то другим. ?
Поделиться20623 декабря, 2010г. 08:37:57
РТЗ 27
ПОнравился ваш трактор .БУДУ использовать ваш опыт при постройке своего миника.В особености облицовка вашего трактора.
Поделиться20723 декабря, 2010г. 08:41:54
Болгарка или резак. Сваркой будет не аккуратно, а ножовкой не отрежете. Как укорачивать ЗМ ГАЗ 53(66) я описывал на форуме.
Поделиться20823 декабря, 2010г. 18:15:59
Скажите, а опыта применения ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА нету ниукого? Т. е. для себя вижу вариант токо БОЛГАРКИ, газа нету (резака)...
Поделиться20923 декабря, 2010г. 18:26:51
Опыт есть, но мост от 53го охренеешь им резать, будет примерно как ножовкой.
Поделиться21023 декабря, 2010г. 19:02:45
Вообщето (судя из опыта) быстрее тройкой прожжешь металл чем четверкой при одинаковой настройке ампеража к примеру под 4ку.
т.к. для 4ки ампераж 160-200А а для 3ки 90-120А. По этому для более толстого металла я использую 3ку, а для тонкого 4ку.
У меня китайская трансформаторная сварка 220-380V 250А при 380V
При выставленном ампераже в 150-180А от сети 220V (чаще бывает не более 200V) тройкой мне комфортнее работать, получается более качественный шов, меньше шлаку, качественнее и ровнее дуга.
Попробуй прорезать отверстие в одном и том же металле толщиной 4-5мм 4кой и 3кой, почувствуешь разницу, что 3кой легче и быстрее прорезать.
Единственный плюс у 4ки перед 3кой- его на дольше хватает.
P.S. Высказал лично свое мнение, может у кого то на сей счет свои соображения, спорить не буду
Прочитав Ваш пост, я уверился в территориальной целостности России
ни дай бог японцы его переведут- покинут свой остров, на Марс подальше от России улетят:) никаких наездов-смайл в конце поста видел
Лан, проехали, но живем то МЫ В России, и имеем электрическую сеть - какую имеем. Прошел и самопальные трансформатор, и покупные, и с выпрямителем и с дроселем и ... -соседи не в восторге. Если нет 380в, то только инвертор. Дома для СВАРКИ электроды более Ф3 не нужны. Ф4 - подрезать или отрезать.(но тут уже и при инверторе соседи волнуются).
