Трактор рТз 27
Сообщений 331 страница 360 из 370
331
ЗАВГАР написал(а):
Это расстояние не слишком длинное?
Возможно и длинное, от колеса до конца рычага 30см, я поэтому пока и не тороплюсь яблочки туда в вваривать хочу выяснить ведь укоротить нет проблем.
http://s1.uploads.ru/t/zqtB1.jpg
вот и яблочки они где-то 2,8см внутреннего диаметра, что то мне подсказывает что я маленькие купил!!!
Длинные рычаги не есть хорошо осюда большая болтанка, манёвренность, плюс крепление орудия, плюс само орудие, иногда важен каждый сантиметр, а на орудии ты всегда можешь крепление задать любой длинны. Чем длиньше рычаг, тем больше нагрузка на навеску и на сам трактор и на гидравлику. То есть если зацепишь к примеру ковш и нагрузишь песком или землёй то перед может встать на дыбы, но если и не встанет то управляемость будет плохой, если догружать перед то нагрузка на раму сильно возрастёт , может  лопнуть швелер рамы и так бывает.
Я с вами полностью согласный, все должно быть в меру, и иногда каждый сантиметр бывает очень важный, когда-то у LEKCUSA спрашивал про нижние рычаги, трактора у нас практически одинаковы по размерах и габаритах, вот и себе сделал такие, но наверное на сантиметров 5 укорочу.
Важен размер, это когда ты ставишь заводское оборудование на самодельную навеску, а когда под свою навеску делаешь самодельные орудия то задаёшь размер нужный тебе а не кому то, поверь у меня это не первый трактор и я знаю что говорю.
Если я вас правильно понял то ето вы про яблочки???
Да про них. А вообще какая длина нижних тяг от оси  на данный момент?
ЗАВГАР написал(а):
А вообще какя длина нижних тяг от оси  на данный момент?
Ой тяжело сказать, трактор на даче, вот в том что от края колеса 30см,это я точно знаю!!!
А не подскажите вы еще один такой вопрос, я поза вчера вывозил мусор, и решил не много дать двигателю покрутится на больших оборотах, ну примерно 3000т, и когда вернулся до мой заехал в гараж увидел не очень хорошую картину, а именно из щупа где масло проверять потекло масло, в чем может быть причина??
Что ж так?
я делал много лет назд и до cей поры помню размер.
  Скорее всего давануло газами, если только не высок уровень масла.
Это давление в поддоне из за поршневых колец, не буду искать какой марки ДВС твоем МТ. тем не мение проверь для начало сапун( отвод поддонных газов)
Нет уровень в норме я всегда стараюсь держать половину уровня.
Двигатель москвичовский 412.
Сапун я вывел так, шланг надел на клаппанную крышку и вывел его сзади, но честно скажу из сапуна дымит еще больше чем з выхлопной, это очень плохо да????
Это не плохо это очень плохо.
значит морально готовится к замене двигателя??
Зачем к замене? откапиталить и вперёд в борозду!!! :cool:
ну зачем так пессиместично, может быть капиталка...Но кольцам однозначно конец.
Капиталка это в приделах 2000гр, новый китайский двигатель 2700, уд 25, 1500гр, вот я не давно только размышлял нащот замены двигателя,и видать это неизбежно.
Не надо панику! Просто развалилась перемычка на поршне,либо прогорел поршень. Выворачивая свечи определи который, снимай ГБЦ прогоревший поршень видно будет,  и на месте можно менять и поршень и кольца.Трудно конечно если не хочешь разбирать на месте ремонт возможен.Купить китайца и установить можно в любое время.двигатель УМЗ-412 хороший "КОНЬ"не спеши выбрасывать.
Если поршень прогорел, можно его заменить б,у поршнем??
Поверь, можно размерам гильзы придерживайся. Имеешь например  бу гильза-поршень  Р-1 Ф82.5  одну пару.На ДВС размер Ф82.0 ничего страшного или от дефорсированного ДВС тоже можешь установить.немного будет "хромать"тебе не на гонках участвовать! до хороших времён протянешь а там глядишь повезёт.
Ну надеюсь до этого не дойдёт, буду смотреть по обстановке,если что будем ремонтировать.
опелёвский дизелёк сглазил его,истинно говорю Вам!
как ни крути... :mybb:
Силой мысли испортил двигатель :'(
Не большой фото отчет по НШ-10.
http://s1.uploads.ru/t/ciJMs.jpg
http://s1.uploads.ru/t/XptMm.jpg
http://s1.uploads.ru/t/UA8oC.jpg
http://s1.uploads.ru/t/5SmDg.jpg
http://s1.uploads.ru/t/OhVZG.jpg
Ну и осталось все ето дело прикрепить на трактор!!!!
роскажи что это надето на НШ ?
По всей видимости кто-то расточил шкив под муфту включения гидронасоса и запресовал ее туда. А вот откуда крепление с опорным подшипником на насос - вот это меня больше интересует.
Ребята все очень и очень просто!!! Взял насос пошел на рынок, нашел отдел где продают запчасти к лодочным двигателям, сказал продавцу что мне нужно что то такое, что налезет на вал насоса нш, за пол минуты он предложил мне ту втулочку она подошла один в один,30гр, и я счастлив. Что касается подшипника то процесс тотже пошел с насосом к отделу где продают подшипники показал продавцу он мне и предложил тот дивайс подшипник по размеру на вал подходит отлично, осталось только приварить крепление и можно устанавливать на трактор, сам шкив вроде бы москвисовский, других у меня не должно быть.Муфточка в шкив зашла с помощью молотка и не большого постукивания. Для этого не понадобилось токарных робот, как то все сложилось что все подошло на свои места,
привет просто тебе нужно было с мтз привод я поставил на трактор с переди насос к шкиву взял только шестырню с привода мтз ахотел поставить привод насоса с мтз на шкив генератора.у меня осталса корпус я туда поставил новых 2 подшыпника а шестырню забрал.
Отредактировано KostW (26 октября, 2012г. 12:26:51)
Ребята подскажите как правильно отрегулировать клапана в двигателе москвич 412. Холодный или прогретый движок должен быть?? И какие зазоры должны быть???
ПРИВЕТ движок должен быть холодный зазор 0.15мм. выставляеш первый цилиндр регулируеш 2 первых крутиш двиг на 90 градусов регулируеш 3 цылиндр тоже 2 клапана и так все остальные  1-3-4-2.
Привет,вопрос вот про эти 90 градусов если чуток не угадаю, можно ж выкрутить свечи и просто когда поршень будет в вмт то тогда и регулировать?????
Можно и по бегунку...+ - 3 км. погоды не сделает...
