Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Мой минитрактор своими руками
Сообщений 1 страница 30 из 41
Смастерил вот такой тракторец и хочу выставить на ваше обозрение
http://s2.uploads.ru/t/fDNJ2.jpg
А сейчас он выглядит так
Коробка от ЗАЗ, задний мост от Москвича, Колеса задние УАЗ, передок - переделанный от ЗАЗ. Фото у меня очень много по всем этапам сборки моего трактора. Есть видео, но загрузить пока не получается. Подучусь, увидите.
Отредактировано Сергей Иванович (24 ноября, 2012г. 16:47:56)
Приветствуем нового участника, теперь желательно описание, иначе нельзя.
Смастерил вот такой тракторец и хочу выставить на ваше обозрениеhttp://s2.uploads.ru/t/fDNJ2.jpg
Ссылка битая,не показывает!!!
вот так мой трактор выглядит сейчас
Вот получилось загрузить одно видео, заранее прошу прощение за качество
под капотом стоит вентилятор с дифузором от ВАЗ 2108
Отредактировано Сергей Иванович (25 ноября, 2012г. 14:55:49)
Начало было с разборки старого запорожца
http://s2.uploads.ru/t/tj5MZ.jpg
а потом пошло-поехало
http://s3.uploads.ru/t/72vrB.jpg http://s3.uploads.ru/t/Mnqcb.jpg
http://s2.uploads.ru/t/IwZ41.jpg http://s3.uploads.ru/t/Fz7gP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/bXGHN.jpg http://s2.uploads.ru/t/tj5MZ.jpg
С сыном сняли двигатель с мотоцыкла МТ
http://s3.uploads.ru/t/R2bvC.jpg http://s2.uploads.ru/t/awFpX.jpg
http://s3.uploads.ru/t/1RLWj.jpg http://s2.uploads.ru/t/Qnrdq.jpg
http://s3.uploads.ru/t/IhMJ8.jpg http://s2.uploads.ru/t/ptiwT.jpg
Сергей Иванович
На видео не разгледел что у тебя стоит с зади под сиденьем то что с баком от дружбы?
Под сиденьем стоит масляный бачок для НШ-10
Приветствуем на Форуме :flag:
Вот купил новое серце к своему минику - двигатель бензиновый Протон 390F
Тип топлива:             Бензин
Тип запуска:             Ручной запуск
Объем топливного бака: 6.5 л
Объем масла в картере двигателя:1.1 л
Расход топлива: 0.374 л/час
Тип двигателя:             4х-тактный
Мощность двигателя: 13 л.с.
Система охлаждения: Воздушная
Рабочий объем двигателя: 389 куб.см
Вес:                            31 кг
http://s2.uploads.ru/t/6kqQX.jpg
http://s3.uploads.ru/t/gsTSD.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hXWEB.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Lz68c.jpg
http://s3.uploads.ru/t/9AkI4.jpg
http://s3.uploads.ru/t/RYjqA.jpg
Вот купил
а что это такое у него на валу?!
Сергей Иванович
Так не пойдет, шейку вала срежет, очень большая масса на валу двигателя будет крутится, делай сцепление на отдельных опорах подшипников.
на валу стоит втулка на которой нарезаны шкивы для генератора и гидравлического насоса. К нему прикручен маховик с сцеплением от МТ и в который будет входить коробка от МТ. Эта конструкция уже прошла испытание на другом минитракторе успешно, ничего не порвало, работает успешно. Когда все соединю выброшу очередные фото.
а шкив для насоса не маловат а то у меня есть плачевный опыт. из за малого диаметра шкива горят ремни один за одним.
Шкива для насоса НШ-10 хватает, не пробуксовывает
а какая у тебя разница на шкивах
у меня почти 1 к 2 и буксует собака на малом шкиве
http://s45.radikal.ru/i108/1211/b0/a06292a64aa4t.jpg
НШ-10 с моим самодельным приводом врашался от вала отбора мощности на который поставил я шкив, там он не пробуксовывал, но была проблемка с гидравликой : при остановке трактора останавливалась и гидравлика. Теперь НШ-10 хочу перенести к новому двигателю, пускай работает постоянно.
http://s3.uploads.ru/t/2bcfL.jpg
Зделай шкивы их чугуна или найди подходящий по размерам. Стальной будет "буксовать" всегда.
А что с МТ.
Двигатель от мотоцикла МТ не оправдал моих ожиданий, хотя и сделал я принудительное охлаждение, но всеравно почемуто при длительной работе грелся.
http://s2.uploads.ru/t/Ua8f4.jpg
http://s2.uploads.ru/t/NzH0q.jpg
серьёзнА?!?!
дело в осевых нагрузках на коленвал, его подшипники и аллюминиевые крышки двигателя.
Сделай шкив из чугуна или найти не всегда получается, предлагаю выход от проскальзывания ремня, помогает: при работающих ремнях можно про канифолить канифолью либо смолой(гудроном)периодичность по необходимости.
да не будет он буксовать. у меня все шкивы из простого металла точены, на НШ вообще СТ45 - не буксует все дело в соответствии профиля ремня, ручья шкива и минимальнодопустимых диаметров шкивов.
Исходя из того что на сельхоз технике и на авто приводные шкивы все чугунные, и естественно сделаны в соответствии с профилем.
мое мнение складывается из этого.
Не всегда и не все :nope:  К примеру шкивы вентилятора Газ-Уаз вообще жестянка....
Ларчик открывается ПРОСТО...из чугуна дешевле!...P.S.  во всех отношениях...
Не только дешевизной но и структурой чугуна он меньше меняет размеры при нагреве.
Не всегда и не все   К примеру шкивы вентилятора Газ-Уаз вообще жестянка....
И новых генераторов тоже, но они не приводные они "ведомые"
В принципе,какая разница.Износ и нагрузка одинаковые.Например, в моей машине все стальные.
