.Клей там потянет...я думаю.
Если шлицики не потянули, то клей и подавно. Я б проверил еще раз.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с двигателем VW 1.6 коробки 1- ГАЗ-69, 2- ГАЗ-53
Пока без него - и так быстро градусы набирает
А радиатор (особенно нижняя часть) так же горячий как и ГБЦ двигателя? Или все же есть разница в температуре?
Согласен, ну а если у прежнего хозяина прихватило морозом систему, то при запуске, крыльчатку срывает любую, хоть со шлициками, хоть без...
А проверить всю систему надо. судя по сказанному, что то мешает циркуляции: - крыльчатка; инородный предмет (тряпка...); засоренный радиатор......
Cтоял у меня вначале москвичевский радиатор,без крыльчатки и диффузора,плюс крыльчатка в помпе проскальзывала.
Что сделал?Поставил радиатор с комбайна Вольво,крыльчатку в помпе зафиксировол эпоксидом,поставил на шкив колена крыльчатку(без диффузора).
Поехал на поле пахать (1км дороги).Приехал уже 80 град.Прошел 4 загонки по 110метров-температура в районе 95-по прибору,но запасной вентилятор не сработал от датчика,который стоит под помпой(см.фото выше).На 5 загонке трактор стал-обьявилась поломка и меня оттащили домой.Дома разобрал кое-что и был намерен это кое-что переделать и тут звонок предложили работу и все так и стояло 2года,а вот теперь все вновь готово и надо опробовать и сделать выводы.Вчера сделал реле свечей накала,взавтра поставлю,а то сейчас на работу.
mehed74
Приветствую! Хотел спросить, если развернуть диски задние, какая колея будет на Вашем тракторе? Не прикидивали?
я так и не понял почему вы сделали вывод что ваш мотор греется,то что вы перечислили нормальная температура для его работы,тут в темах писали и спорили не раз что с термостатом работа лучше,даже по той причине что в тот момент когда у вас закрыт малый круг жидкость греется только в блоке а в радиаторе она несколько холодней,и когда температура достигает 95 градусов,этот малый круг открывается и холодная жидкость подаётся в блок тем самым и охлаждая его,а если у вас нет термостата то жидкость у вас хоть в блоке хоть в радиаторе одной температуры,вентилятором вы её не сильно охладите.....
Отредактировано Perec.41 (21 мая, 2018г. 11:36:31)
Cделал вывод потому что из радиатора шел пар,было близко кипение.Если б не поломка - он бы закипел(это на москвичевском радиаторе).Он у меня стоял чуть ниже головки...
ну так при температуре 95 градусов кипение близко в любом случае,вопрос в том есть ли чем охладить......(в частности с термостатом,запертой в радиаторе "холодной" жидкостью)
Так то оно так,но тот кто с тракторами и вообще с техникой часто дело имеет,знает тот специфический запашок перегрева.При герметичной системе темепература кипения вроде 120.Все таки верхний бак радиатора ниже головы это зло.Сейчас по другому-надо только пробовать...
Да, только при герметичной, У ивас она герметична?
И потом, температура включения электровентилятора - 97гр., он же пока не включался?
А показания датчика каковы?
Здесь именно заковыка.На приборе стрела была на 110,а вент не закрутился.Но он не новый,может неисправный,не проверял.Цепь вентилятора перемкнул-последний завертелся температура спала до 100.Я вот что думаю-здесь человек советовал внимание обратить на правильность показаний прибора.Он у меня с газона.а датчик с фолькса.Хотя я проверял данные по датчикам(сопротивление) при разных темп.-так они практично одни и те же.
Niklash
Откривайте свою тему и там уже продолжим. Трактор я так понимаю готов. Не стесняемся показиваем.
Продублировал вопрос, а то затерялся.
Я конечно об этом никогда не думал. Но это можно легко посчитать. Сейчас у меня колея ровно 90 см. и установлены обычные обода без переделок от ГАЗ-53, а зная размеры обода получаем колею при выворачивании равную 140,3 см.
Сомневаюсь.
Пощитал - по чертежу вишло 1м08см. Грубо на колею 110см можна вийти. Вроде так.
Отредактировано Брембор (27 мая, 2018г. 17:38:00)
Сомневаюсь.
При развороте диска - Вылет 130мм х2 = 260мм на 1 сторону + 260мм (вторая сторона) =520мм
900мм+520мм=1420мм вычтем из этого двойную толщину диска (8+8=16мм) и как и писал mehed74 140см с лишком получается колея.
Ну если китайской линейкой измерять, то может и другие цифры получатся
Не знаю не измерял....вилет диска по справочнику взял 60. А он оказалось в дюймах написан бил. Прощитался я....признаю.
Тогда при нулевом вилете 1.16м.
Прикольний мост у Вас - колея 120 или140 очень просто получается.
Всем привет! Нашлась свободная минутка решил заглянуть на форум.
Хоть и не в тему, но чтобы не плодить темы решил оживить существующую. Короче занимаюсь отделкой в доме и дошло дело до лестницы. Пришлось сделать станок для изготовления балясин, покупать готовые дорого да и много их нужно, да еще хочу дубовые как и сделанная лестница. Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=eN8E5KTKbOs
Отредактировано Nikolay (13 января, 2019г. 20:40:52)
Всем доброго времени суток.
Решил новую тему не открывать и показать здесь чем все лето занимался. Короче продолжаю строится и в этом году сварганил забор и ворота необычные наворотил
, оцените.
оцените
Отличные ворота и забор, да и дом и двор! Лет 20 назад хотел типа таких ворот сделать, но хорошо что не сделал
В Сибири зимой с такими было бы много мороки, я так думаю.
mehed74
Вижу у вашего трактора передняя подвеска сделана с использованием шаровых. Как надёжность этого узла? Погрузчик хорошо нагружает передок, шаровые выдерживают?
От чего поворотные кулаки?
Здравствуйте.
Следующее говорит само за себя: с 2001 года был сделан ремонт только лишь узла качения, шаровые не менял и не ремонтировал их установил во время постройки новые.
Единственное сразу была усилена рама подвески, замкнул швеллеры.
Ваще никаких проблем, 0,5 т. на кун дает на навеску примерно около 0,8-1 т., так что особо шаровые не перегружаются.
В смысле шаровые? От Москвича М-412 и верхние и нижние, т.е. комплект.
mehed74
Спасибо за ответы, всё ясно. Мне подумалось, что от Нивы.
