Как и обещал вылаживаю видео.
Отредактировано Игорь69 (14 ноября, 2010г. 14:52:26)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с двигателем УД-2 <
Коллектор чугунный , если мне память не изменяет. Каким образом варили?
Сваривал обычной сваркой переменка электрады 3 по металу фирма монолит,глушка на отверстие клапан с ВАЗ шо подеаметру подошло то и приварил,а шо чугун варить есть проблема?
. А вообще слышал для электросварки продаются спец электроды по чугуну...
Если хтото пробовал и получилось но я например покупал они поштучно унас продаютса 1-2гр.шов коекак натянул но он при остывании лопнул,пробовал греть резаком таже песня.
Чугун разный бывает. Он то варится , а вот качество шва покажет время. Обычно он трещины даёт в месте сварки. Видел что сварщики обматывают электрод медной проволокой и таким бутербродом варят. Но если есть специальные электроды ещё лучше.
Отредактировано Cap63 (14 ноября, 2010г. 19:47:49)
Который варится тот и полуавтоматом можно.
чугун варитса, а качество шва зависит от мастерства, и гавное желания сварщика, но бывают и нюансы
у вас на видео видно что отсутствует шланг отсоса картерных газов...Который идет в воздушный фильтр. Имхо, должен быть на месте иначе масло будет быстро окислятся... Да и движку не уютно... И мне наверное показалось, но у вас провал на средних оборотах при переходе на высокие. С автокарбом все здорово работает... Помогает от провалов ускорительный насос. Коллектор не так сложно переделать, попробуйте. Гораздо лучше и движка резвее. А со стандартным и мотоциклетным неповоротливый какой то...Мое имхо...
Отредактировано Leksus (14 ноября, 2010г. 22:39:37)
Совершенно так,по поводу сварки чугуна в домашних условиях можна книгу написать в 20 томах.
Провалов нет движок просто холодный был при сьемке прогревать в гараже не хотельсь потом дышать угаром не есть харашо,по поводу сапуна с вами согласен, так фильтр штатный станет на место подключитса сапун и забор воздуха соединитса патрубком с карбом.По поводу поворотливости мал не понял я вас,но с мацаклетным прием ощутил сразу на 1 передаче на асфальте накрутил газку с прогребом с места пошел на штатном карбе такого небыло, оттянул на свалку прицеп с мусором песня ТФУ-ТФУ шоб несглазить,движок ожил поверите наслово,свечу 1 цылиндра выкручивал так смесь чуть бедновата надо уровень в поплаке добавить,после штатного коректора она там все время в копоти менять приходилось часто такие вот пироги, вобщем остался доволен чиво ивам жилаю.
Отредактировано Игорь69 (15 ноября, 2010г. 10:05:58)
не совсем точно выразился, так чказать плохо обороты набирает, вяло. Мне лично автокарб понравился, динамика во много раз возросла.
До этого ставил к36, не то...
Отредактировано Leksus (15 ноября, 2010г. 19:34:44)
Игорь69, не совсем точно выразился, так чказать плохо обороты набирает, вяло. Мне лично автокарб понравился, динамика во много раз возросла.
А потом жаловались на расход бензина,все взаимосвязано!
Согласен с вами на все 100.
Фото окончательной сборки коректора.
Отредактировано Игорь69 (24 марта, 2011г. 10:55:02)
Расход бензы с солексом меньше чем со штатным и мотокарбом, мои наблюдения...
неплохо...
Отредактировано Leksus (15 ноября, 2010г. 19:35:26)
Полноценная работа карба ДААЗ 11070010 обусловлена только при подключении электроклапана хол.хода и оконечника на дросельной заслонке в связке с датчиком ЭПХ,комутатором.
Не факт,отламываешь конец иглы в электроклапане и работает также.Или подаешь ему постоянный + ,равносильно.Разницы в расходе не почуствуете.
Игорь69
Скажи пожайлуста,а как давление в двигателе.У меня пропадало при 60.
Чудес в физике не бывает,а работа карбюратора чистая физика!
У меня тоже,на м2141 возрасла динамика после замены жиклера топлевного с 92,5 на 100.
На столько же увеличился расход.Субьктивно на 1 л/100 км.
ЭХХП на тракторе ни к чему, он нужен на автомобиле для отключения подачи топлива при торможении двигателем, чтобы топливо экономить и воздух не загрязнять.
Зачем отламывать что то, продается заглушка такая, как бы посадочное место с жиклером ток без клапана, выглядит как простой болт, а внутри полое. Вставляешь так же как и в клапан жиклер и вуаля, готово. Стоит сия радость 25 рублей...
С давлением все в ажуре,вам надо смотреть вязкость масла или вскрывать поддон и смотреть шатуны,а именно зазор и регулировочными шайбами регулировать убирать евонные,сделать эту процедуру вам необходимо как можно скорее иначе может стукануть.Роботы в общей сложности на 2 часа удачи.
Этот карб на авто если работает то работает,а бывает сплошной геморой особенно касаемо холостого хода и при постановке умельцами на авто класику,это мое исходя из опыта личное мнение.
Помогите советом:вопрос по поводу чистки снега, на ведущих колесах резина елка R 16 блокировки моста нет, ширина высота лопаты 125-55см при чистке сныга сопротивление будет приличное здаетса будет пробуксовка на скользкой дороге.Помогите советом што сделать для хорошей сцепки колес?
Цепи ставить.
на колеса одеть цепи, и сделать раздельные тормоза
Кроме цепей можно чем-то нагрузить МТ, хотя-бы ведущий мост.
Цепи ставить.
а еще лучше будет и то и другое...
Цепь в моем вареанте не прокатит потому как диск сплошной без отверстий,можно цепи на весь скат но таковых не имею.
Догружать буду однозначно но может хто шиповал в домашних условиях поделитесь опытом.
не имеешь?! - можно сделать, если нет отверстий возьми дрель в руки, цепь можно и проволокой затянуть не обязательно большое отверстие...
У нас так делали: Брали старую покрышку, немного диаметром побольше, срезали боковины и изнутри забивали болты под конус заточеный. Потом на спущенное колесо ведущее надевали эту приблуду и колесо накачивали. Как то так
Отредактировано Leksus (1 декабря, 2010г. 08:42:17)
на мой взгляд более трудоемко и муторно... нужно найти колеса которые подойдут по диаметру, резать, болты точить, забивать...
проще цепи!
