Сборка МТ с ДВС М-412
Сообщений 91 страница 114 из 114
91
ЗАВГАР написал(а):
Незнаю мужики как насчёт импортного б/у дизеля но это будет вечная головная боль поверьте сам такой имею имеют мои знакомые и друзья конечно какой попадётся
Тоже такое проходил...на УАЗе стоял дизель Пежо, работал нормально пока туда не лазили, а как залезли-началось...
запороть краба(пежо 2,5д)надо постаратся,лазили без понятия.я всегда лажу себе и друзьям,ничего,не сложней жигулей,а то и проще.надёжней-факт.
...если запчасти родные есть, а если что то химичить...
ни разу не видел родных,китай,но китай бывает разный
Я не про китайские....в 98г. приходилось кольца точить самопальные из гильз...да и с распылителями проблемы были...сейчас уже наверно попроще...
гораздо,даже выбор есть.
ЗАВГАР написал(а):
Не Знаю мужики как насчёт импортного б/у дизеля но это будет вечная головная боль
В Общем мужики общался я  с одним хорошим человеком, у него тоже трактор есть только китайский,решали мы что мне делать с моим двигателем, и пришли к такому выводу, оставить все как есть, не создавать себе кучу проблем, а на те деньги что планировал на движок потратить, купить резину от т40,, и еще что то полезное, так как на двигатель потратить 500дол это сколько лет нужно будет что бы он отбил свои вложения, я им по заработкам не езжу, только для своих нужд, так что думаю не разорюсь на бензине.
хозяин-барин!может не с т40?а такую,на вид злее
http://s1.uploads.ru/t/yGOZN.jpg
узкие грунтозацепы,высокие,
Отредактировано agregat (15 октября, 2012г. 20:32:23)
А нет случайно ссылки или информации где можно на Украине такие найти???
Сергей Б...
день добрый! тож ломаю голову по постройке мт есть двс 412 коробки мосты......сегодня ночью появилась идея не знаю ток правильная иль нет компоновка такая:двс 412-переходный редуктор от сцепления 412 цепной с понижением(самодел первичный вал кпп412 шестерни цепи 2ух рядные на первичный вал кпп газ) кппгаз 51 52 53 мост урезанный
димон написал(а):
цепной
ременной. четыре ручья профиля Б или парочку профиля В.
РТЗ 27
Здраствуйте!Имею авто Москвич 2140 ,кпп и мост Газ 51.Расскажите мне пожалуйста как укорачивали КПП москвич и соединяли с Кпп Газ и мостом.Разбирать Кпп не хочется и маловато понятия.Спасибо!
Отредактировано Ярослав61 (2 ноября, 2014г. 18:39:44)
Ярослав61 написал(а):
РТЗ 27
Отредактировано Ярослав61 (Сегодня 17:39:44)
Если укорачивать кпп м 412 то нужно рабирать. Посмотри в ютубе есть видео (5 частей) как соиденить кпп М 412 и КПП Газ . Автор Вячеслав Витер. Соиденять кпп газ с мостом нужно карданом с двумя крестовинами и шлицевой частью.
Да всё пересмотрел что касается КПП Москвич.Вячеслав Витер спец высокого класса.Мне до него ...А вот РТЗ 27 обещал в своей цитате на 1 стр. "Укорачивал, делал без всяких токарных робот, так как с этим проблема. Я завтра еду в село сделаю вам фото и подробно опешу вам эту процедуру."Но так я и не увидел.Возможно ли просто открутить хвостовик и отрезать лишнее и приварить кардан?Или будет рвать по сварке?Спасибо!
"Хвостовик" вытаскивается только после снятия стопорного кольца внутри КПП. наидите руководство по эксплуатации москвича, там все описано.
Отрезать лишнее можно,но без токарки наверное не обойтись.Укорачивал своему брату для самодельного мт(он его так и не сделал),сейчас КПП лежит у меня разобранная,завтра на работу,послезавтра смогу сфоткать.
Буду очень Вам благодарен! Нужно ли ставить на обрезаный хвостовик еще один подшипник?
Отредактировано Ярослав61 (4 ноября, 2014г. 10:20:13)
http://s48.radikal.ru/i119/1411/f3/0f5b012cf9d6.jpg
когда уже фотки будем правильно вставлять !?   :mad:  говорили же уже на эту тему !
Ярослав61
Вот обещанные фото,извиняюсь за качество,телефон:
укороченный хвостовик(удлинитель),внутри проточка под заднюю часть удлинителя,в которой находится втулка и два сальника(к сожалению её не нашёл),на ней была наружная проточка,задняя часть была запресована в переднюю+герметик
http://sa.uploads.ru/t/W7Hj4.jpg
укороченный вторичный вал(одна часть проточена,вторая засверлена,всё собрано и проварено в токарном станке
http://sa.uploads.ru/t/dJtZe.jpg
скользящая вилка кардана
http://sa.uploads.ru/t/4Ipk8.jpg
привод на ЗМ планировался через укороченный до минимума кардан.
Вот ещё один вариант:вторичный вал
http://sa.uploads.ru/t/W7mel.jpg
выделено желтым,протачиваем под подшипник(соответственно в укороченном удлинителе делаем проточку под подшипник),выделено синим,место посадки шестерни привода спидометра(её удаляем),здесь диаметр вала 25мм,нарезаем шлицы под ВАЗовский фланец
http://sa.uploads.ru/t/oP72V.jpg
выделено красным,протачиваел и нарезаем резьбу М18*1.5 под гайку,ещё нужно сделать крышку для установки сальника.Думаю получится компактно,но без токарки не обойтись.
Отредактировано В.А.С (5 ноября, 2014г. 22:32:29)
В.А.С написал(а):
Вот обещанные фото
Большое спасибо!
Вчера померял мост,точнее расстояние между шпильками ступиц и оказалось 1.15м.Диски Газ выпуклые,то есть если поставить во внутрь будет расстояние между центрами колес где-то 90 см,а если дисками на наружу - 1.50м.Какие диски ещё подходят на ступицу Газ?Можно купить от передка Т-40 или МТЗ-80 и наварить середину от Газ,но это всё лишние деньги так как колес и дисков пока нет а нужно расстояние 1.25-1.35м!
Отредактировано Ярослав61 (8 ноября, 2014г. 10:41:04)
Вырезать ступичную часть диска ГАЗ по сварному шву, перевернуть другой стороной, выставить нужный вылет и приварить, денег много не уйдет и колею можно выставить какую надо.
Обязательно ли ставить две хрестовины  между КПП или достаточно одной,потому как есть разные варианты и оба эксплуатируются.Спасибо!
Кому адресовано сообщение? :angry:
Желательно.  Теоретически с  одной крестовиной работать будет, но только при идеально выполненных деталях: фланцах, валах, шлицах, ну а практически этого добиться очень трудно, поэтому у кого-то это работает, а у других нет, это как кому повезет, ну и отсюда и мнения разные.
