Доброго времени суток господа самодельщики.
Под вдохновением от просмотра темы МТ с двигателем VW 1.6 коробки 1- ГАЗ-69, 2- ГАЗ-53
нашего коллеги mehed74а, решил по скорее собрать еще один миник тестю в деревню.
Комплектующие таковы:
Двигатель - ДВС Исузу дизель
КПП №1 - ВАЗ 2106
КПП №2 - ГАЗ-53 (но не уверен так как коробка с синхронизаторами на четверной передачи, наверное от нового газона типа САДКО)
Задний мост - ГАЗ-53
Колеса задние - диски ГАЗ-53, резина МТЗ-82, передние ВОЛГА диски на 15 резина ее же.
Передний мост самодельный из передней балки волги с ее ступицами, соединен с рамой двумя крестовинами с кардана волги, качающийся по типу балки МТЗ.
На данный момент укоротил мост до колеи 1300 мм, переварил диски газона наоборот, собрал трансмиссию на пеньках и подставках. Все крутится и не заедает.
На днях буду обваривать рамой.
В планах установка гидросистемы состоящей из:
насос НШ-10
распределитель с МТЗ-80 3х секционный т.д.
Тормоза с вакуумным усилителем и главным цилиндром с волги, раздельные через 3х ходовой кран, либо две педали и два главных цилиндра с ваз2106 с ее же усилителями,
но не решил еще что удобнее и надежнее (первый вопрос кстати - поскажите мужики)
Рулевое, так же сомневаюсь:
Либо рулевое целиком с волги (но сомневаюсь в легкости усилия на рулевом колесе, на волге например хрен свернешь на месте),
либо колонка с волги а редуктор с газели с ГУРом, но нет насоса, а он дорогой, плюс надо найти место для установки насоса ГУРа, к нему же дополнительный шкив и т.д.
Есть мысли запитать его одним ремнем который крутит помпу и генератор...
Вот не знаю стоит овчинка выделки? (Второй вопрос)
Навеска самодельная. Гидроцилиндр пока не нашел...
Из агрегатов планирую:
1. Плуг с корпусом больших тракторов, и предплужником, борона конная.
2. Трехлапый культиватор, такой же как делал на МТ из Дединова тут Окучник для МТ
3. КУН с ковшом и снегоотвалом
4. Роторный тример для ботвы картофеля на основе гидромотора, если ВОМ не будет гидромоторный (тоже не решил)
5. Если подвернется распределитель с эксковатора то и приставку эксковаторную до кучи:)
Ну на этом пока все, а там как получится.
Третий вопрос: Мужики, кто как крепил мост газ-53 к раме? У меня он наклонен слегка, вот и ломаю голову в раму его врезать или же площадки варить,
а потом струбцинами притянуть или еще как? Подскажите с фоткой...
Еще вопросы будут когда домой приеду и фотки выложу...
Коллеги, прошу, не оставьте тему без внимания!
Отредактировано Nikolay (17 мая, 2018г. 06:58:27)
