Ж.Александр
Я мосты обрезал по центрам колес получилось 106см. У Вас рама впереди заужена??? Потому как угол поворота получается маленький. Какая минимальная скорость??? под фрезу снегомет подходит??
Трактор с двигателем ОКА, коробка ГАЗ-51, мост ГАЗ-51
Сообщений 181 страница 194 из 194
Поделиться1812 ноября, 2016г. 07:40:06
Поделиться1822 ноября, 2016г. 09:07:34
Рама прямая. Ширина рамы 53см. Ограничители поворота кулаков как были на уазике так и остались. До рессоры при повороте колесо не доходит примерно полтора см. Минимальная скорость на пониженной примерно может км 5 7.
Отредактировано Ж.Александр (2 ноября, 2016г. 09:10:41)
Поделиться1836 декабря, 2016г. 18:34:33
ospivr
ospivr
земляк привет
Поделиться1847 декабря, 2016г. 14:46:47
Ж.Александр
Хороший получился агрегат.
Резина прямо в тему. Что то такой модели ни разу не видел? Доработанный (напильником...
) протектор или это типовая?
Поделиться1858 декабря, 2016г. 16:26:49
Спасибо. Работы ещё много. Насчёт резины. никаких доработок нет. Её на уазики ставят. В инете полно видео с такой резиной. Но дорогая зараза. Я брал по 3500 уже на дисках.
Поделиться18725 января, 2017г. 19:38:37
Конечно дизайнер из меня никудышный. Ну что получилось то получилось.
Да нормально получилось! Покрасишь, ещё лучше будет!..
Поделиться18825 января, 2017г. 19:41:37
Капот высокий. А ниже никак.
Поделиться19025 января, 2017г. 20:13:43
я бы убрал
Убрать то можно. Но там все стойки будут на виду. А так согласен красивее.
Поделиться19125 января, 2017г. 20:17:49
у меня так же было, переделал на одну стойку , вид совсем другой а так этот лист вид портит, да и с выхлопом подумайте, зачем вам две трубы на видном месте, сделайте переходной коробок под капотом, или с помощью отводов как у меня можно объеденить штаны
Поделиться19225 января, 2017г. 20:25:29
Ну а что поделаешь?...Сними головку-ниже будет!...
Поделиться19325 января, 2017г. 20:26:44
Чем? Не согласен....
Поделиться19425 января, 2017г. 20:32:10
Чем
Да вот щас посмотрел по внимательнее ничего такого .Пусть будет как есть.
Отредактировано Ж.Александр (25 января, 2017г. 20:33:18)
