Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с двигателем VW 1.6 коробки 1- ГАЗ-69, 2- ГАЗ-53
Информационное табло
МТ с двигателем VW 1.6 коробки 1- ГАЗ-69, 2- ГАЗ-53Тему просмотрели: 86604 раз(а)
Сообщений 211 страница 240 из 444
211
mehed74 написал(а):
Вот видео первого покоса. Жаль только
Добрый день.
Очень понравилась работа косилки, захотелось и себе так сделать. Возникло несколько вопросов.
Рама косилки  у Вас самодельная или заводская. Передача на эксцентрик идёт на прямую или через шкив ремнями, не разгляжу на видео. Хотелось бы посмотреть по крупней фотографии основных узлов и деталей с линейкой, и присоединительные размеры.
pfv написал(а):
А как вентилятор приладили?
Извени что долго не отвечал, много работы было.
http://se.uploads.ru/t/tAMgP.jpg
На этом фото нарисовал форму установленной пластины крепления вала подшипников вентилятора
http://sd.uploads.ru/t/WGtou.jpg
Левая сторона крепления пластины, прикручена к кронштейну штатно устанавливаемого генератора
http://sf.uploads.ru/t/QLoin.jpg
http://se.uploads.ru/t/pn29S.jpg
Правая сторона крепления пластины
К пластине приварен вал на который с корпусом одето два 203 подшипника, все детали самоточеные. В передней части корпуса подшипников выточен фланец к которому прикручен шкив и вентилятор.
Отредактировано mehed74 (31 июля, 2014г. 18:30:50)
Все детали, в том числе и рама самодельные, за исключением механизма крепления бруса.
http://se.uploads.ru/t/K7Sb2.jpg
Ременная передача двумя ремнями профиль А 833 мм.
http://sf.uploads.ru/t/fKrEO.jpg
http://se.uploads.ru/t/EbPwt.jpg
Ведущий шкив, я использовал такой же, только с отрезанным одним ручьем
Диаметр ведомого шкива 100 мм.
И несколько общих видов, если что неясно, спрашивайте
http://sf.uploads.ru/t/AnIk5.jpg
http://sd.uploads.ru/t/GRoyM.jpg
http://sf.uploads.ru/t/7LYSl.jpg
http://sf.uploads.ru/t/mgz2o.jpg
http://sf.uploads.ru/t/7ZsHb.jpg
http://se.uploads.ru/t/mKWIh.jpg
Это вид снизу.
Да еще забыл, эксцентрик использовал с Нивы. Вал ведомого шкива и эксцентрика опирается на два подшипника 7207 (конических) с подтяжкой все тоже самодельное
Отредактировано mehed74 (31 июля, 2014г. 18:50:13)
Ну а теперь, уважаемые форумчане, представляю работу которой был занят.
Тут прикупил участок земли и теперь его нужно огородить. Как-то вручную 80 ям под столбы бурить неохота, решил сделать вот ЭТО:
Короче говоря мини буровая установка.
http://se.uploads.ru/t/fbyhj.jpg
http://sd.uploads.ru/t/x79uA.jpg
Рабочее положение
http://sd.uploads.ru/t/vjrFx.jpg
http://sf.uploads.ru/t/4e6hu.jpg
Транспортное положение и бурение под опору
http://sf.uploads.ru/t/xSd7N.jpg
http://se.uploads.ru/t/ftTvC.jpg
http://se.uploads.ru/t/s4hxY.jpg
http://sd.uploads.ru/t/wIkKP.jpg
Механизм подъема шнека
http://sf.uploads.ru/t/iI6Hu.jpg
Регулятор угра бурения
http://se.uploads.ru/t/dA2gv.jpg
Буровой механизм. Все режущие кромки снабжены твердосплавными пластинами.
Основные ТХ:
диаметр бура - 200 мм;
выход штока - 1,4 м.
Видео пока только монтируется, так что продолжение следует.
+7
215
Основные ТХ:
Отличная работа!...
Прекрасный механизм слов нет, если бы вот только было регулярное применение, иногда из за одной ямы будет неохото цеплять, если только для удовлетворения души.
Добрый день. Спасибо за фото, принцип понятен. Само основание из толстой плиты сделано?
Как влияет на работу сайлентблока на косе складывание бруса в транспортное положение, ведь он срывается с места. На моей косилке тоже стоит сайлентблок, так я его при складывании ослабляю, иначе он долго не живёт.
Отредактировано В. Александрович (1 августа, 2014г. 13:33:20)
Помоему 8 мм
Поверьте даже никогда не думал об этом. За последних два сезона еще не менял. Когда много халтуры было менял один раз в сезон. А проворачивает при слаживании косы у меня внутреннюю втулку сайсенблока. При косьбе конечно стараюсь лишний раз косу не слаживать.
А вот и видео готово
http://youtu.be/qpXRZGtuewY
Отредактировано З@ВГ@Р (2 августа, 2014г. 20:07:15)
+8
220
mehed74
Мне кажется хотябы одна опорная лапа не помешала.
Спасибо за подсказку, надо подумать...
Отредактировано mehed74 (2 августа, 2014г. 21:25:11)
Александр. Отличная работа.  :cool:  Мой +
Поддержу тезку. Как то видел в деревне, Газ 66 бурил ямы для опор электролинии. Бур закусило камнем. Тянули живопёром минут 10. У Газона аж перед поднимался.
:cool: Просто нет слов как фабричный, теперь и наколым можно летом столбики ставить зимой могилы бурить :D. Мой +
mehed74 написал(а):
Заменил сайленблок на косе
http://s1.uploads.ru/t/HVg0n.jpg
Добрый день.
Как Вы меняете сайлентблок? Я понял, Вы его срезаете и привариваете новый или как то по другому. Или если не трудно расскажите как Вы этот узел сделали с размерами и от чего сайлентблок.
    Минитрактор ДВС УД-25, КПП и ЗМ ГАЗ-51
Всё просто и доходчиво. Спасибо.
Мой сайленблок полностью разборный и состоит из трех частей: наружной части, которая приварена к пятке; резиновой втулке, и пальца. При ремонте просто меняю резиновую втулку, или как там правильно её назвать :) . Выталкиваю палец, извлекаю изношенную резину и соответственно собираю с новой втулкой в обратном порядке.
Короче использую вот такую деталь, применяется она в передней подвеске автомобиля Волга.
http://se.uploads.ru/t/eaOqA.jpg
http://se.uploads.ru/t/2jCTG.jpg
Один нюанс, при покупке не нарваться на фальсификат, а то точно и на пару дней нехватит. Проверить качество очень легко, нужно пасатижами попытаться отщипнуть маленький кусочек, если растягивается и не отрывается, то качественная втулка, а если легко отрывается то г#о.
Вот имеется фото заготовки, пока лежит без дела, запаска.
http://sd.uploads.ru/t/nae6h.jpg
http://se.uploads.ru/t/c0Y9x.jpg
Размеры деталей точения
http://sd.uploads.ru/t/kfXV3.jpg
Всё предельно ясно и проворот внутренней втулки сайлентблоку не страшен, буду так же делать. А  меня стоит третья часть камбайновского сайлентблока от жатки, так если забудешь ослабить болт и его провернёт, то очень быстро его разбивает. Я уже давно присматриваю резинки от подвесок, да всё повода не было переделать, а теперь точно переделаю.
mehed74
Привет. А как установили двигатель на раму? На оригинальные кронштейны или мудрили свои? Если свои, то хотелось бы фото глянуть если можно.
Отредактировано pfv (15 августа, 2014г. 22:04:24)
Привет, извеняюсь что раньше не ответил, ремонтом в квартире занимался, а после картоху копал.
А теперь к вопросу. Кронштейны оба самодельные, подушки с ВАЗа классики. Но в моем случае подушки выполняют такую же роль как и в классическом тракторе МТЗ. Поясню, двигатель у меня жестко закреплен к КПП (промежутке), а две КПП являются частью несущей конструкции и тоже жестко закреплены к раме вместе с мостом, т.е. как у классического трактора промежутка, КПП и мост являются основной несущей конструкцией. Хотя сейчас я и жалею, что всю трансмиссию не посадил на подушки, но переделывать уже не буду.
Ну и фото
http://sd.uploads.ru/t/ZNdbR.jpg
http://sd.uploads.ru/t/IHaOJ.jpg
http://sd.uploads.ru/t/NX9RD.jpg
Левая опора
http://sd.uploads.ru/t/XrB5Q.jpg
http://sd.uploads.ru/t/zS8au.jpg
Правая опора
Отредактировано mehed74 (30 августа, 2014г. 20:37:40)
Ну а теперь вернемся к картохе. Представляю на Ваш суд, уважаемые форумчане, свежее видео работы картофелекопалки после модернизации. Первые 0,5 га полет нормальный.
http://youtu.be/uoQqkWZ9llM
Отредактировано З@ВГ@Р (1 сентября, 2014г. 07:47:08)
+8
231
Ну и фото
Спасибо за фото. Я думаю всю трансмиссию посадить на подушки.
Александр. Скажи : помогают ли диски резать траву? На видео видно что между диском и ножом все равно забивается?
Не то слово! Когда только построил копалку сделал просто, как у колхозной трясучки, наклонные трубы на входе на транспортер. Так вот из-за того что высота прохода малая огород приходилось вычищать до одной травинки, забивало проход через каждые 10 метров. Сейчас вообще с трактора не слезаю. Скажу больше, вокруг тещиного дома прямо по целине противопожарную полосу делал, ранее о таком мечтать только мог.
Эта трава ни на что не влияет, она то забивается, то сама исчезает. Максимум до конца огорода доезжает, после врезание в начало нового прогона её дерн за собой вытягивает. Обрати внимание на правой стороне в начале видео трава есть, а в конце, пока я трактор обошел, её уже нет.
Отредактировано mehed74 (31 августа, 2014г. 10:03:15)
Спасибо Александр. Тоже думал об установке дисков, поэтому и спросил.
Александр привет. Машина твоя КЛАСС!!! Если не трудно-несколько вопросов: 1) из чего согнул сошку слева на передней балке к которой рулеая тяга от реки? 2) от чего рулевые наконечники на тяге от рулевой рейки до передней балки? 3) на чем висит карданчик от КОМа под мостом?
Отредактировано Сергей57 (2 сентября, 2014г. 23:01:28)
Привет, это шток гидроцилиндра
Рулевые наконечники от 2109, передний без изменений, а задний по-моему немного подгибал
На 3-х 205-х подшипниках, один впереди и два рядом сзади и все это в самодельном корпусе, для наглядности позже сделаю фото.
" выложить " нужно прямо теперь !
Ну вот, на конец таки повод появился воспользоваться бетономешалкой, вылаживаю видео.
http://youtu.be/EYceCBYidao
Отредактировано Vitalij (9 сентября, 2014г. 20:54:46)
из чего согнул сошку слева на передней балке к которой рулевая тяга от реки?
а что за шток-то? Если помнишь. А конус под палец рулевого наконечника потом от чего то приварил?
А соединил то как их, на них то резьба одинаковая?
Спасибо заранее. и еще вопрос : от КОМ до правой щеки что стоит? Кардан или ШРУС?
Отредактировано Сергей57 (9 сентября, 2014г. 19:32:29)
mehed74
А бетономешалка на гидромоторе напрямую стоит или через переходник?
Отредактировано Vitalij (9 сентября, 2014г. 20:37:28)
с обычного ГЦ 25х50
так точно, самодельный, сделан при помощи конусной развертки
точно, вспомнил: у заднего наконечника родная резьба отрезана и приварена обычная, при сварке шарнир в воде держал
кардан и для смягчения эластичная муфта от мотоцикла Днепр
