Кто что думает, посоветует?
Оставить мотоблок как есть не нужно его разорять, а с КПП ЗАЗ конструируй как хочешь, одним словом мотоблок, мотоблоком а минитрактор сам по себе как то так.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МОТОтрактор на базе кпп ЗАЗ
drooon
Привет,Согласен с Завгаром,нафига курочить мотоблок,а вдруг так случиться что тракторостроение твое продлиться ну очень долго,по разным причинам,и тебе б поработать на огородике, а нечем,лучше уже движок где то достать.
А нечего разорять, есть возможность купить двигатель вместе с кпп без редуктора и всево остального навесного и при етом секономить 200 дол.
да есть чем пока JOHN DEERE не продал
ПРИВЕТ всем
нашол в нете видео .очень интересный вариант
советую посмотреть и другие видео етого автора, очень интересно
Привет всем на даный агрегат нет двигателя
может ктото чото посоветует?
drooon
Привет!а какой силы нужен ДВС на такой тракторок,примерно?
Привет. Я за Лифан 13-15 лосей!
я склоняюсь всьотаки ближе к мотоблочний двигатель з воздушним охлаждением 9л.с.
Всем привет
наконецто свершылось я купил двигатель 9л.с. дизель воздушного охлаждения именуемого КАМА186
ну и конечно фото и переделаный выход из КПП под жыгульовскую рез.муфту.
и вопрос ко всем подскажыте как лутше установить ДВС на подушки или жостко к раме
ну и может кто знает сильно ли етот движок вибрирует?
ещо вопросик гдето на форумах видел видео работы гидравлики без распределителя может кто знает киньте ссылочку пожалуста.
Отредактировано drooon (28 ноября, 2015г. 20:56:17)
Лучше на подушки , т.к. вибрирует любой двигатель , а одноцилиндровый дизель тем более . Только установив двигатель на подушки нужно не забывать и о трансмиссии , нужны будут "не жесткие "соединения .
У меня такой самый движок токо САДКО , дак я его прям на раму прикрутил и порядок , а вибрирует он не так-уж и сильно , так-что не парься и сади его смело на раму . Уже четыре года бегает , и всё на месте .
Я его при покупке заводил на бетонном полу , работает и чуть-чуть сунется по полу , даже никто не держал его . Заводи смело !!! Только при первой заводке без опыта надо чтобы ктото держал двигатель ( кстати -- прочитай внимательно инструкцию как правильно заводить такой двигатель ) УДАЧИ !!
AM.SANDERSr
Много споров в сети по поводу подушек,говорят типа что вообще не вибрируют даже движки жигулей и ЗАЗиков,и многие так ездят не первый год,но если взять в пример даже простейшую современную бензопилу,если ее оставить без присмотра на полчаса то ее можно будет найти только по звуку,а если ей длительное время поработать не выпуская из рук то ощущения не из приятных,сам конечно жиговский двиг не видал в работе без подушек но не вижу смысла испытывать,оно сразу то и не заметно будет,потом только по истечении нескольких лет будете думать из за чего у вас например болят суставы иль еще чего!
Всем привет
и вопрос ко всем подскажыте как лутше установить ДВС на подушки или жостко к рамену и может кто знает сильно ли етот движок вибрирует?
Отредактировано drooon (28 ноября, 2015г. 22:56:17)
Здравствуйте Михаил. Хоть этот двигатель и имеет уравновешивающий вал,но всеравно вибрация у него приличная и с ней нужно как то бороться.Вам блок двигатель с КПП нужно посадить на мощный подрамник или плиту. И затем все это на подушках закрепить на раме, чтобы весь этот блок колебался как одна система. А дальше как у Вас задумано. Видео гидравлики это? http://www.youtube.com/watch?v=dVubccRcSpo
Отредактировано anatoliy.54.ekb (29 ноября, 2015г. 22:41:29)
может что подсмотрите
http://www.mastercity.ru/forums/sadovye … z/?page=14
я свой завел вибрация не чувствуется прикручен к раме , но это бинзиновый.
Отредактировано fil78 (30 ноября, 2015г. 10:38:29)
спасибо но к сожелению не ето
в том привод НШ ременной и не постоянный
drooon
Приветствую! крутой наборчик агрегатов
. Тракторец должен получится хороший! Удачи тебе...буду следить
привет всем
может кто подскажет
какой оптимальный диапазон скоростей для таких миников?
планируютса работы из фрезой
Приветствую! Все получается классно!
По скоростям - ты и сам все знаешь (трактор же не первый
). Если с фрезой то от 1-2км/ч, максималка до 20км/ч (думаю и 15км/ч хватит).
Где покупал двигатель с редуктором? Цена?
Такие вопросы в личку .
я покупал целый мотоблок только без колес (елка)
снял редуктор из кпп в дальнейшем будет из него фреза(она же полностю в комплекте мотоблока)
осталась куча разных тросиков болтиков и т.д. что потом пригодитса
ну и если что то мотоблок собрать обратно не проблема, в конструкцыю я не вмешывалса
осталась куча разных тросиков болтиков и т.д. что потом пригодитсану и если что то мотоблок собрать обратно не проблема, в конструкцыю я не вмешывалса
Здравствуйте Михал. Мне очень понравилась Ваша идея с хребтовой рамой и использование готового силового блока от мотоблока. Творите дальше.
drooon
Привет! Где пропал?
Вот у Валентиновича в теме нарыл - может поможет. Смотри с сообщения 163
Мой миник
Боюсь спросить , зачем демпфер? Цепь сгладит все колебания .
Отредактировано Брембор (27 декабря, 2015г. 15:48:21)
у таких ДВС часто ломает коленвал
и я думаю по причине ривков при нагрузке
Так у тебя ж между движком и нагрузкой родная кпп с родным сцеплением. Плюс цепной редуктор к кпп заз. Все рывки они то и скушают. Я бы не заморачивался....подождем может кто еще чего скажет.
Вдогонку, простой пример эксплуатации мотоциклов днепр с такими движками - люди ездют и не жалуются. Случай Вячеслава Витера читал и смотрел, но мне кажется, Слава очень много хотел от этого движка. Всему есть предел.
drooon А как у тебя качалка будет работать? На фото не совсем понятно.
качалка зделана на деталях ГАЗ53 ГУК и крестовина
на них же и качаетса
Это понятно. У самого так сделано. Просто на фото не видно место для хода качания балки. Это я имел ввиду.
