как крепили черпаки к цепи.
Труба профильная 20*40, длинна 5,5см, разрезал вдоль по широкой стороне. Получается две "держалки" к которым приварил черпаки сваркой. Просверлил отверстия 5мм, выбил из цепи валик( он как раз 5мм в диаметре) и потом все это крепим на болт. Важно ! Болты брал закалкой 10,5 или 10,6 не помню. 12,6 сказали что слишком "хрупкие" и могут лопнуть под нагрузкой, а 5,8 погнет в "бублики". И еще, отверстие в трубе сверлим со смещением к середине на 1,5 см,(видно на фото) чтобы когда чашка будет двигаться вниз(в направляющей трубе) она не переворачивалась и была перепендикулярной цепи. Тогда картоха не будет пролетать мимо нее и мы добьемся ровного шага посадки в грунт.
