В. Александрович
почему? выше писал у классики, у мерседеса190 на кардане резиновые соединения, хоть там и втулки, но через резину передается вращение. тут во фланце кпп резьба х10, резина жесткая притянется равномерно и что с ней будет?!
минитрактор ЗИД 4,5, кпп, зм газ 21.
Сообщений 151 страница 180 из 196
Поделиться15111 февраля, 2013г. 11:16:15
Поделиться15211 февраля, 2013г. 11:41:31
Я не пойму вообще какоя цель у этой резинки.
Всё правильно, у классики вращение передаётся через резину, мерседеса через втулки, а уВас вращение будет через болты, которые в резине будут болтаться и в конце концов их отломит.
Поделиться15311 февраля, 2013г. 12:38:12
В. Александрович
это проставка, должен стоять тормозной барабан ручника, но его нет, а без него гайка и буртики на фланцах не дают плотно лечь, хотел 4 одинаковых гайки поставить - буртик мешает. когда сломает сквозные сделаю или выточу..
Поделиться15411 февраля, 2013г. 13:07:31
Так надо делать металлическую проставку по толщине барабана, только не резину.
Поделиться15512 февраля, 2013г. 00:38:52
всем привет! нашел вал ижевский, буду сцепление делать как у В.Александровича, но он точил вал по технологии, у меня нет такой возможности. вот кумекаю как делать- вал иж Ф20, вал зид Ф35, думаю просверлить отверстие Ф20 в зид вале, попробовать нарезать резьбу, закрутит, просверлить оба вала сверлом на 8 наверно, забить штифт и обварить и штифт и валы. как думаете пойдет?
Поделиться15612 февраля, 2013г. 07:20:23
Хочешь калёные валы вообще без токарного станка делать?
Поделиться15712 февраля, 2013г. 08:37:21
З@ВГ@Р
нет возможности шлицы нарезать и закалить, на токарном буду стараться делать. зидовский вал не каленый, по крайней мере где звезда сидит, ключом проварачивается, где подшипник наверно закален. пока не могу вентилятор открутить
Отредактировано blindja (12 февраля, 2013г. 08:38:47)
Поделиться15812 февраля, 2013г. 08:45:40
А зачем вентилятор откручивать.
Поделиться15912 февраля, 2013г. 08:46:04
Обычно многие стыкуют методом папа мама, то есть на одном валу делаешь отверстие а на другом протачиваешь выступ, и запресовываешь можно на горячую, можно на резьбах.
Поделиться16012 февраля, 2013г. 12:53:02
В. Александрович
он стоял 30 лет, посмотреть, что-нидь закрепить, контакты почистить.
З@ВГ@Р
способ тот же, только "папа" вал))
выпросил барабан ручника, вместо которого резинку сделал, но без колодок, может мотоциклетные какие приспособлю. и рулевую колонку, а то москвичевская не туда поворачивает, пока руль с родными шлицами не поставил не понимал))
Отредактировано blindja (12 февраля, 2013г. 12:56:05)
Поделиться16112 февраля, 2013г. 13:04:33
так что бы крыльчатку снять с ЗИД там есть съемные болты, откручиваете контр-гайку+гайку и начинаете откручивать болты по кругу которые там же, они начинают тянуть шайбу и получается снятие крыльчатки, для облегчения снятия простукивайте крыльчатку по кругу, снимается очень легко!!!!
Поделиться16212 февраля, 2013г. 13:07:45
Сергей 73
я уже начитался, правда вчера кусок треснул, куда веревка наматывается ((
Поделиться16312 февраля, 2013г. 13:39:03
А попробуйте сделать как на моем минике, проточить маховик с ПД и закрепить как у меня, + 1) укрепите где треснуло, + 2) заводить шнурком стало намного легче наматывая его на этот маховик и еще и стартер можно влепить!!!
Поделиться16412 февраля, 2013г. 14:25:43
Сергей 73
пд-10 с маховиком обещали. у меня одна рука травмирована не смогу веревкой заводить, к сожалению..
кто нибудь знает рулевая сошка на колонку газ 21 от волг 24,-31, подойдет? а то колонка без сошки(
Поделиться16513 февраля, 2013г. 14:00:50
всем. сегодня забрал стартер и сцепление с пускача, сцепление вмерзло еле отколупал, посмотрю может его вместо ижевского, хотя оно здоровенное, подумаю.
вопрос возник что используется на зидах в качестве маховика для пд-10 стартера? там редуктор и по моему 2 звезды, большая и малая, большую из редуктора или на которую веревка наматывается?там тоже зубья
Поделиться16713 февраля, 2013г. 19:22:33
Сергей 73
на которую веревка наматывается, правильно понял?
Поделиться16914 февраля, 2013г. 19:43:13
следующий этап пытаться завести ЗИДок
ну не ЗИДок а УМЗ 5б, отличаются они друг от друга, внешне да похожи, а в чем проблема то с заводкой, очень хорошо они заводятся, ревизию только проведите зажигания и топливной системы, ну на крайний случай клапанную крышку открутите и по меряйте зазоры клапанов, но это можно и не делать!!!
Поделиться17014 февраля, 2013г. 19:44:58
правильно понял?
правильно понял
Поделиться17114 февраля, 2013г. 19:55:10
Сергей 73
заказал уже этот маховик , завтра обещали. искра хорошая, вентилятор не стал откручивать, что-то не хочет)) надо автол найти, полусинтетику "mobil" уж лить не буду. надо щас почитать где у него клапана)) и редуктор сухой, тоже по читаю что и скоко лить
Поделиться17215 февраля, 2013г. 00:45:41
в редукторе нет смазки, она подается от ДВС, есть уровень,есть поддон вот там и следи за маслом, сопун проверь чтоб клапанец там не приржавел, лично я своему заливаю полусинтетику Шелл, от Ниссана остатки остаються их собираю и заливаю, боятся не надо, хорошее масло оно и в Африке хорошее,а вот крышка клапанов!!!
а это по ДВС и клапанам!!!
Да забыл, по карбюратору, надо когда заводишь его открывать дросельную заслонку "газа" на всю, а воздушную почти закрыть, т.е к нему нужно приловчиться и понять, и потом как по накатанной пойдеть, у меня в -25 с первого толчка заводился без проблем, у каждого ДВС свой характер!!!
Отредактировано Сергей 73 (15 февраля, 2013г. 00:51:53)
Поделиться17315 февраля, 2013г. 02:02:50
Сергей 73
спасибо!
Поделиться17415 февраля, 2013г. 16:51:03
всем. пытался завести сегодня, бензин из карбюратора закапал в 2-ух местах, рассохлись уплотнения наверно, надо разбирать смотреть и свечу не смог затянуть - нет трубчатого ключа на 24)
Поделиться17515 февраля, 2013г. 18:02:29
с моего тоже течет со всех щелей, там рассыхаться нечему алюминиевые кольца там уплотнения, то ничего страшного, а со свечей конечно разберитесь!!! хотя можно и рукой пока затянуть , что б завести!!!
Поделиться17615 февраля, 2013г. 18:12:41
Выточи или купи готовый гужон под свечу М14*1.25 и ключ подойдёт 21 или 22...
Поделиться17715 февраля, 2013г. 20:45:05
Сергей 73
от руки затянута сопит.
анатолий южный
говорят эти свечи не убиваемые, хотя их 2 шт.всего)
Поделиться17820 февраля, 2013г. 00:18:13
всем привет! чуть не в тему)) давно хотел что-нидь самоходное ребенку сделать, но не было мотора подходящего, тут дал знакомому прицеп попользоваться, и за это припер пилу"дружба", самое оно, думал из мотокосы, но жалко.. сцепления и скорость переключать не надо, заводилка удобная, ну и не больно мощная. сварил из тонкостенного профиля 30х60 раму, дуги из 15 трубы. тяжеловата будет, ну ни чего через годик-два найду скутер, под его мотор переделаю, пока 5 лет ребенку))
Поделиться17920 февраля, 2013г. 20:55:10
мотор
дружба
не больно мощная
Мотор 4 л.с для этих колёс стандартное сцепление дружба будет недостаточно эффективно.
Отредактировано talgat (20 февраля, 2013г. 20:57:00)
Поделиться18021 февраля, 2013г. 00:03:28
talgat
я в курсе, поэтому буду делать редуктор из каретки велосипедной. делаю на вырост, см30 взади оставил чтоб сиденье двинуть. этим летом поучится на бензопиле, если понравится на след.год другой мотор воткну либо скутер(обещал дядка привезти старый), либо вятка или минск, там сцепление, коробка, сложнее уже. с бензопилой просто- газанул поехала) с тормозами беда, барабанные думаю 5ти летняя девчонка не осилит выжать, себя вспоминаю как тормозил всей массой, хотя если рычаг длиннее сделать может разожмет, не продают у нас дисковых вело..
у трактора на правой опоре масло, сначала думал заливал, пролил, вчера вытер седня опять, не понятно от куда, такое ощущение что с сапуна, там отверствия маленькие, мельком глянул, не когда пока
Отредактировано blindja (21 февраля, 2013г. 00:06:52)
