Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Сборка МТ из узлов УАЗ. ДВС Briggs&Stratton
Сообщений 121 страница 150 из 238
121
цвик написал(а):
сейчас занимаюсь демонтажом двигателя, нужно будет разбирать кпп, подскажите что с чем сваривать при блокеровке дифференциала?
сваривать вроде нужно сателиты между собой гдето на форуме были фото
от чего планируете раздатку ставить уазкину вроде дорабатывать надо или от нивы
Думал доработать от уаз, но подвернулась раздатка от нивы, у нее более удобно расположен первичный вал( смещен в сторону) ,что дает преимущество при компановке с двигателями от переднеприводных авто
цвик написал(а):
не будет ли слабым швеллер №10 для тракторишки??? выдержит ли он ДВС ВАЗ 2108, раздатку нивы и мосты уаз??? прошу вашей помощи...
На прочность рамы больше влияет её конструкция чем размер швеллера, так что при правельной конструкции (перемычки, раскосы, накладки,усилители) 10 швеллера хвати с головой. Только нивкина раздатка будет слабым звеном (она и так не отличаетса надежностью, а тут ещё и нагрузки раза в 4 выше)
Мое мнение что швеллер №10 для МТ самое то на моем МТ вообще стоит №8 уже 16 лет рама без проблем и вес МТ приличный.
выкладываю фото проведенной работы.. извлек из донора двигатель с коробкой, укоротил передний мост уаз
http://s017.radikal.ru/i426/1112/a3/96eafcc47128t.jpg
http://s004.radikal.ru/i208/1112/03/bb8e381179d6t.jpg
мост укорочен  под размер короткой стандартной полуоси...
Что то знакомое...
поначалу думал укорачивать длинную полуось но в шрусе стоял только центральный шарик, искал шарики а нашел целый мост за "спасибо" и укоротил мост под короткую полуось...
красиво! какая колея по центрам колес получается?
так как колеса еще не устанавливались  не могу точно ответить на этот вопрос,Анатолий Южный писал что при использовании второй короткой стандартной полуоси колея получается 112см
тогда замеряй между шкворнями
ВсемВозникла проблемка при укорачивании заднего моста УАЗ, привез два моста и в двух мостах лопнувшие опоры ведущей шестерни главной передачи.. вокпрос ко всем.. можно ли на корпус переднего моста поставить чулки заднего моста?? не нужно будет переворачивать мост??? пробка слива масла и уровня масла останутся снизу?????
Отредактировано цвик (20 декабря, 2011г. 14:03:44)
Можно, преворачивать не надо
Всемвыкладываю несколько новых фото  последней работы.. выточены переходники на раздатку нивы под кардан уаз... Диск для ручного тормоза... укорочен задний мост... прошу прощения за качество фото...
http://i076.radikal.ru/1112/31/90030024a327t.jpg
http://s59.radikal.ru/i165/1112/45/3a44e1389298t.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1112/d6/35cf7302f4a3t.jpg
http://s017.radikal.ru/i437/1112/b7/69d928576497t.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1112/fd/ddc49d2082d3t.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1112/a2/275c5e13c143t.jpg
Накинул колеса колея по центрам колес получилась 112см...
Думал закончу сегодня с рамой  но подвела болгарка((( полетел подшипник возле редуктора... хорошо что работал в очках.. шарики полетели как дробь... это еще раз доказывает что нужно соблюдать элементарные правила безопастности.. не зря же очки ложат в коробку..
вот некоторые фото проделанной работы...и предварительная примерка
http://s018.radikal.ru/i506/1201/83/1ea79b2c09ect.jpg
http://s018.radikal.ru/i519/1201/b1/80b7da88783bt.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1201/22/e51bfc05abddt.jpg
Отредактировано цвик (10 января, 2012г. 22:49:32)
для РК Нива сразу предусматривай третью точку крепления через сайлентблок.
3 точку опоры планирую сделать.... подсмотрел на луноходах, там есть целая темка по этому поводу
Всем закрепил мосты и поставил на колеса раму...
http://s018.radikal.ru/i513/1201/95/3fa7356d22abt.jpg
http://s017.radikal.ru/i425/1201/ee/f374f81db20bt.jpg
http://s017.radikal.ru/i409/1201/e6/34f55bef49adt.jpg
сегодня заварил дифференциал в кпп 2108... Принимаю ваши коментарии, замечания и предложения...
Ну очень мощная рама для такого МТ,.....а так ничего получается....
можно поподробнее фото как делал качалку и почему решили качалку а не рессоры, просто тоже потихоньку собираю железо на на миник классику)))
Я пропустил это сообщение...ты уже переставил всё.... но на будущее, если ты имел ввиду опору под подшипник 102304, то можешь смело собирать без оного, разбиваешь наружную обойму (обмотав тряпкой) и всё...я их никогда не ставлю даже если целое "гнездо", он первый выходит из строя и потом летит весь редуктор...
Изначально думал делать раму из швеллера №10, но пока прибрался его забрать его кто то уже "прибрал"... поэтому раму пришлось делать из 14 швеллера...весит конечно будь здоров...будет больше сцепной вес...
Большое спасибо вам за ваши ценные советы... хоть и не сразу но вы всегда отвечаете на мои вопросы и даете ценные советы, а так как я тут наверно самый молодой из участников (18 лет) то кадый совет и мнение соучастников форума очень важны ... по мосту- поставил корпус редуктора от переднего моста а чулки от заднего... на будущее буду знать про опору... спасибо
фото сделаю завтра... долго думал качалку или рессоры, но все же решил качалку..как то более классический вариант  для трактора, хотя на новых тракторах практикуют и независимую переднюю подвеску..
Я думаю с рессорами легче было сделать рулевое, а с качалкой при таких минимальных размерах наверно сложнее будет....и по раме: с меньшим швеллером наверно и радиус поворота был бы чуть больше...продумывать надо всё сразу, а потом собирать...
получается  ручник будет гидравлическим? если механический, то от чего суппорт будет?
понял ждем фото)))
На рулевое планирую поставить насос дозатор с дона там проблем не должно быть... про угол поворота-швеллер на радиус поворота не как не повлияет так как колеса больше не повернешь
http://s007.radikal.ru/i302/1201/e7/6d6757d8b3c4t.jpg
Отредактировано цвик (23 января, 2012г. 19:01:56)
most написал(а):
понял ждем фото)))
http://s018.radikal.ru/i506/1201/46/e7441a671200t.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1201/3f/9825a3386fe0t.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1201/ee/dacbaab082b0t.jpg
http://s018.radikal.ru/i512/1201/89/4a305f656957t.jpg
http://s011.radikal.ru/i316/1201/b7/4eca50084193t.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1201/0c/90cbbc7f7958t.jpg
Да ручник будет гидравлическим.. суппорт от ваз 2108..
цвик , при максимальном ходе качалки и крайнем положении колеса до рамы расстояние остается?
а исполнение качалки отличное!
Отредактировано вовочка (23 января, 2012г. 19:02:55)
Гидравлика на ручник не подойдет, нужно делать МЕХАНИКУ !!!.
он же долго не будет держать, а только на короткое время
