Плуг цепляется сразу в проушины нижних тяг.
При таком подсоединении у плуга нет поперечной свободы, что не очень хорошо для нормальной работы плуга.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Трактора друзей и знакомых » Трактор моего отца.
, но по непаханому 3 года полю он иногда буксует.
Мнение мое по поводу второго корпуса, конечно, субьективно - я не знаю какая у вас почва, глубину вспашки, захвата плуга, но все же для такой трактор использовать с одним корпусом на базе конного плуга как то не солидно. У меня трактор намного меньше, и то пашу двумя корпусами, целину, конечно, не взять - буксует. а по окультуренной земле тащит свободно. Вы же не будете пахать только непаханные по три года участки, а если им попадется такой, то можно будет временно один корпус и снять .
Пальцы крепление вертикальных раскосов к нижним рычагам навески нужно переставить в продолговатые отверстия раскосов.
Согласен со всеми замечаниями по плугу, кроме этого. Я думаю, что при таком креплении тяг как раз наоборот не будет поперечной устойчивости плуга. тем более однокорпусного и с опорным колесом, но это проверить не трудно: можно попробовать оба варианта и выбрать лучший.
Александр. Опорное колесо установлено на расстоянии от корпуса плуга. Получается у плуга две поперечные точки опоры: полевая доска и опорное колесо. Если плуг сделан правильно, то будет работать. А если полевая доска установлена не на одном уровне с лемехом, то будет валится на сторону.
Поддерживаю. Пашу всё время только на прорезях.
Всем. Спасибо за советы, всё учту. О результатах буду информировать. Два дня назад запахивал окультуренный участок. Сделал небольшую свободу диагональных растяжек. На первой повышенной запахалось всё ровненько и глубоко на 20-25см в глубину.При увеличении скорости грунт перелетал через 2 грядки.
