Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактора с двигателем от ЗАЗ-968м
Сообщений 1 страница 30 из 40
http://s51.radikal.ru/i131/1001/fc/fc465c4bd635t.jpg
наша первая модель работает 5 лет
В наших рядах пополнение! Зачетный трактор, достойный внимания. Подробнее о тракторе и желательно фото. Ждем. :flag:
Двигатель заз-968м задний мост, коробка ГАЗ-51 понижающий редуктор 2-х скоростной от пускателя дизельного трактора,  передняя балка самодельная, есть навеска. работает с плугом двояном, культиватором. :writing:
  http://s003.radikal.ru/i204/1001/45/79840cdc37cct.jpg
  http://s39.radikal.ru/i086/1001/40/5ec706107473t.jpg
Движок, похоже, от Запорожца, да и рулевое тоже.. Плохо видно... Двигатель сороковка?
UPD
Вижу, сороковка :)
Отредактировано SVG (11 января, 2010г. 23:13:54)
шоня
Молодец! В нашем полку больных техникой занимай своё место. Всегда рады видеть!http://yoursmileys.ru/bsmile/fun/b0252.gif
шоня написал(а):
Двигатель заз-968м задний мост, коробка ГАЗ51 понижающий редуктор 2-х скоростной от пускателя дизельного трактора,
Молодец, шоня! Если не затруднит, ждем подробные фотографии соединений: двигатель+редуктор+КПП+задний мост. Думаю, что заинтересует многих самодельщиков. :cool:  :flag:
Видео приветствуется! :music:
шоня
Расскажи, сцепление от чего, родное ЗАЗа ? Как крепил двигатель?
Отредактировано Leksus (12 января, 2010г. 17:12:33)
для двигателя зделали подрамник. К раме крепится четырьмя болтами. сцепление родное. Понижающий редуктор крепится через переходную пластину прямо к сцеплению. на вал редуктора приваренены шлицы с вала заз.
во второй модели от редуктора отказались,применив две коробки от волги и газ-53.передача ременая.
     http://s001.radikal.ru/i193/1001/71/1d7be6c8e163t.jpg
детальных фото пока нет. ( .будут потом. )
шоня
Ну вот уже лучше видно довольно не плохой трактор.
А что он ещё умеет делать и какие размеры трактора, интересно всё, опиши если можно   http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/gentleman.gif
шоня
вопрос??
а какое передаточное редуктора от ДТ
Редуктор понижает где то в два раза плюс цепная передача 0.7.ширина колеи 1м длина 2м,по осям колес 1.5.
Посмотреть  :unsure:  на фото можно?
фото пока нет.доберусь в деревню сделаю
шоня
Ну не томи ты нас рассказывай что куда, от чего, как делал и желательно с наглядным пособием то есть фото.
Будем ждать!http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/conversation.gif
Я тоже пытаюсь собирать миник с ЗАЗ мотором.http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/gentleman.gif  и не только http://www.getsmile.com/emoticons/funny-smileys-68129/yes.gif .
Ivanovich написал(а):
Я тоже пытаюсь собирать миник с ЗАЗ мотором.  и не только  .
и я тоже.
шоня
Там на фото видно вроде как редуктор от пускача. Там должно быть две передачи,и привод через шестерню от самого пускача. Еще там вроде как есть сцепление. Или это не такой редуктор ? С какого трактора ? Будешь делать фотки, удели внимание соединению двигателя с редуктором.
ето был такойже,
http://s40.radikal.ru/i088/1001/4e/965a4eaa9907t.jpg
сцепление и все лишнее отрезал. переходную плиту шлифанул, на фрезерном зделали отверствие для посадки на редуктор и через прокладку наглухо привинтил к плите.далее  опредилил длину необходимого вала и класическим способом соединил первичный вал редуктора и шлицевую часть от первичного с заза.отцентровал и наметил отверствия для болтов крепления плиты с сцеплением,там необходим будет потай.
http://s001.radikal.ru/i195/1001/71/29fc9195b817t.jpg
шоня написал(а):
Будем ждать!Я тоже пытаюсь собирать миник с ЗАЗ мотором.  и не только
У меня две модели. первый эксплуатируем 5 лет, второй в процесе доводки ,проблемы с навеской и вом .
вот первый
http://s002.radikal.ru/i198/1001/c2/108c10537433t.jpg
http://s003.radikal.ru/i202/1001/a6/1f89d5fb8548t.jpg
http://s006.radikal.ru/i213/1001/73/e170fbdb8601t.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1001/17/01b54022e2dft.jpg
http://s54.radikal.ru/i145/1001/6a/c64759b3bf41t.jpg
http://i066.radikal.ru/1001/2a/83c9ea2a5b16t.jpg
http://s005.radikal.ru/i209/1001/b3/1325b8975c66t.jpg
шоня у меня точно такой же редуктор,только ничего не урезано.Но там же две передачи.Одна понижает в два раза,а вторая в 7,5.Или ты убрал одну понижающую?Так как писал :
Редуктор этот с пускача трактораДТ-54.
А,как соединял редуктор с КПП?Цепью,ремнем, или сваркой валов или соединительной муфтой?Если можно сфотай поближе крепление двигателя.Хотябы с одной стороны.
Еще вопрос,в переходной плите ,под картер сцепленияЗАЗа проборку тоже делал?
Отредактировано toha0503 (15 января, 2010г. 00:11:52)
шоня
во втором варианте две КПП Волга и ГАЗ-53,как соединял?
А,как соединял редуктор с КПП?Цепью,ремнем, или сваркой валов или соединительной муфтой?Если можно сфотай поближе крепление двигателя.Хотябы с одной стороны. Еще вопрос,в переходной плите ,под картер сцепленияЗАЗа проборку тоже делал?
цепная передача понижение где то 0.5-0.7 не знаю.проборку не делал ,раз выставил закрепил намертво и больше там не разбирал.
http://i070.radikal.ru/1001/e8/42a00e6768c0t.jpg
коробки соеденил через переходник у волговской хвостовик укоротил, аргоном приварил флянец.валы укорочены на концы наварены у газ53 шлицевая муфта у волги шлиц
http://s003.radikal.ru/i204/1001/f1/11f6b24af115t.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1001/5e/244f8a76db41t.jpg
шоня
Двигатель крепил  жестко или на подушках?
Естественно на подушках
шоня еще раз осмелюсь попросить фото крепления двигателя,если можно.
к сожалению подробного фото сейчас нет.чуть выше на фото с ременой передачей видно немного.в понедельник размещю более подробные фото
вот, все что смог.
http://s42.radikal.ru/i096/1001/6c/fd23ab3c2a06t.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1001/c5/4a46496feb20t.jpg
Отредактировано шоня (19 января, 2010г. 10:20:31)
шоня я так понял,что двигатель к подрамнику глухо,а подрамник на подушках.
так и есть. с помощю дополнительных пластин регулируем еще натяжку.
