Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мой минитрактор своими руками
Сообщений 31 страница 41 из 41
Юпитер написал(а):
И новых генераторов тоже, но они не приводные они "ведомые"
Ремень соответствующего профиля должен соответствовать профилю шкива.  Структура шкива не оказывает заметного воздействия на трение клинового ремня. А чтобы не проворочивался ремень на нш придётся позаниматься перепускными клапанами.
Отредактировано Tokei (5 декабря, 2012г. 12:20:38)
Отредактировано Tokei (Сегодня 12:20:38)
Для информации
Шкивы обычно изготавливают чугунными литыми, стальными, сварными или сборными, литыми из лёгких сплавов и пластмасс. Диаметры шкивов определяют из расчёта ременной передачи, а потом округляют до ближайшего значения из ряда R40 (ГОСТ 17383-73*). Чугунные шкивы применяют при скоростях до 30÷45 м/с. Шкивы малых диаметров до 350 мм имеют сплошные диски, шкивы больших диаметров – ступицы эллиптического переменного сечения. Стальные сварные шкивы применяют при скоростях 60÷80 м/с. Шкивы из лёгких сплавов перспективны для быстроходных передач до 100 м/с.
клиновые шкивы (шкивы для клиновых ремней) – одно- и многоручьевые для классических, узкоклиновых ремней. Клиновые шкивы бывают 2 типов: под «втулку» и под «расточку». Шкивы для клиновых ремней применяют в силовых передачах, где не требуется точное позиционирование. Особенность шкивов для клиновых ремней – они могут обеспечить проскальзывание ремня, когда нагрузка резко возрастает, обрыв при этом не происходит. Клиновые шкивы рассчитаны на работу при скорости до 30-50 м/с, мощности до 400 кВт;
- зубчатые шкивы для ремней с дюймовым и метрическим шагом зуба, полиуретановых ремней. Они рассчитаны на мощность до 5 сотен кВт, отличаются низким уровнем износа, чем поясняется их популярность. Зубчатые шкивы обеспечивают более сильное сцепление с канатом или приводным ремнем, которому они передают движение. Применяя качественные зубчатые шкивы, вы гарантируете длительную износостойкости оборудования.
- поликлиновые шкивы (до 1000 кВт мощности, до 100 м/с);
Для получения большего срока службы ремней при эксплуатации и более высокого КПД передачи рекомендуется диаметры меньшего шкива (табл. 30) выбирать воз­можно большими, допускаемыми габаритными размерами передачи, но так, чтобы скорость ремней не превышала 25м/с для сечений Z, А, В, Си 30м/с для сечений D, Е, ЕО.
Технические требования для шкивов клиновых ремней. Шкивы должны быть изготовлены из материалов, обеспечивающих выполнение требуемых размеров и работу шкивов в условиях эксплуатации (наличие механических усилий, нагрев, истирание).
Отливки шкивов не должны иметь дефектов, ухудшающих их внешний вид. На поверхности отливок, подвергающихся механической обработке, допускаются дефек­ты по ГОСТ 19200-80 в пределах припуска на механическую обработку.
Допускаемое отклонение от номинального значения расчетного диаметра шкивов h11.
Предельные отклонения угла канавки шкивов, обработанных резанием, должны быть не более:
±1° - шкивов для ремней сечений Z, А, В;
±30' - шкивов для ремней сечений С, D, Е, ЕО.
Предельные отклонения угла конусного отверстия - ±АТ10/2 по ГОСТ 8908-81.
ГОСТ 26645-85 Отливки из металлов и сплавов
Хочу добавить видео с уборки картофеля
Сергей Иванович
Не видео выкапывания картошки, перед сошником стоят ёжики. Для чего? вместо опорных колёс, или есть от них другой эффект? Картошку не травмируют?
Как и обещал ранее добавил видео своего минитрактора уже с новым двигателем. Этот сезон уже прошел испытание на копании картофеля не только у себя на огороде, а и у друзей. Вообще это мой помошник в хозяйстве. Прошу извинение за дизайн, капот у меня сейчас в разработке.
Вот еще одно видео, волочу землю, после того как засеял жито
http://youtu.be/vUyWr99jeCA
http://youtu.be/GAoN2Sx1MFI
Отредактировано Nikolay (10 июня, 2014г. 00:56:09)
http://sf.uploads.ru/t/bHiQ7.jpg
Здравствуйте,люди добрые.Зашел поделится своими идеями,а самое главное попросить совета,помощи.Собрал небольшой тракторок своими силами ,фотка присутствует,кому интересно подробно могу описать ,что где  из чего собран.Теперь о главном,возникла проблема хочу сделать вал отбора мощьности, подскажите с чего можно взять угловой редуктор желательно небольшой.
плуг
Видать не плохой тракторок собран . Думаю всем будет интересно "познакомится" по ближе и с трактором и с конструктором . По сему предлагаю поступить так :  откроем свою тему , где будет описание с фото и видео материалами (кстати , фото желательно выкладывать большего размера , а то это слишком маленькое и трудно что то разглядеть) , там же можно будет задать и интересующие вопросы , чтоб не в чужих темах . Есть для вопросов так же отдельный раздел : Вопросы и ответы. (на любую тему) . Еще совет почитать вверху главной страницы форума "Объявление" , там написано , как общаться . Вот в общем и всё . Это сообщение потом перенесем куда надо . Так что , приветствуем нового участника . "Вливайтесь" !  :flag:
Можно сделать самому любых размеров. Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=uzbotCa … e=youtu.be  как это сделать.
