Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Гидравлика » Опознание девайса
Опознание девайса
Сообщений 1 страница 30 из 48
Попалась мне такая шняжечка( пока не знаю как назвать) . Может кто знает для чего это и от чего?
http://s06.radikal.ru/i179/1001/8e/f4c46d8a8df1t.jpg
На сколько я понимаю и могу судить по фото это насос дозатор что то типа этого или такое же стоит на комбайнах (рулевая колонка) но могу и ошибаться.
Дозатор рулевого,стоит на комбайнах НИВА,КОЛОС,у них два выхода.
На фото ниже левый с ДОНА на четыре выхода.
http://s52.radikal.ru/i137/0911/37/744cd53b6ab8t.jpg
Спасибо за наводку. Имя сего девайса:,, Насос дозатор (гидроруль) ГА 36 000А,,. Применяутся для комбайнов СК-5 ,,Нива,,. Вот теперь ищу схему гидравлическую СК-5. Как там этот насос подключён. Пока результатов нет. Может кто знает?
К нему(ГА36000А) нужен распределитель.
Ниже на схеме рулевое КСК,дозатор на четыре выхода.К нему распределитель не нужен.
http://s43.radikal.ru/i102/1001/62/24defc24d0c4t.jpg
Думаю без описания понятно что куда!
Подскажите кто-нибудь пожалуста, к этому роспредилителю нужны еще какие-то прибамбасы(запорные вентили,клапаны,золотники
или что-то в этом роде.)
http://s48.radikal.ru/i120/1012/fe/e723bd95b3a2t.jpg
http://s011.radikal.ru/i318/1012/07/4667ad6bbfb6t.jpg
Распред REXROTH снят с комбаина ЛАН.
Что бы узнать нужно к нему что то ещё или нет его нужно разобрать и посмотреть что там внутри или же смотреть где идёт нагнетание в распределитель есть ли там редукционный клапан или нет, то есть внимательно рассмотреть его со всех сторон что бы понять как он устроен или иначе сказать с чем его едят ...............
Ну или поискать в нэте гидравлическую систему этого комбайна.
инженер написал(а):
Подскажите кто-нибудь пожалуста, к этому роспредилителю нужны еще какие-то прибамбасы(запорные вентили,клапаны,золотникиили что-то в этом роде.)
Это распределитель сделан на основе электро клапанов с пропорциональным управлением ( выходное давление после этих клапанов зависит от тока протекающего через катушку  клапана). Кстати, на двух клапанах нет катушек..
Смешно но перед тем как его фоткать одна катушка (нижняя) упала за стол, лень былоего отодвигать ночью, но она есть.
А вторая которая должна стоять сверху пока отсутствует, но обещали передать.На комбаине ЛАН я проработал 6 лет, проблем с гидравликой небыло
поэтому я в неё сильно не вникал, есть книжка по комбаинуно общей схемы гидравлики нету.
В хозяйстве еще осталось 2 ЛАНа (было 10), попробую договорится просто посмотреть все на месте.
Я не знаю что вы имели ввиду (не силен в терминологии) но помню что при нажатии на кнопку джойстика был слышин резкий щелчок, да и зачем регулировать давление скажем для подьёма жатки или для вывода выгрузного шнека.
По фото нельзя определить устройство клапана. Если это те клапана, о которых я писал, то их можно использовать как простой клапан при подаче на катушку полного напряжения или управляя величиной напряжения менять скорость работы какого либо исполнительного механизма
На самих катушках написано:
http://s002.radikal.ru/i198/1012/0d/ff6fb4d16aeat.jpg
Сверху на нем два больших выхода, (я так понял нагнетание и обратка) маркированых буквами Р  Т на клапане этикетка "розгрузка гидравлики"
http://s002.radikal.ru/i198/1012/75/3489749a303ft.jpg
http://s50.radikal.ru/i127/1012/ef/7c6f75da40dat.jpg
Если вы вэтом деле розбираетесь,и по этим фото не сможете ничего сказать, то у меня к вам просьба,может я буду его немного розбирать,фоткать, и назад собирать, а вы по фоткам опредилите что это за птица. :writing:
есть еще такая схема на блоке клапанов
http://i069.radikal.ru/1012/36/35864ab0b065t.jpg
Кроме своей темы решил выложить фото еще и сюда-шансов больше что помогут. Короче распределитель секционный неизвестной модели стоял на автокране для поднятия опорных лап. Может кто знает его модель? А то даже в инете инструкцию без названия не найти.
Надо было фото выложит узла целиком, а  вроде половину удалили же? Внешне секции похожи на с комбайна "Нива", ну и принцип действия наверное аналогичен - перепускает туда-сюда, а плавающего нет.
Да , две секции снял за ненадобность. Тут в теме подсказали что распределитель от Нивы. Плохо что без плавающего....Чтож пока буду использовать этот, может в будущем подвернется нормальный!
инженер
У нас на заводе в гидравлике используются практически такие. Bosch rexroth. Как писал выше drakon управляется распределитель с помощию электромагнитных клапанов, от силы тока протекающего через катушку давление не зависит, просто при подачи постоянного напряжения 24 В клапан открывается, при отсутствии напряжения - закрывается пружиной. Можно управлять принудительно. Для открытия клапана необходимо нажать на его шток например отверткой.(шток указан на рисунке)
http://s013.radikal.ru/i323/1012/e9/96b99b835119t.jpg
Аппаратура надежная но очень чувствительна к чистоте гидравлической жидкости. При попадании даже очень мелкого мусора клапан зависает в открытом положении. Бывали случаи когда остататочной намагниченности катушки хватало для удержания клапана в открытом состоянии (снимаешь с клемм фишку - клапан открыт, снимаеш катушку - закрывается), после разборки и промывки работоспособность восстанавливалась.
Если необходима еще какая либо информация могу обратиться к гидравликам и сделать фото.
Отредактировано Andry (10 декабря, 2010г. 02:57:50)
Спасибо за интересный рассказ, а теперь если позволите несколько вопросов:
1. На верху два штуцера с метками Р-Т где из них вход- выход
2. Клапан на верху (розгрузка гидравлики) для чего он
3. все ли есть в этом роспредилители что нужно для нормальной роботы гидравлики (запорные вентили,клапаны,золотники
или что-то в этом роде.) На отечествиных комбаинах все это стоит отдельно от роспределителя.
Буду очень признателен за ответы на мои вопросы. :flag:
Могу сказать однозначно что P это помпа (насос), по нашему вход, T это танк, по нашему выход в бак.
Остальное есть ли там клапан или нет сказать по фотографиям сложно.
Можно договориться о встрече, разберемся прогоним на стенде.
По поводу первого поста, это часть системы гидравлического рулевого управления комбайна НИВА. Это не насос дозатор! Это что то типа планетарного гидромотора.
Для того чтобы его использовать по назначению нужен еще спецраспределитель и клапан. Эта система рулевого управления морально устарела, использовать её не рекомендую, замучаетесь. Ставьте Насос-дозатор!
Этот распределитель, похож на распределитель старого образца комбайна НИВА. Его можно использовать без дополнительного клапана (в отличии от НИВАвского), на нем есть регулировка давления, правда она очень грубая, и если я праввильно помню то больше 100кг/см^2 отрегулировать не возможно. на секциях гидрозамки.
Отредактировано Leksus (22 февраля, 2011г. 17:40:59)
ВСЕМ
помогите определить распределитель? как его подключать? и естьли внём плавующий режим?
предупрежу сразу в гидравлике я  чайник ,заранее спосибо.
http://s017.radikal.ru/i429/1202/df/58d4dfd310cat.jpg
http://s008.radikal.ru/i306/1202/3b/35e98425954ct.jpg
http://s007.radikal.ru/i301/1202/49/acf1ca8bdaf8t.jpg
Отредактировано tракtорисt (2 февраля, 2012г. 09:42:14)
сильно похож с комбайна нива,если от него то плавующего режима нет,у меня такой же стоит
Отредактировано sergei1849 (2 февраля, 2012г. 11:33:44)
как его подключать?
у меня так
http://i067.radikal.ru/1202/44/6d02dd792a78t.jpg
http://s018.radikal.ru/i500/1202/fd/16b15300095bt.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1202/fb/cd7c1589dd6ct.jpg
http://s56.radikal.ru/i151/1202/47/9e83f4dbd653t.jpg
Кто использовал на МТ моноблочный распределитель?
http://uploads.ru/t/C/w/7/Cw7ZE.jpg
sergei1849 написал(а):
у меня так
спосибо что откликнулся,на фото я не совсем разобрал что куда,а какуюнибудь схему-чертёж от руки сможеш нарисовать(какой шланг откуда и куда идёт)может с использованием моей фотографии,повторюсь в гидравлике я чайник
буду признателен
http://s017.radikal.ru/i403/1202/34/b7e18fc4ba67t.jpg
http://s017.radikal.ru/i432/1202/c1/9aa4cd044029t.jpg
следовательно это слив
http://s05.radikal.ru/i178/1202/c7/f3dbb33b9b78t.jpg
Отредактировано sergei1849 (3 февраля, 2012г. 14:32:07)
sergei1849
Спосибо за подробный рисунок теперь всё понятно. :)
tракtорисt
к этому распределителю не нужно  ставить фильтр работает идеально,не разу не засорялся
Ребята , подогнали мне такой распределитель с какой-то стационарной установки, при подаче воздуха в любое из отверстий оказалось они все открыты, при переключении золотников запирает определённое отверстие, как примудрить его на трактор?
http://s017.radikal.ru/i415/1202/7a/41c7ef92622bt.jpg
http://i049.radikal.ru/1202/c4/e2045371c37et.jpg
Отредактировано yurec1113 (27 февраля, 2012г. 15:47:54)
Так никто и ничего и не написал :'(
Я тоже набрал всяких девайсов, подскажите что можно применить в МТ, хочу добавить еще распределитель к уже установленому, сейчас на мем МТ стоит двухсекционный
http://s40.radikal.ru/i089/1210/23/e99563d8c291t.jpg
Планирую постройку КУНа на МТ и в дальнейшем роторный снегоуборщик с приводом от гидромотора, Что из ниже приведенный девайсов проще всего поставить в пару к установленному распреду?
http://s019.radikal.ru/i616/1210/7b/6d1591a3a0f1t.jpg  http://s16.radikal.ru/i190/1210/df/22b1fcfc5eb9t.jpg
Есть какой то джойстик, не подскажете от чего и как подключается?
http://s019.radikal.ru/i641/1210/80/1fc273ede4fdt.jpg  http://s49.radikal.ru/i124/1210/0a/e2eadbca6299t.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1210/68/273c0be165aet.jpg  http://s005.radikal.ru/i211/1210/a1/f42ebfb249aft.jpg
Есть еще какой то двухсекционный распред, тот же самый вопрос от чего и как подключить?
http://s55.radikal.ru/i148/1210/26/f8eefaf4ba59t.jpg  http://s017.radikal.ru/i435/1210/ef/0486df8e803ft.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1210/51/f32f1b37abb8t.jpg
И последний распред, вопрос тот же самый, от чего примерно и куда подключается нагнетание а куда слив?
http://s55.radikal.ru/i147/1210/9a/3bfd93e8df7ct.jpg  http://i057.radikal.ru/1210/5a/eeeb2d4b903bt.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1210/2e/115aaaba5fa4t.jpg  http://i015.radikal.ru/1210/41/27e603f00b76t.jpg
