Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с двигателем VW 1.6 коробки 1- ГАЗ-69, 2- ГАЗ-53
Сообщений 31 страница 60 из 444
mehed74 написал(а):
при движении под нагрузкой с наклоном т.е. когда трактор идет одним колесом в борозне и есть еще в эту же сторону уклон, более свободное колесо начинает пробуксовывать и трактор останавливается при увеличении наклона. а если мост заблокируется трактор будет ехать пока не завалится.
По вашей логике: блокировка лишь во вред и все трактора с ней крайне опасны. А тракторист на что тогда?
ни как нет данное утверждение применимо только к моей узкой базе
В таком случае отсутствие блокировки не спасет, это на уровне эквилибристики: можно удержать равновесие , а можно и нет.
mehed74
Вобщем вопросы не все ещё  :D , просто за раз стыдно столько мучать ...
Интересный МТ . Ждем новых фото и видео с остальными агрегатами ( сам обещал  :yep: ) с описанием конечно .
Со вступлением в наши ряды и удачи !
Вот работа с оборудованием, сегодня снято. Только снято 16:9, а сжато в 4:3 из-за этого кажется МТ узким
https://picasaweb.google.com/1177165911 … 4294581234
Отредактировано mehed74 (24 марта, 2013г. 22:13:27)
mehed74
   Я почти заканчиваю МТ с таким-же двигателем (только с турбиной) и меня волнует хватит ли диаметра патрубка воздухана от Запорожца.
У меня достаточно. А стурбиной это сила
mehed74 написал(а):
У меня достаточно
От через турбину я в сомнении.А помощней от какой техники можно установить?
Я так понимаю речь идет о патрубке от воздухана на турбину ? Если так , то его все равно нужно подбирать по входному отверстию турбокомпрессора .
Да,на турбине диам.60мм а в фильтре не помню но намного меньше.
Нужно искать родной патрубок и делать перед фильтром переход . Хотя честно сказать турбина в нашем случае и не обязательна . Было бы и  без нее хорошо .
Спасибо, я уже так сделал ))
База - расстояние между центрами мостов, по ширине - колея.
Работает как игрушка, очень красиво ! :cool:
Полностью согласен!
при полной телеге, 35 мешков картофеля по 35-40 кг. каждый,под подъем имею довольный запас мощности.
я имею ввиду по асфальту на всех повышенных передачах и скорость 30км/час.
в моем случае двигатель 54 л.с., а если с турбиной это около 74, думаю трансмиссию нужно помощьней чем у меня.
:blush:
И вес добавить , что не мало важно . А то будет не тянуть , а буксовать . Но блок лучше от двигателя с турбиной .
Это не много . Хотим с фотками , когда будет время .
Вот нашел еще видео с копалкой с поднятым оборудованием.
В принцыпе как работает все видно
https://plus.google.com/photos/11771659 … 2936839938
Уточни как нибудь габариты МТ : база , колея , клиренс  и т.д.
Сегодня сходил снял мерки с МТ
Расстояние между осями 165
Клиренс 30-32
Колея, по центрам 90, ширина 118
Высота кабины 210, на летней резине немного пониже будет
Если интересуют все пропорции, то на фото можно будет изобразить, мне так проще будет, но я думаю это лишнее.
mehed74
Классно работает. но на мой взгляд с колеёй пошире было бы как то гармоничнее.
Согласен. Есть по этому поводу задумки на будущее.
Как работает и на предыдущем видно , как сделано не видно ... :rolleyes:
Хотел спросить , есть ли предохранительная муфта на копалке или на приводе ВОМ ? И от чего  , если есть ?
Пропорции я думаю не нужны
Нарисуй , если не тяжело схемку "безкорданного соединения" , что чем заканчивается и куда входит ? И как показало себя в эксплуатации ?
Предохранительной муфты нет, но она и не нужна.
как видно, если видно, из видео то транспортер на резиновой основе, в случае заклинивания механизма транспортера происходит проскальзывание его по резиновым приводным роликам.
привод активных лопат также выполнен на салйенблоках с резиновыми втулками и их заклинивание компенсируется деформацией резины втулок
а изначально на приводе транспортера трещетка стояла. потом убрал для снижения веса, не разу не срабатывала.
P.S. за 6 лет проблем не было хотя камней достаточно.
Позже по мере возможности все сфоткаю и выложу, сейчас все недоступно законсервировоно на зиму
Нарисую чуть позже, но там ничего особенного нет шлиц внутренний и наружный сверху резиновый пыльник и все.
раньше стояла одна ГАЗоновская крестовина, но пришлось переделать по причине невозможности доступа к колодкам ручника, чтобы до их добраться приходилось выкатывать мост.
сейчас достаточно раскрутить соединительную муфту, на фото она сразу за резиновым пыльником, и свобоно можно снять барабан ручного тормоза.
Ну а в эксплуатации главно точно сцентрировать и использовать шлицевое соединение без осевого биения. эксплуатирую данный узел с 2004 года. для копирования не советую, ну очень точно нужно центровать и фиксировать.
преимущество: значительно укорачивает базу, игра стоит свеч.
Отредактировано mehed74 (27 марта, 2013г. 22:10:43)
mehed74 написал(а):
Нарисую чуть позже,
Смотри не забудь ! :D
Пожалуйста если можно поподробней о конструкции, форме, крепление... подкапывающего узла
Извените словами все очень трудно описать, в дальнейшем обещаю все в фото выложить с коментариями. одно могу сказать, резиновые втулки использовал с маятниковой подвески заднего моста Днепр -это большие и с передней подвески Москвича - это малые.
Буду ждать, очинь интересто посмотреть (у меня похожая копалка )
Вот загрузил тоже видео с поднятой копалкой через ютюб, качество получьше. Вроде бы все разборчивей стало.
https://www.youtube.com/watch?v=6Q7ELpsY8sc
Отмазывается , чтоб подробно не описывать ...  :D
:no: , просто сейчас сфоткать невозможно. все стоит в дальнем углу гаража и с верху много всего навалено.
Спасибо,у меня очень похожая конструкция. Какой у Вас на копалке диамет отрезных дисков - планировал поставить - даже есть в наличии 80см в диаметре, но сомниваюсь в их небходимости (иногда на халтуре приходитса копать поперёк рядков, а они будут резать картоху) Вот видео работы моей, на засорённом участке - интересно услышать Ваше мнение.
