1- Прыгает перед. Т.е переднняя балка на кочках
Уменьш давление в передних колесах - поможет.
Вы здесь » Самодельный мини трактор и все к нему » Классическая компоновка » Трактор с двигателем ОКА, коробка ГАЗ-51, мост ГАЗ-51
Всем доброго времени суток господа форумчане. Сегодня сосед подогнал масленный фильтр с какой то военной техники. Вроди с масленной системы танкового двигателя. Вобщем хочу этот фильтр поставить на гидравлику. В этой штуковине две сеточки. Как понял одна грубая вторая тонкая. Вопрос вытекает такой. Успеет ли масло проходить через этот фильтр? Особенно зимой. Вот фото.
Всем. Нашёл мост 51 но у него нет одной полуоси. Отсюда вопрос 53 подойдёт? Стоит ли брать.
Стоит ли брать.
Брать стоит однзначно, нужно померить вроде на 53м такая же в крайнем случае можно что нибудь придумать.
От Зил-157 подойдет
Ж.Александр написал(а):
Стоит ли брать.
Чуть не подойдёт, но подогнать можно....
От Зил-157 подойдет
У меня есть, могу сравнить, но не уверен на 100%, шлицы конечно такие, но вот длина и флянец (отверстия) под вопросом...
Длина то всеравно укорачивать, отверстия на флянце вроде совпадают, но у некоторых экземпляров имеются углубления конусные (если и конуса эти найти - зафиксируется крепче). На худой конец флянец можно и самодельный выточить...
Вот именно шлицы меня и интересуют. Длинну обрезать надо а флянец можно и выточить. Главное шлицы. А брать наверно буду и цена вроди нормальная 2 тыс.
Всем доброго времени суток господа форумчане. Как сообщал ранее мост 51 приобрёл. Уже обрезал осталось полуоси довести до ума. Кстати 53 и 51 полуось одинаковая. Разница в количестве отверстий во флянце. Пришлось точить другой. Вобщем мост почти готов. Фото скинуть не получается.
Чёт немогу понять. Раньше фото через радикал загружал. Сейчас ничего не получается.
Загружай через наш форум.Быстрей и лучше!
у себя прошлой зимой одну выворатил правда твои вроде толще может и сдюжит
Уголок уже приварил. Правда из швеллера сделал. Труба наружняя толстая а вот внутренняя кажется слабовата. Работа покажет.
Ж.Александр
И как, пробовали в работе отвал? Насколько я знаю, при таком креплении к раме (перед осью переднего моста) передние колеса могут отрываться от грунта в работе. Как у вас ситуация?
Как у вас ситуация?
Нет не пробовал. Зима покажет. У AlexSim примерно так же. Да и возможности по другому нет балка низко.
Вот и у меня низко балка расположена. Если буду делать отвал, то тоже буду крепить перед балкой.
Доброго времени суток. Какие размеры вашего трактора? Какая скорость наименьшая, высокая, соотношение передач кпп оки и газ, т.е. на каких передачах выполняете транспортные работы, а на каких рабочие и скорость. Неплохо бы видео трактора в работе. Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Размеры трактора: Длинна рамы 240см + навеска МТЗ, ширина рамы 58см, высота по капоту 115см, по сидению верх спинки 150см, ширина по центрам колёс 97см, между осями 155см. Вот скорость не замерял спидометр не работает.Весной навоз возил на кпп ОКА 4 а наГАЗ взависимости от дороги. С плугом на кпп ОКА 1 на второй кпп 2 а то и 2-2.
Доброго времени суток. На вашем видео увидел соединение карданом на первичный вал кпп газ, неподскажете откуда такая втулка со шлицами. Заранее спасибо. Извиняюсь, что достая вас вопросами дело в том что я приобрел недоделанный миник, сейчас довожу его до ума, а основные агрегаты такиеже как у вас. Мой миник здесь Минитрактор классической компоновки
В этой втулке шлицов нет. Первичный вал проточен и сделано под шпонку. Сейчас ужу подругому. Стоит флянец москвича моста и на 3 шпонках.
А фото можно
А фото можно
Да сейчас у нас темно уже. Вал проточен нод диаметр москвичёвского флянца. На нём (валу 3 проточки под шпонки и шпонки заходят в шлицы флянца) С торца проточечен вал и нарезана резьба на 16 . Гайкой всё затягивается.
Отредактировано Ж.Александр (26 октября, 2013г. 20:05:38)
Всем доброго времени суток. Сегодня заменил мост.
Вариант соединения КПП и ЗМ
А откуда такая интересная штуковина заместо кардана? У себя на новом тракторе собрался ГУКом делать соединение...
У меня отвал не поднимается..Очень редко и в тех случаях когда под уклон гребу. Но это по моему везде так. На плавающем гребу, если начинает подниматься то на фиксацию ставлю и все.
Но у меня по моему немного длиннее дышло отвала, может это влияет еще.
Ж.Александр
Кстати сделал съемную фиксацию качения отвала в горизонтали, другими словами превратил отвал в бульдозерный узел. И недели две назад двигал землю, равнял огород. Очень неплохо получилось, но без цепей задом выезжать буксует, пришлось на колеса цепи ставить. После дело пошло ловчее.
Привет. Эту штуковину сосед подогнал. Она с какой то военной техники. Вместо газоновских флянцев стояли звёздочки , я посмотрел померял как раз мне подошло. Перебил флянцы и всё.
По фотке длиннее. Посмотрим что скажет его величество снег.
Ж.Александр, а отвал в горизонтальной плоскости качается у тебя? Если немного то при сгребании снега на неровной поверхности при наклоне самого трактора, отвал будет углами врезаться в грунт и трактор безнадежно будет буксовать... Имхо, узел соединения отвала с дышлом переделать бы.
Еще вопрос, какова толщина металла на отвале? Я что то упустил этот момент.
Вполне возможно усилять придется. Если воткнешся куда нибудь может согнуться...
