Трактор с двигателем ОКА, коробка ГАЗ-51, мост ГАЗ-51
Сообщений 1 страница 30 из 194
Поделиться329 октября, 2012г. 19:31:36
http://s49.radikal.ru/i123/1210/68/cf7ec2c0c3fb.jpg
Фоток конечно много, так же как и описание сего трактора, почитай как тут нужно общаться !!!! пока не получил от модератора!!!!
Поделиться529 октября, 2012г. 19:52:33
Буду ждать комментариев
ну колесики передние совсем не серьезные, хотя бы на 13".
и не мешало бы расказать "что и от чего"
Поделиться729 октября, 2012г. 20:21:36
Колёса от сельхоз техники. Пока так будет потом может и сменю. Надо гидравлику сделать в первую очередь, навеску. Хочу от МТЗ поставить.
А снимка переднего моста нет? И как сделано рулевое поподробнее бы.
Поделиться829 октября, 2012г. 21:38:57
KostWСнимка нету. Рулевое реечное от оки.
Вобщем подвернулась движка с коробкой и навесным. Думаю чё посто лежать будет вот и решил собрать сей агрегат.Это уже третий миник. Первый не понравился сразу продал. Второй собрал в 2000 году посей день трудится. На этот думаю плужок сделать. Может и получится .
Поделиться1031 октября, 2012г. 20:28:21
Господа, может у кого есть фото навески МТЗ на минике? Прошу сбросить, очень надо!
Поделиться1131 октября, 2012г. 23:02:38
А зачем такая тяжёлая для миника? ...Для балласта?...
Поделиться132 ноября, 2012г. 10:46:35
анатолий южный
Навеска для баласта. А то лёгкий.
Поделиться142 ноября, 2012г. 12:56:38
Навеска для баласта
под этот балласт и соответствующее крепление надо, а оторвет только от одного веса балласта
Поделиться152 ноября, 2012г. 17:42:34
вовочка
Крепление сегодня привёз от МТЗ родное. Вот только вал не подошёл по диаметру. В плите уши на 70 а вал на 60.
Поделиться162 ноября, 2012г. 20:41:09
а крепление крепления к раме?
Поделиться172 ноября, 2012г. 21:27:56
вовочка[[b]вовочка
Само крепление вала на МТЗ прикручивается на болты судя по дырам на 18. Вот и думаю сверху поперечного швеллера рамы приварить ещё один и прикрутить само крепление на болты. Швеллер рамы на 100мм.
вовочка
Крепление как на последней фотке.
Всем. Есть насос НШ 10у-3. Понятно что универсальный. Значит можно поменять вращение. Но вот верхняя крышка которая на болтах на 8 она вроде как на каком то герметике или клее. Может кто менял?
Поделиться183 ноября, 2012г. 17:55:07
Повторю просьбу .тоже хотелось бы посмотреть.
Поделиться193 ноября, 2012г. 17:59:52
"У" не означает униварсальный.
поменять вращение
привод как будет осуществляться?
Поделиться203 ноября, 2012г. 19:24:54
тракторист
Постараюсь удовлетворить просьбу. Завтра сфотографирую. Для меня ПК в диковину. Спасибо супруге помогает.
Поделиться213 ноября, 2012г. 19:27:07
вовочка
Привод будет ремень профиль А
Поделиться223 ноября, 2012г. 19:55:20
Привод будет ремень
тогда зачем разбирать насос для изменения вращения?
ведь его можно поставить:
а) с лева или справа от двигателя
б) вперед или назад приводным валом
Поделиться263 ноября, 2012г. 20:17:23
А что тогда обозначает это У
Поделиться273 ноября, 2012г. 21:04:08
вероятно просто шифр серии. ни в каких документах к НШ "У" не расшифровывается как универсальный
Поделиться283 ноября, 2012г. 21:33:32
вовочка
Согласен что можно развернуть насос. Но проблема в том что места для такого манёвра нет.
Поделиться293 ноября, 2012г. 21:36:30
фото в студию!!
Поделиться303 ноября, 2012г. 21:43:58
Только завтра.
сфотай слева, справа, спереди и сверху. практика подсказывает, что решение всегда есть
