минитрактор ЗИД 4,5, кпп, зм газ 21.
Сообщений 31 страница 60 из 196
Поделиться3222 января, 2013г. 18:07:06
разобрался, слава интернету. надо проставку делать или гайку подточить
Точи проставку, ведь там на флянцах с обоих сторон буртики, выступы...
Поделиться3322 января, 2013г. 18:25:20
чуть подрежу вал с гайкой,до шплинта см2-3 и проставку из толстой транспортнерной ленты вырежу.
нашел сегодня несколько больших крестовин с фланцами, на балку качалку сделаю и поворотные цапфы попробую из них сделать, видел у клеща вроде
Отредактировано blindja (22 января, 2013г. 19:05:17)
Поделиться3422 января, 2013г. 20:48:17
Ну ты и придумал...разобьёт....проставка ведь ещё и отцентрирует...её можно выточить и из аллюминия, наверно из поршня ГАЗ или УАЗ выйдет...смотреть надо...
Поделиться3522 января, 2013г. 21:27:32
почему? на классике резиновая муфта, на мерине 190 две. у меня отец любит крепить полосами из ленты, снегомет, бетономешалка так сделаны
Поделиться3723 января, 2013г. 01:03:20
вот так гайка торчит.
Открути гайку, сними флянец и попробуй под него подобрать шайбу, что б меньше вал торчал...А барабан с ручника УАЗ или ГАЗ-69 не сможешь найти?..вместо проставки...
Поделиться3823 января, 2013г. 01:31:37
если подкладывать под фланец отверствие шплинта уйдет под гайку, да и шлицы там вроде, натяг подшиника может нарушу!? не знаю надо разбираться.. резану пару см и может между фланцами 3 шайбы или гайки одинаковые поставить. завтра подумаю. барабан не найду, тому у кого брал надоел уже наверно, кардан со скрипом отдал, хотя зачем он ему) по моему на второй кпп был барабан, или хочу чтоб так было)
Отредактировано blindja (23 января, 2013г. 13:57:05)
Поделиться4024 января, 2013г. 02:06:30
всем привет!
Протекторы разные, может и высота гулять, основа может быть под углом. Я это к тому что тот уровень особо мало что даст.
Я в таких случаях пользуюсь квадрантом артиллерийским.
Это в глаз бросилось. Может немного навязчиво
А так, я за темой слежу, очень интересно. Спасибо.
Поделиться4124 января, 2013г. 02:14:50
Это в глаз бросилось. Может немного навязчиво .
одно колесо газ 69 -16", второе 15" волга 21) уровень ставил в 0, да и пока все на соплях, раму не понятно как делать хочется треугольником чтоб 13" колеса поставить когда нидь, но кпп, мотор.. завтра подниму мотор на раму, надо крюк в потолке сделать, а то больно тяжелый. вообщем 7 раз отмерь, один отрежь)
Поделиться4224 января, 2013г. 18:39:28
Уже позно что-то подкидать, но спереди она особо и не нужна, т.е. я бы сделал просто "выступ".
Ща нарисую.
Поделиться4424 января, 2013г. 23:25:40
Ща нарисую.
переделать не проблема, к мосту одной "соплей" прилеплено, с одной стороны отрывалось уже)
укоротил кардан, неожидано очень удобный для сращивания оказался,втулка внутри, длина 34см получилась
ну и прикидки с мотором, карданом, кпп наверно на месте
кардан задран, думаю мост чуть вывернуть, чтоб поровнее кардан был, чуть побольше масла в мост налью
Отредактировано blindja (24 января, 2013г. 23:31:49)
Поделиться4525 января, 2013г. 00:02:44
Редуктор будет какой стоять на вашем МТ или нет? а то ведь этот ДВС "неправильно " вращение дает, или вы мост перевернули? а если использовать вам редуктор бортовой с ЛУАЗа и правильно поставить мост ! единственно при вашей компоновке нужно будет поднять выше ДВС, сцепление на ремнях планируете??
Поделиться4625 января, 2013г. 00:15:23
Да,да. Не по госту выходит. не знаю, но вроде бы 17 градусов предел для крестовин.
Поделиться4725 января, 2013г. 00:44:11
Опустите ниже КПП и кардан станет ровней, также понизитса центр тяжести (для узкой колии это важно).
Поделиться4825 января, 2013г. 00:53:23
я пока незнаю куда крутится двигатель, пока прикидка))
наверное, спасибо!
щас посмотрел видео , зид по часовой крутится и кпп туда же. правильно?
сходил покрутил кпп, назад едет. еще одна задачка) а мост наоборот меньше служит?
почитал в теме Владимира Александровича про зид и перевернутые мосты, даже заморачиватся не буду переверну и все. и сцепление такое буду пытаться сделать
Поделиться4925 января, 2013г. 07:54:18
Неужели никто не обращает внимание как крутятся мосты на УАЗ, на ГАЗ-66 к примеру?
Поделиться5025 января, 2013г. 10:11:58
как? я кроме вазовской классики вообще ни чего не знаю.
червяк наверху получится, смазки ему хватит? побольше налить? хотя в минике особых скоростей нет
Поделиться5125 января, 2013г. 11:39:18
У вас там один Жигуль на всю Мордовию?
Поделиться5225 января, 2013г. 13:04:23
Лейте немного и нигрола, он липнуть будет к деталям.
Поделиться5325 января, 2013г. 14:03:25
теперь не одного, продали соседям в рязанскую обл
Поделиться5425 января, 2013г. 14:13:11
поясните свою мысль. посмотрел картинки стоят так-же как и все, хвостовик внизу
Отредактировано blindja (25 января, 2013г. 15:21:01)
Поделиться5525 января, 2013г. 15:51:08
Я имел не не это что хвостовики внизу, у меня к примеру задний и передний мосты соеденены единым карданом, то есть если смотреть спереди или ссади(всё равно) то один хвостовик крутится по часовой а другой против и ресурс моста не влияет на это, а то что вы мост перевернёте и хвостовик будет чуть повыше то добавите масла и ничего страшного, мне тоже приходилось переворачивать мост из за "неправильного" вращения двигателя многие так делают и не заморачиваются.
Поделиться5625 января, 2013г. 16:30:46
теперь понял. буду переворачивать и кпп опускать может не придется, хвостовик почти на одной линии будет. спасибо!
Поделиться5725 января, 2013г. 20:04:04
blindja
НЕ забудь про сапун.Что бы не оказался внизу.
Поделиться5825 января, 2013г. 20:46:07
blindja
а это еще что такое!?
Поделиться5925 января, 2013г. 20:53:59
Максс написал(а):
blindja
