Вилочный погрузчик Балканкар ев 687
спасибо. понял
Отредактировано Сергей57 (28 сентября, 2014г. 10:17:51)
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » МТ с двигателем VW 1.6 коробки 1- ГАЗ-69, 2- ГАЗ-53
спасибо. понял
mehed74
здравствуйте! подскажите как показали себя обычные стекла за время эксплуатации?просто у меня тоже других вариантов нет,но лобовое и заднее размером примерно 65см на 90см получаются
можно фото место крепления сошки поперечной тяги к передней ступице
Извиняюсь что долго не отвечал, работа...
левое
правое
правое вид спереди
Стекла как стекла, конечно зная что они из простого стекла более осторожно к ним относишься.
За все время эксплуатации бил два стекла, лобовое в яблоневом саду траву косил сук не заметил и нижний правый уголок работал в лесу также отвлекся и результат не заставил себя долго ждать. При каждом разбитии пробивалась дыра в стекле, а основное полотно растрескавшись оставалось на резиновом уплотнении. Даже с разбитым лобовиком неделю так и ездил пока новое не вырезали. Но всё-таки простые стекла не рекомендую, раз на раз не приходится.
другого выхода просто нет!
Есть!
Закажи триплекс , я заказывал у себя триплекс в стекольной компании Новосибирска ТРИПЛЕКС.
Жизнь дороже чем стекло !
Конечно дорого но ,ездя опасаясь что тебе отсечет руку или ногу
Можно даже каленые было заказать с отверстиями ,но цена выше .
Я на двери вырезал шаблон они мне сделали по шаблону ,остальные с камазовских сам резал .
Самому трудно резать , проще заказать .
Тогда хотя бы закатай самой светлой тонировкой. Осколки стекол тонировка сдерживает хорошо. Все же "по-безопаснее" будет.
Или специальной плёнкой вот тут более подробно
именно так я и думал сделать!
это конечно идеальный вариант,но это стекла получатся золотые! Весь комплект стекол на МТЗ с большой кабиной чуть больше стоит 1кв.м этой пленки!
Да и крепость калёных стёкол не сравнима с обычным стеклом.
согласен но не за такие же деньги!
mehed74
Привет !
На фото у тебя вроде как самодельный глушитель ?
Если он самодельный ,можешь рассказать как его делал ?
Привет!
От Т-25 заднее стекло размером 900х660 мм., правда, немного трапецией.
оно и у меня трапецией!но уже явно не влезет да и трапеция разная я думаю
Да, полностью самодельный. Весь материал из которого изготовлен нержавейки. В основе трубы трех размеров с толщиной стенки от 1 (внутренняя труба) до 2 мм (корпус и средняя труба).
Вот изобразил на скорую как смог:
Наружную трубу изначально взял толстостенную, другой просто не было и проточил. После чего ее немного с двух сторон сжал, с торца получился овал. Сварку начал с внутренних деталей, затем вставил в корпус и приварил внутренние перегородки. В последнюю очереди заварил глушитель с двух сторон, ну это и так понятно.
Ну как-то так. Если что неясно поясню, спрашивай.
Ну а сам двигатель как себя чувствует с ним ?
Насколько его эффективность глушения ?
Искры летят с него?
Каким сверлом сверлить отверстия и сколько их примерно ?
Может фотки его изготовления есть?
Отредактировано GUSLIK (11 декабря, 2014г. 17:33:43)
Да обычно, вот со старым дым на большом ходу неуспевал выходить так что свистел даже, а сейчас все ок.
Меня устраиват, негромко. При открытой или приоткрытой двери выхлоп практически не слышно, но может еще потому что дверь с другой стороны.
Искры летят с него?
Нет, это точно, работал ночью летом и зимой, при движении по асфальту на максимальной скорости и при больших нагрузках ниразу не замечал искр. А вот со старым бывало под гору с груженой телегой.
Сверло обычное, но не из тех которые сейчас продают, у меня старые запасы еще не закончилиль, немного при сверлении водой поливал. Отверстия не считал, сверлил помоему 8 мм. и также примерно с шагом 10 мм.
Фото не делал, недумал что комуто это будет интересно.
ЭХ! Жаль конечно .
Да вот думаю себе сделать ,больно громко у меня кричит , мне так кажется .
Я хочу сделать новый не трогая старый ,но тут проблема . Вдруг на новом мало отверстий сделаю .
Естественно двигатель будет задыхаться ,ну или много , тут крику будет .
А так все бы получилось ,меня устроило , я бы сделал трепанацию старого
А вдруг мало отверстий будет ,придется снова вскрывать , сверлить , варить .
Ну ладно придется делать .
mehed74
А сколько боковых перепускных трубок Вы поставили ? Сколько в них отверстий сверлить ?
Можете видео рядом с трактором снять ,на малых и на больших оборотах двигателя ?
Ну и обзор самого глушителя .
Отредактировано GUSLIK (12 декабря, 2014г. 04:44:32)
Пардон , я тупанул .
Просто можно в круглом глушаке напихать перепускных трубок ,они красным отмечены .
У вас их 2 , я их пометил .
Хотя глядя на чертеж понимаю что там тупа 2 трубы используется .
Также два фланца ,в которых насверлены отверстия .
В прицепе так даже проще !
Гениально , конструкция супер .
Отредактировано GUSLIK (12 декабря, 2014г. 10:30:27)
Согласен, но у меня последние годы особо заморчиваться время нет, вот я и сделал по-простому.
Можете видео рядом с трактором снять ,на малых и на больших оборотах двигателя ?Ну и обзор самого глушителя .
Вот пожалуйста, как смог.
Отредактировано Nikolay (15 декабря, 2014г. 23:49:40)
Еще немного навесных приспособов сделанных за последний месяц.
Плужок для подготовки кабельной траншеи.
Возникла потребность подтянуть напругу на участок через лесополосу и решил сделать вот такой плужек корешки порвать, результат работы устройства оправдал все ожидания.
И маленькое грузило, чтоб колеса не пробуксовывали с большим весом на погрузчике.
Сзади плужка приварить трубу с изгибом в противоположную сторону плужка, и можно сразу кабель пролаживать.
А без груза на погрузчике на " дыбы" не встаёт?
mehed74
Победитель номинации "Лучший трактор 2013"
Добрый день, mehed 74 !!
Первое хочу сказать что ваш МТ просто бомба, его можно выпускать серийным.
Я тоже делаю мт и увидел в вашем мт детали который для меня очень интересные и вы может расскажете о них.
1. радиатор с чего поставили
2. который НШ стоит на гидравлика и было какой то проблемы с ремньом который едет на него.
Заранее благодарен !!
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!
У нас так связисты оптику прокладывают, вот у них я и подсмотрел. А в моем случае так не пойдет я проложил 3-х фазный кабель 4х90 мм.кв., его то и руками согнуть трудно а нетольки через трубу с изгибом протягивать.
В смысле зад не поднимается? Нет, просто сильно пробуксовывает с тяжелым грузом.
Москвич 2140
Насос НШ-10, ремень профиль "Б" пока порвется не жду, меняю один раз в два сезона, проблем с ремнем нет.
Всегда пожалуйста!
Приобрел вот такое чудо:
а колеса у "чуда" не от пушки, вроде как похожи.???
Сказали родные, т.е. с компрессора, но резина вся сгнила.
