Вылаживаю фото трактора. Если что не так пишите.
1) Двигатель УД-2 на валу шкив 3 ручья 2 профиль Б на трансмиссию 1 профиль А генератор.
2) Вивод крепления шкива на первичном валу КПП. ВАЗ-2101.
3) Передняя ступица ВАЗ-2101, центральное сверление отверстий крепления шаровых опор, шкворень с стойки автомобиля WV Passat диаметр 21мм корпус шкворня самоточка, рулевые тяги ВАЗ-2101, балка швелер с ввареной трубой.
4) Левая ступица аналогично
5) Механизм подема навески: привод ручной механизма подема кабины автомобиля "TATRA" цылиндр оттуда же.
Отредактировано Игорь69 (4 февраля, 2010г. 20:08:59)
Если не сложно фото общего плана покажите пожалуйста.
(без обид это я так шутить пытаюсь
Сделал самодельный плуг 2-х корпусный 2*22 см. и ... понял, что трактор сильной, но легкий
). Ну кто ищет - тот ... главное успеть убежать.
так вот кольцо с уделами оделось на кончик лемеха 5-го корпуса. Так там кольца того 50мм в диаметре - проволока Ф5. Так веса таого плуга не хватило плуг в землю загнать.
